W210 takajousi vai mikä kolahtelee ?
jukka-tre
Kyseessä on n. 1/2 vuotta ollut silloin tällöin repsikan puolelta takaa kuuluva "kolaus". Ääni kuuluu sopivasti isompaan kuoppaan tai mutkassa heittoon ajettaessa ja esim. kadun reunakiven päältä, kun repsikan puolen takapyörä sopivasti putoaa pari senttiä. Ilmenee vain suht. pienessä vauhdissa (alle 30-40 km/h, useimmiten ihan ryömintävauhti). Äänessä on mukana "jousimainen", sävy ja on melkosen voimakas. On ihan erilainen, kuin esim. etupään koiraluiden enempi "kolinamainen" ääni, joka ilmenee myös nimismiehen kihara-tyyppisessä tienpinnassa. Tämä ei kuulu kiharalla, vain isommissa montuissa. Välillä menee viikko / pari ilman mitään ja sitten taas kolahtaa satunnaisesti. Vaikuttais, että takajouseen paikallistuu, mutta mikä ihme voi tämmösen aiheuttaa. Haulla en löytäny vastausta, mitä nyt katkenneita jousia, mutta ihan niin pahalta tämä ei vaikuttais.
Ajossa: X174 CLA 250+ shooting brake -26 (sähkö:MMA/eATS2.0/200kW/85kWh, takaveto, autom 2-v, hopea), 3000 km
EX: W177 A250e -23 (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, etuveto, autom 9-v, hopea), 50 000 km
EX: W205 C300e -20 4Matic A Business Avantgarde (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, 4-veto, autom 9-v, hopea), 60 000 km
EX: W205 C350e -17 Elegance (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, airmatic, autom 7-v, hopea), 95 000 km
EX: W210 E320CDI -00 Classic (rivi-6 diesel-turbo, autom 5-v, hopea), 540 000 km
fc8720
Viesti Kirjoittaja fc8720 »
itsellä vähän saman tyyppinen kolina farkussa,kun pyörä tipahtaa esim.katukiven päältä niin kolahtaa.Eilen otin takapyörän pois niin huomasin kallistuksen vakaajan kumin jolla tanko on kiinnitetty koriin olevan loppu.Tänään kävin tilaamassa osat (n.20 e).Saa nähdä oliko nää kolinan aiheuttaja :shock:
E280Lang
Viesti Kirjoittaja E280Lang »
Oliskohan tästä apua? Oireet kuulostaa hyvin samanlaisilta, kuin omassa ex-väykyssä aikanaan...
E280 Lang -94, E250TD -94, E250D -95
jukka-tre
Kiitokset ideoista.
Eipä taida kuitenkaan olla kumpikaan noista vioista. Täytyypä tutkailla lisää ...
JohaT
Viesti Kirjoittaja JohaT »
Mulla kolahteli kerran takaoven rajoitin joka oli katkennut ja sopivasti välillä heilahti puolelta toiselle. sai muuten pitkään hakea vikaa
____________________________________________
S124 300 TDT -92
Viano 2.2 CDI -06
timi.lin
Viesti Kirjoittaja timi.lin »
itellä ollu saman tyyppinen vika,takajousi oli poikki.välillä ei pitänny ääntä ja välillä paukahti.
w210 220d 98
w126 500sec kesä pirssi!
jukka-tre
timi.lin kirjoitti:itellä ollu saman tyyppinen vika,takajousi oli poikki.välillä ei pitänny ääntä ja välillä paukahti.
Ei perhana, näinkö on. Oliko semmoinen "jousimainen" melko kova paukahdus ? Takana vasta vajaa 200 tkm. Joko tämmönen voi olla?
Mitäs on odotettavissa kustannuspuolella?
timi.lin
just semmonen jousimainen paukaus,taakse on aika helpot vaihtaa uudet jouset, hintaa taitaa olla siinä 60e kpl.kannattaa vaihtaa molemmat samalla!
w210 220d 98
jukka-tre
No nyt on uusi takajousi. Oli puoli kierrosta poikki alareunasta.
Kiitokset vinkeistä.
Olis muutoin ollut kokolailla mahdoton löytää. Näki vasta, kun irroitti. Äänestä pystyi päätteleen, että oli repsikan puolella.
Ari66
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Rolle (Rollen Tähtihuolto) joskus totesi, että iskareiden yläpäissä on vakiona liian ohuet kumit.
Ja ne kun vaihtaa paksumpiin, niin kolinat kaikkoaa.
Saattaisikohan olla samasta asiasta kysymys.... ?
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
masaf1
Viesti Kirjoittaja masaf1 »
Liitytäänpä tähän kerhoon. Eli Väykyssä nyt kilsoja mittarissa 223 tkm ja oire on:
Joskus kun lähtee liikkeelle paikaltaan ja auto "niiaa" niin kuuluu kopsahdus repsikan puolelta jostain takapenkin oikean reunan tienoilta. Olisko hyviä ehdotuksia mikä tuo vois olla? Ajossa ei huomaa mitään olevan vialla, mitä nyt joskus saattaa kopista kun ajaa tosi hiljaa montuista tai töyssyistä, mutta jos vauhtia on tyyliin 40 km/h tai enempi niin ei mitään ylimääräistä ääntä.
Kävin läpi kaikki takakontin puolen sisuskalut ja takapenkin penkin alta, ettei ole mitään irtonaista. Polttoainetankin eristeet oli vähä irrallaan, sekä akun ja sulakkeiden välissä joku musta laatikko irti, mutta nuo korjaamalla ei mikään muuttunut kopinan suhteen. Aina kun pihassa testaan nytkäyttää autoa pikkusen eteenpäin, niin liikkeen ollessa tarpeeksi äkkinäinen kuuluu kops.
Oliko nyt hyviä ehdotuksia, mitä osia ruetaan vaihteleen takapäähän?
juhape
Viesti Kirjoittaja juhape »
masaf1 kirjoitti:Liitytäänpä tähän kerhoon. Eli Väykyssä nyt kilsoja mittarissa 223 tkm ja oire on:
Takaovi siellä kopsuu. Kokeileppas noita lähtöjä takaovi raollaan.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
masaf1
Täytyypä testata. Noin vuosi ja 40 tkm sitten on vaihdettu eteen ja taakse kaikki mahdolliset kolinapesäkkeet ja narinanivelet yms., että onhan siitäkin jo aikaa.
masaf1
Takaovihan se oli joka kopsui. En kyllä tiedä mikä kohta siinä tarkalleen aiheuttaa kopinan oven takareunassa. Anyway, veivailin vähän ovea sen auki ollessa yläsuunnassa ja sen jälkeen kopina katosi yhtä mystisesti kuin ilmestyikin. Mikäs kohta tarkalleen ottaen siinä ovessa voi sen kopinan aiheuttaa?
Saranat oli ihan jämäkät ja klappia ei tuntunu olevan missään suunnassa. Jos painan ovea ylös tai alas, niin koko auto painuu ja ovi toimii OK.
AAVEE
Viesti Kirjoittaja AAVEE »
Kuiva oven lukkomekanismi saattaa aiheuttaa noita kopsahduksia
kun kori elää hieman. Ex pikkumersussa spray-vaseliini
toi helpotuksen.
