w202:n käynnistys häiriö
Aisan
Viesti Kirjoittaja Aisan »
Välillä (nykyään useammin) startatessa peilissä rupeaa punanen ja vihreä valo palamaan eritahtiin eli käynnistyksen esto päällä?
Mutta mietin että miksei se lähde aina pois päältä kun avaimella laittaa ovet lukkoon ja takaisin auki?
Tuntuu että välillä kun lähtee ajamaan niin ajonesto käy päällä ja auto nykäsee mutta (kiekkamittari käy nollassa).
Onko kellään tullu vastaavaa ilmiötä vastaan?
C 230 K w202 -95
ex Talbot 1510 1,2 -83 :D
Auton vaihdon jälkeen huomasin että auto voi kiihtyä ylämäkeenkin.
ttiikeri
Viesti Kirjoittaja ttiikeri »
Sulla on kauko ohjatun keskuslukon paristo lopussa. Paristo on siellä avaimen perässä. Sen kun vaihdat niin alkaa homma pelittämään.... Peilissä vilkkuvat valot varoittavat siis siitä että paristo lopussa joten kannattaa vaihtaa vielä kun ovet aukeavat :)
MB C180 vm -95
Aisan
Kiitos.
C 230 K w202 -95
Aisan
Mutta johtuukos nuo kaikki viat siitä paristosta?
C 230 K w202 -95
jukka-tre
Aisan kirjoitti:Mutta johtuukos nuo kaikki viat siitä paristosta?
No vaihda ensin ne patterit ja katto, mikä on tilanne sitten. Nämä sähköistä johtuvat jutut on mitä moninaisimmat nyky-elektroniikka-vehkeissä. Vaikka mitä ihme vikaa voi tulla, jos tulee jotain katkosta tai piikkiä. Ite oon vaihtanu myös akun aina ennalta (3-4 vuotta ajettuna) varmuuden vuoksi. Eipä juuri kiinnosta selvitellä, mitä kaikkee seuraa, jos loppuu kesken kaiken.
Aikoinaan meni Audista akku ja sitä jolukuusimaista välkettä pitkin kojelaudan härpäkkeitä seuraanneena päädyin tähän strategiaan ...
Työkalu: W205 C300e -20 4Matic A Business Avantgarde (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, 4-veto, automaatti 9-v, hopea), 10 000 km
Museorekisteröity helmi (jo Paappa aikoinaan...): W111 220S -64 (rivi-6, rattivaihde 4-v, musta), 85 000 km
EX: W210 E320CDI -00 Classic (rivi-6, automaatti 5-v, hopea), 540 000 km
EWF
w202 peilin valot
Viesti Kirjoittaja EWF »
Juu, tuttu ilmiö. Itselläni on c36 amg -95 (W202), jossa vastaava harmi on ollut ne pari vuotta, jotka olen sen omistanut. Satunnaisesti startatessa peilin merkkivalot vilkkuvat vuorotahtiin 30s ajan, sammuvat sitten pois. Soitin aikanaan Autosomman sähkärille asiasta, käski kokeilla kääntää ensin virta-avaimen puoleen väliin - pieni tauko - ja starttaus. No, eipä auttanut. Olen antanut asian olla, kun siitä ei sen suurempaa haittaa tunnu olevan.
Avaimen patterin vaihto muuten ei vaikuta tähän. Sitä paitsi avaimen patterin loppuminen vilkuttaa merkkivaloja tasatahtiin.
Aisan
Sain paristot vaihdetuksi, Eikä ole ainakaan viikkoon ollut onkelmia.
C 230 K w202 -95
Aisan
Ongelmat palasivat... Menee autoliikkeen takuukorjaukseen.
C 230 K w202 -95
