Kah mistäpä Noisekilleriä?
PKivireki
Viesti Kirjoittaja PKivireki »
Dieselöitävä W115 pystäri tarttee konepeltiins hieman äänieristystä. S124sessa ei konepellissä Bilteman matto kahta vuotta kauemmin pysynyt, joten nyt ajattelin kokeilla ainetta nimeltä Noisekiller.
Mutta piru kun ei meinaa löytyä mistään. Onko kellään tietoa moisena aineen myyjästä?
"Hullut tykkää kaikesta liikkuvasta."
nokileka
Viesti Kirjoittaja nokileka »
en muista mistä sitä sai, ainakin se oli älyttömän kallista vuonna 2002.
levitin vasta kaksi purkkia hyundain peräkonttiin ja en huomannut mitään eroa entiseen.
suosittelen seuraavaa tragediaa, joka on luultavasti edullisempaa:
se konepellin sisäosa kannattaa puhdistaa huolellisesti, laittaa vaikka spray kontaktiliimaa, bitumilevyä pintaan, taas sprayliimaa ja äänieriste alumiinipinnalla. johan hiljenee. bitumi vaimentaa matalat taajuudet ja äänieriste korkeat taajuudet (dieselin kalina).
1992 W201 & S124 [size=75]TURBODIESEL[/size]
PKivireki
Hmm kokkeillaan. Bilteman äänieristeen liima tarttui ensin todella hyvin mutta ilmeisesti kuuumuuden takia menettää pitävyytensä ajan kanssa; etuosa alkoi lerpsuttaa.
Taannoin ei mennyt ensimmäisellä rysäytyksellä S124 konepelti kiinni lerpsun takia. Toisella kerralla meni ja samalla räsähti lyhdyn lasi sirpaleiksi. :roll:
Kysypä olisiko Venetmäellä sopivaa eristettä /8:iin. Jos löytyy, niin ei kun Sikaflexillä kiinni. Itse laitoin W123:een originaalin eristeen ensin spraykontaktiliimalla, mutta vähän väliä irtosi jostakin. Alkuperäinen matto kun on huokoista. Sialla kyllä on nyt pysynyt jo pari vuotta ja konepeltiä on nosteltu taajaan auki. Kyllä, jopa Mersussa :wink: .
www.classicdata.fi
e320
Viesti Kirjoittaja e320 »
Joo ne noisekillerit on markkinahuuhaata, se on ihan tavallista levitettävää massaa joka vaan maksaa kymmenkertaisesti esim. bitumimassaan verrattuna.
Paremman lopputuloksen saa kun pistää huolellisesti levyt kiinni.
Tomi S.
Viesti Kirjoittaja Tomi S. »
Itse laitoin jenkkavehkeitten asennuksen yhteydessä Vibroplastin vaimennusmattoa sinne sun tänne. Voin suositella.
Matto on liimapintainen ja alumiinivahvistettu, eikä vaadi tosiaan lämpöä tms. asennettaessa, vaan on todella taipuisaa ja tarttuu kiinni!
Jälleenmyynti mm. Powerset Oy:llä.
MB EQC 400 4matic Edition AMG
MB 320 CE Sportline (C124)
MB Vito 111cdi (W447)
Ducati Diavel Dark
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Viesti Kirjoittaja Petehri »
Wurthin helmapeltimassa on vastaavaa kuin noise killeri. Hinta on paaaljon halvempi.
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Motonetissä Noise Killeriä myydään.Hinta on 30e ja purkki taitaa olla litran pläjäys?Kovin on erilaisia kokemuksia noista äänieristysasioista täällä.Joku mm. vastikään tyrmäsi foliopintaisen levyn äänieristävyyden.Kaipa sellainen huokoinen materiaali paremmin ääntä imeekin,tiedä häntä,mutta on niin julmetun kallista.Muistan lukeneeni pettyneen kommentin esim.KL:n valmiista äänieristeestä,joka oli osoittautunut varsin ohkaiseksi..paitsi hinnaltaan.
Itsellä on Bilteman foliopäällysteistä,tosin jouduin välillä ruiskiin keskikohtaan uutta kontaktiliimaa ja pistin sitten palojen saumoihin alumiiniteippiä..ihan ulkonäönkin vuoksi.On pysynyt.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
E200
Viesti Kirjoittaja E200 »
Ei muutakuin itse kokeilemaan sahanpuru-hiekkapuhallushiekka-helmapeltimassa sekoituksia!! :P
Pakko lisätä vielä et veli aina kettuilee et miks mä säilytän käyttämättömiä Aluma Pron subbareita hallilla, vaikka en niitä mihinkään asenna, niin olen vastannu et samasta syystä miks sulla on jemmassa pari litraa NK:ä, vaikka olet jo perheellinen..(ei siis enää subbareita)
Lapsuudesta/nuoruudesta vaan on niin vaikea luopua, ja miksi pitäisi? :D :D :D
MB E 270cdi T STW vm.2000 Almost fully loaded
Mutta on olemassa kolme KOVAA, JUMALA, TAPPARA ja PATE MUSTAJÄRVI!! -Costello
e320
Ari kirjoitti:Motonetissä Noise Killeriä myydään.Hinta on 30e ja purkki taitaa olla litran pläjäys?Kovin on erilaisia kokemuksia noista äänieristysasioista täällä.Joku mm. vastikään tyrmäsi foliopintaisen levyn äänieristävyyden.Kaipa sellainen huokoinen materiaali paremmin ääntä imeekin,tiedä häntä,mutta on niin julmetun kallista.Muistan lukeneeni pettyneen kommentin esim.KL:n valmiista äänieristeestä,joka oli osoittautunut varsin ohkaiseksi..paitsi hinnaltaan.
Äänieristyksessä ja vaimennuksessa toimii ihan normaalit fysiikan lait. Sitä kautta tarvitaan sitä raskaampi äänieristysmatto mitä matalampia taajuuksia halutaan vaimentaa. Huokoinen foliomatto ei täten toimi lainkaan matalien taajuuksien vaimentajana, siihen tarvitaan ronski kumibitumimatto.
sapele
Viesti Kirjoittaja sapele »
Johonkin maailman aikaan kaupattiin tuotetta nimeltä vähä-ääninen, joka oli käsittääkseni noisekillerin kopio, mutta paljon halvempi... Vieläköhän on myynnissä?
