w201 syö öljyä
zun378
w201 syö öljyä
Viesti Kirjoittaja zun378 »
Kuuhun ja takasi ajettu w201(429tkm) tuntuu olevan perso öljyn perään...n4l/6tkm...Mites riittääkö venttiilivarrenkumien vaihto rauhoittamaan öljyn kulutusta vai pitääkö kaivella vikaa syvempää ja mikä vois olla syynä?
Raukola
Viesti Kirjoittaja Raukola »
Morjens.
Omaani190e 2.0i malliin vaihdoin kesällä venttiilien varsikumit ( n 16€) joiden vaihtamisessa menikin kyllä koko päivä. Itsessään työ on helppo mutta vie aikaa mutta se myös kannatti : kulutus tippui lähes kokonaan ja bensankulutus väheni n. 1 litralla/100km. Remontti paransi myös auton käynnistyvyyttä kuumana kun sylinterin seos on oikea ja siinä ei ole mukana öljyä.
Jos haluat ohjeen remonttii niin voin kyllä sen kirjoittaa jos haluat.
Terv. Petri Raukola
Ps.onhan autosi bensakoneella?
W210 290 TD 1996 "nykyinen"
W124 200d 3.0 ´90 "entinen"
190e ´85 "Carlsson"
Toyota corolla ke10 ´69
Ford Cortina mk3 ´72
zun378
Juu bensakonehan se. Mie vaan sitä et aika kova toi öljyn menekki et mahtaako auttaa kumien vaihto? Mut ohjeita otetaan vastaan.
Tenutähti
Hyvin todennäköisesti auttaa jos nuo kilometrit pitää paikkansa.
Ja piti paikkansa tai ei niin kannattaa ainakin kokeilla ensin vaihtaa nr ohjareiden kumit...
Paljon helpompi ja halvempi ku räjäyttää koko kone ja uudet renkaat ja laakerit...
petska
Viesti Kirjoittaja petska »
Kumien vaihdolla menee jonkun aikaa mut varmaankin on ohjarit noilla kilometreillä väljät huohottaako pahasti?? voipi olla jo noille kilometreille hieman väljä.....remppasin kerran 200tkm ajetun kannen ja pakoset holkitettiin ...ja oli muka 137tkm ajettu sakutuonti.....mut sen jälkeen ei tarvinut öljyistä huolehtia sinne tuli tinkit messinki holkit....muistaakseni
Itse tein ja säästin
