Sisävalot ei syty oven aukausulla?
jukebox
Viesti Kirjoittaja jukebox »
Auttaakaapa noviisia..
Elikkäs, auto E 320 cdi -01, malli avantgarde... sisävalot ei syty palamaan kun ainoastaan katkaisimesta. Käsittääkseni ne pitäis kuitenkin syttyä?!
Mikään ovi ei sytytä sisävaloja... eli onko siellä olemassa joku sulake tai vastaava minkä alla nämä kaikki ovikytkimet ovat? vai onko kaikki kytkimet rikki? vai onko mahdollisesti joku syy?
..jäädäänpä kuulolle...
-jukebox-
[/b]
Viimeksi muokannut jukebox, Ti 17.10.2006 15:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ari66
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Siellä katonrajassa on myös katkaisija, jolla saa sisävalot pois toiminnasta vaikka ovet avaisikin.
Olisikohan se nyt väärässä asennossa?
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
jukebox
Ei se näyttäisi siitä johtuvan, kokeiltu on kyllä kaikkia asentoja, eli vika ei näyttäisi olevan siellä...
Taxana
Viesti Kirjoittaja Taxana »
Onko autosi ollut joskus taksikäytössä? Taksamittarit kytketään niin, että sisävalot syttyvät automaattisesti kun asiakasta ollaan rahastamassa. Kuvaamasi vika on silloin voinut aiheutua huolimattomasti suoritetusta mittareiden poisto-operaatiosta.
S 300 Turbodiesel (W 140) 1998
560 SEC (C 126) 1988
E 270 CDI T (S 210) 2003
200 E (W124) 1992 ajettu 70 tkm
B6 600 9066 Hardtail mountain bike 2000
Ex E 220 CDI T (S 210) 2003
Ex 200 B (W 123) 1983
Ex E 220 CDI T (S 210) 2000
Ex E 250 D (W 124) 1994
Ex 200 D (W 124) 1991
Ex 300 CE-24 (C 124) 1990
jukebox
ei ole ollut taksi käytössä...
Mietin vaan että onko siellä joku sulake tai rele minkä alla nämä kaikki on?
...ja eikös sen pitäis syttyä myös, jos lähettimen napista avaan lukot? ...ainakin kaverin autossa näin tapahtuu...
Ari66
En tunne autoasi, mutta noita toimintoja varmaan voi ohjelmoidakin etukäteen millaiseksi haluaa.
Esim. ovien automaattisen lukkiutumisen saa ohjelmoitua pois päältä yli 15 km/h nopeudessa, keskuslukon saa avaamaan vain kuskin oven tai kaikki, jne jne jne
Miten lienee sisävalojen ohjelmointi 2001 -mallisessa?
En tiedä kun ei itselläni ole, mutta ohjekirjaa kannattaa vilkaista myös ennen sähköjohtojen ja sulakerasioiden sisälmyksien repimistä :wink:
jukebox
No niin, vika paikallistettu...
Kuskin oven ovikytkin oli sitten viallinen. Se kun vaihto (8 €), niin homma toimii taas.
Peksi
Viesti Kirjoittaja Peksi »
Taxana kirjoitti:Onko autosi ollut joskus taksikäytössä? Taksamittarit kytketään niin, että sisävalot syttyvät automaattisesti kun asiakasta ollaan rahastamassa. Kuvaamasi vika on silloin voinut aiheutua huolimattomasti suoritetusta mittareiden poisto-operaatiosta.
Haa.. :shock: Tämähän varmaankin selittää omassa satakaksnelosessa esiintyvän vian, vanha taksi kun on. Takasisävaloja en ole saanut toimimaan millään ilveellä. Kävin läpi ovikytkimet, sulakkeet, polttimot ja niiden pidikkeet eikä mistään löytynyt vikaa. Tulin siihen tulokseen, että vika on johdoissa ja nyt tiedän miksi.
Soitinta asentaessani pistin merkille, että keskikonsolissa oli irrallisia piuhoja luultavasti taksamittarin poiston jäljiltä vaan enpä arvannut että voisivat vaikuttaa sisävaloihinkin.Taksissa kun on tullut istuskeltua yleensä sen verran tuhdissa tuubassa että on jäänyt moinen kytkentä hoksaamatta.. Täytyypä tutkia tilanne. Kiitoksia loistovinkistä :D
Autoni on loistava - olen aina jonon ensimmäinen.
MB W124 200d -90
Basi
Viesti Kirjoittaja Basi »
Jos Peksi löydät vian niin laitatko tänne mikä oli vikana.
On meinaa itsellä hermo meinannu mennä vaan pari kertaa kun takasisävalot ei suostu toimimaan... :lol:
Peksi
Basi kirjoitti:Jos Peksi löydät vian niin laitatko tänne mikä oli vikana.
Selvä homma. Täytyy yrittää viikonlopun aikana syynäillä niitä piuhoja jos vaikka onnistaisi.. :roll:
MB W124 200d -90
