Ratin pinta irti, korjaus?
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Onko kellään kokemuksia, kuinka voisi korjata ratin rungosta irti olevan pintamateriaalin. Eli ratin yläosan pinta on irti ratin metallirungosta ja pyörii kun puristelee. Ärsyttävän tuntuinen, vaikkei sinänsä ajoon vaikuta.
Voisiko tuota liimata jotenkin, vaikka injektioneulalla pikaliimaa pinnan läpi? Onko kokemuksia?
paloviita
Yritin tuota joskus omaani. Liimaus kesti vähän aikaa ja irtosi uudelleen.
Ei ole aivan helppoa saada liimaa leviämään kaikkialle, missä kehä on irti. Täytyisi olla varmaan toinen neula, jolla imisi ilmat pois ja edesauttaisi liiman leviämistä rakoon.
Päädyin lopulta ostamaan uuden ratin. Nahkaisen.
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
j.s.lehti.
Ratin pinta irti
Viesti Kirjoittaja j.s.lehti. »
Kyllä sen saa kiinni mutta täytyy pinta nahoottaa Ei sinne muuten liimaa saa riittävästi mutta siitä nahka ratin tekemällä onnistuu ja samalla siitä tulee vähän paksumpi ja paremmin käteen sopivaksi ja samalla siitä voi jos haluaa tehdä joko kaksivärisen tai osa sileää ja loppu reijitettyä nahkaa niin on oma tehty
js lehti
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
Liimausta kokeiltu piikin kanssa (polyureetaanipohjainen), ei kestänyt.
Ratti päälinen halki viilolla, liima väliin ja nahka päälle ja toimii.
Hieno tuli
autodidakti
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D ...ei muuten pyöri jos ei sitä pyörittele :twisted:
Matala
Re: Ratin pinta irti, korjaus?
Viesti Kirjoittaja Matala »
Itselläni on ratissa ongelmana kulunut nahkapinta, se on liukas.
Onko kukaan teettänyt uutta nahkapintaa rattiin, missä ja mitä maksoi?
Kiitos kommenteista.
MasaMbW124
Matala kirjoitti:Itselläni on ratissa ongelmana kulunut nahkapinta, se on liukas.
j.s lehti:hän on tämän alan miehiä... lähetäppä hänelle yv viestiä, tai varmaan herra itsekkin huomaa sun avun pyyntösi :wink:
W204: 220cdi '07
