W124 lämmityslaite, vika vai ei?
Eli, tästä on puhuttu foorumilla paljon ja lueskelin paljon aiheeseen liittyviä ketjuja.
"Vika" on siis tällainen: kojetaulun keskisuuttimista tulee vain kylmää vaikka lämmöt on täysillä. Autossani on manuaali ilmastointi.
Tiedän että todennäköisiä syyvaihtoehtoja on ainakin kaksi: 'närhenmunat' (magneettiventtiilit) apukuskin edessä konepellin tai lämmönsäätöyksikkö kojetaulussa lämmönsäätönamiskoiden alla on huonossa hapessa.
Mutta, mutta...
Tällainerkin kommentti löytyi:
Ilmastoiduissa autoissa keskisuuttimista tulee vain kylmää.
Pitääkö tuo paikkaansa?
Mutta, mutta...
ex S203 C270 CDI -02
ex S210 E220 CDI -01
ex S210 E290 TURBODIESEL -97
ex W124 300E-24 -91
ex W124 300E-24 -91
Mulla tulee lämmintä kun puhallus käännetty niin että tulee sekä ylös että jalkoihin. Manuaali-ilmastointi, vm. -88.
MB EQC 400 4matic Edition AMG
MB 320 CE Sportline (C124)
MB Vito 111cdi (W447)
Ducati Diavel Dark
Ducati Diavel Dark
Hmm..luulin että vasta facelift vehkeissä tulee keskeltä samanlämpöistä kuin muualtakin
Eihän Tomi S:llä automaatti-ilmastointia?
No joka tapauksessa tuosta -91 mallista pitäisi keskeltä tulla lämmitäkin,tuossa vähän EPK:n topiccia aiheesta -->
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.p ... lmastointi
Kyllä mulla tietääkseni ihan manuaali-ilmastointi on...
Ducati Diavel Dark
Ducati Diavel Dark
Kokeiltiin kaverin -92 124 farkusta (manuaali ilmastoinnilla) asiaa ja sama juttu kuin omassa: keskisuuttimista tulee vain kylmää/haaleaa, muualta selvästi lämmintä.
Eli pitänee uskoa että tuo on ominaisuus, ja täytyy pitää keskisuuttimet kiinni kylmillä keleillä...
ex W124 300E-24 -91
ex W124 300E-24 -91
http://mb.braingears.com/124_DISC1/Prog ... 83-600.pdf
automaatti-ilmastointi mallin toimintaperiaatetta
autodidakti
No se on selvää, että tavallisella lämmityslaitteella varustetuissa autoissa tulee raitisilmaa keskeltä. Kysymys koski ilmeisesti ilmastoituja autoja.
Omassa farkussa tulee lämmintä keskisuuttimista, kun ilmastointi tai kuivain on päällä.
Muistaakseni kaverin 1996 E 280 T:ssä hönkii myös lämmintä samoin ehdoin.
Jotain asioita toiminnasta:
WIS:n mukaan raitisilmaläppää ohjataan pneumaattisesti venttiilillä, ja omassa autossani kuuluukin "narahdus" kun läppä aukeaa/sulkeutuu. Venttiiliä näyttäisi olevan kolmea eri sorttia.
Kun kytket puhaltimen nollalle keskisuutinten ollessa auki, kuuluuko tällöin narahdus tms. raitisilmaläpän luota? Kun puhallin on nollalla, läpän kuuluisi sulkeutua ja raitisilmaa ei pääse ohjaamoon.
Läppää ohjaava venttiili löytyy lämmityslaitekotelon oikealta sivulta, kun otat hanskalokeron irti ja kurkistat sisään. Kannattanee tarkistaa alipaineletkujen kunto/kytkentä sekä venttiilin toiminta. Minulta löytyy alipainekaavio ilmastointisysteemiin.
Eli kaikesta saamastani informaatiosta päätellen ei-ilmastoiduissa autoissa keskisuuttimista tulee vain raitisilmaa.
Ilmastointilaitteella varustetuissa autoissa keskisuuttimista pitäisi tulla myös lämmintä jos ilmastointi on päällä (EC-nappi ei päällä).
Omassa autossa vikana voipii nyt olla se, että ilmastointi ei toimi, jolloin keskisuuttimista tulee vain kylmää aivan kuin ei-ilmastoiduissakin. Jo kesähelteillä epäilin tuota ilmastoinnin toimimista kun riittävän kylmää ei tahtonut saada tulemaan.
Kiitos kaikille vastauksista.
ex W124 300E-24 -91
ex W124 300E-24 -91
Ei se ilmastoinnin toimiminen siihen välttämättä vaikuta. Kyllä siitä keskeltä pitäis tulla lämmintä, vaikka ilmastointi ei ole päällä, kunhan ei ole sammutettu EC-napista.Eldorado kirjoitti: Omassa autossa vikana voipii nyt olla se, että ilmastointi ei toimi, jolloin keskisuuttimista tulee vain kylmää aivan kuin ei-ilmastoiduissakin. Jo kesähelteillä epäilin tuota ilmastoinnin toimimista kun riittävän kylmää ei tahtonut saada tulemaan.
Helppohan se toimivuus on testata. Säädät vaan kylmimmälle tai huurteenpoisto päälle ja ei muutaku mulkailemaan pellin alle pyöriikö kompura.
Jos lämpötila pihalla on liian alhanen kannattaa testi tehä parkkihallissa..
Vielä sen verran asiasta, että huomasin jopa nyt katsoa asiaa käyttäjän ohjekirjasta (niitähän luetaan vasta kun kaikki muu on jo kokeiltu
Siellä sanotaan aivan selvästi kohdassa "ilmastointilaite":
"Käännettävistä suuttimista 6 (tarkoittaa juuri keskisuuttimia) tulee ilmaa, jota ei lämmitetä"
Eli mun auton ilmastointilaite on mallia sellainen ettei niistä keskisuuttimista lämmintä tule. Niillä joilla sitä lämmintä puskee täytyy olla sitten erilainen systeemi.
ex W124 300E-24 -91
ex W124 300E-24 -91
Perskuta, pakko tarkistaa omasta kirjastakin... ja WIS:stä vielä illalla, muistaakseni joku muutos ajoittui juuri vuodelle 1991.Eldorado kirjoitti:"Käännettävistä suuttimista 6 (tarkoittaa juuri keskisuuttimia) tulee ilmaa, jota ei lämmitetä"
Ei tule lämmintä myöskään 124 / 260E mallissa-89.Eldorado kirjoitti:Vielä sen verran asiasta, että huomasin jopa nyt katsoa asiaa käyttäjän ohjekirjasta (niitähän luetaan vasta kun kaikki muu on jo kokeiltu).
Ei ole riemulla rajaa, kun mersulla ajaa.
MB 260 E -89 Aut.
MB 250-123-80, Manuaali. toinen
MB 240 D -81 Aut. Ensimäinen
MB 260 E -89 Aut.
Kryptonite
Tuo ilmastointilaitteen systeemi muuttui tosiaan joskus -91 tai -92 (kuten Timo L. tuossa aiemmin muistelikin), ennen muutosta keskisuuttimista tuli vain ei-lämmitettyä ilmaa, muutoksen jälkeen myös lämmitettyä jos ilmastointi päällä. Minulla on tuo vanhempi systeemi ja täytyy pärjäillä sillä.
Auto kyllä lämpiää ihan mukavasti ilman noita keskisuuttimiakin.
ex W124 300E-24 -91
ex W124 300E-24 -91
Joo voittihan W124 230 E talvitestin TM:ssä 4/86 ao.valikoimastaEldorado kirjoitti:Tuo ilmastointilaitteen systeemi muuttui tosiaan joskus -91 tai -92 (kuten Timo L. tuossa aiemmin muistelikin), ennen muutosta keskisuuttimista tuli vain ei-lämmitettyä ilmaa, muutoksen jälkeen myös lämmitettyä jos ilmastointi päällä. Minulla on tuo vanhempi systeemi ja täytyy pärjäillä sillä.
ja lämpes kuulemma nopeimmiten jo siihen aikaan ja mielestäni nykyäänkin
omani 260 E mallia -86
Talvitesti
- Alfa Romeo Alfa 33 SL
- Audi 80 CC 1,8
- BMW 518i
- Citroën Visa 14 TRS
- Fiat Regata 85 Comfort
- Ford Scorpio 2,0 Fi GL
- Honda Accord EXI 2,0
- Mazda 323 Saloon 1,5 GLX
- Mercedes-Benz 230 E
- Mitsubishi Galant GLS II
- Nissan Bluebird 2,0 GL
- Opel Kadett 1,3 GL
- Peugeot 205 GR
- Renault 25 GTS 2,0
- Saab 9000 Turbo 16
- Seat Malaga GLX 1,5
- Suzuki Swift 1,3 GC
- Toyota Corolla 1,3 SE
- Volkswagen Jetta 1,6 CL
- Volvo 740 GL
-Keke-
ex W140 SEL 300 -92
ex- W124 260E -86
ex W140 SEL 300 -92
ex- W124 260E -86
Re: W124 lämmityslaite, vika vai ei?
S124 Automaatti-ilmastointi keskeltä tulee vain viileetä jos jäähdyttää, ei lämmintä. Jos vain lämmintä pitäisi tulla keskisuuttimista ei tule mitään.
Onkohan oikein?
Onkohan oikein?
