w210 faceliftaus
w210 faceliftaus
mitäs kaikkea rompetta täytyy vaihtaa uudemmasta jos haluaa vanhan updeitata ?
konepelti,puskurit,valot, helmat ??
onko joku tehnyt ja mitä kustantaa....
- MasaMbW124
Osathan ei ihan heittämällä kaikki vaihdu.
Mutta puskurit (ainakin lifatatun etupuskuri sisältää ton valojen alapuolella olevan pellin, joten sen joutuu poistaan,että saa sen menee tohon vanhempaan)
helmat(nekään ei ole muistaakseni mitkään "plug:n playt
valot, peilit, uudet etulokarit (ilman vilkunreikiä, tosin nehän kannattaa paikata ite eikä uusia kokonaan ostaa)
peräluukkukin on vissiin erilainen,
+ sitten vaihteisto tais muuttua 6vaihteiseks faceliftin myötä.
tässä ne mitä itelle tuli mieleen..
W204: 220cdi '07
W204: 220cdi '07
- MasaMbW124
foorumilla jossain vaiheessa ollu noita facelift look osia myynnissäki.. olisko ollut helmat ja etupuskuria..epk kirjoitti:jahas jahas, helpoin vaihtoehto on siis ostaa facelifti
siis vanhempaan koriin käyvät facelift lookit... niillä saa jo jonkinverran näköä...
W204: 220cdi '07
W204: 220cdi '07
no jos noi pelkästään vaihtaa niin laittaa pelkän korisarjan sit, tulee hienompi...MasaMbW124 kirjoitti:foorumilla jossain vaiheessa ollu noita facelift look osia myynnissäki.. olisko ollut helmat ja etupuskuria..epk kirjoitti:jahas jahas, helpoin vaihtoehto on siis ostaa facelifti
Ei se faceliftaus mikään mahdottomuus ole! Itselläni uudenmallinen etupuskuri meni heittämällä, toki en lampunpesijöiden kohtaa alannu modifioimaan, joten katkaisin muovit siitä poikki ja annoin "vanhojen" erillisten muovien olla paikoillaan. Konepelti tosiaan on erilainen, itse Saksassa juuri asustelen ja vähän etsinyt samalla konepeltiä, takakontin luukkua ja takapuskuria. Takakontissa ei ole paljon eroa, ns. facelift takavaloilla omakin auto on jo päivitetty. Vilkkujen osalta, ei menneet uuden korimallin vilkkukuoret omaan vanhaan, olis pitänyt leikata pala peilistä pois ja siksi jätin pois. Toki, jos hirveää kiirettä ei ole niin varmasti saisikin tehtyä, mutta itse tyydyn ostamaan hajottamolta uudet vilkkupeilit sisuskaluineen. Helmat menee lähes suoraan, muistaakseni yhden muovinlipareen jouduin katkaisemaan, että sain omaani paikoilleen. Takapuskuri sitten toki kans, sitä en ole uudemmasta kokeillut omaani kiinni kun tuli taloremontti tielle. Ovikahvojen maalaus ja sivulistojen maalaus korinväriin. Ja mielellään takajarruvalo "pitkä" ja kolme niskatyynyä takana, niin kyllä naapurin ukko jo hetken kattoo että kumpi se nyt oikein on vanhempi vai facelift-malli
! Rattihan toki paistaa myös heti erilaisuudellaan!
Tässä nyt oma lista yhtäkkiä, pistähän tarinaa ja kuvia ku polkaiset projektin käyntiin, niin saisi taas intoa omaan pakertamiseenkin
T: Maxy
T: Maxy
tuskin on kannatusta alkaa ihan noin paljon vaihtaa osia,varmaan toi uudistus meinaa ihan vaan ulkokuorta,muutehan sitä kannattaa ostaa suoraan facelift malli!mutta jokainen tekee niikö haluaa.jysi kirjoitti:Vähän remonttia sisälläkin: mittaristo, ratti+airbag+kytkimet+liukurengas ja tarvittavat johdot
w210 220d 98
w126 500sec kesä pirssi!
Osta vaan EPK se uudempi..tulee varmasti hienompi!! ja vähemmällä vaivalla!
MB 300CE-24 Cabriolet -92
MB 500SEC -91
MB 500SEC -91
