Tere
Olisiko vinkkejä, ehjännäköinen etuvilkun polttimo vaihdettu uuteen mutta edelleen vaan mykkänä, olisiko kikka kolmosta tarjolla ? taikka nelosta jos niin "täällä ollaan korvat höröllään "
Viimeksi muokannut jameri, Ke 03.01.2007 19:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hummer H2
W203-C32AMG
ex VMax
ex 190E 2.3-16
ex W220 S500 full loadet
-loesje-
Cardoc kirjoitti:Parannuskeinoja on kaksi:
1 Vilkkupolttimen korjaussarja
2 Umpion vaihto
Tuota ja noin olisiko noista varsinkin tuosta 1 enemmän tietoa, kakkosvaihtoehto ei kuulosta houkuttelevalta, kokeilin jo vaihtaa polttimot pesineen oikealta vasemmalle ja ei auttanut, pohjat polttimoinen näyttävät olevan kunnossa.
Hummer H2
W203-C32AMG
ex VMax
ex 190E 2.3-16
-loesje-
markoala kirjoitti:Kuulemma takseissa on vaihdettu vilkkuviiksiä joskus näihin. Voisiko olla mahdollinen syy?
muut toimii ( peili ja perä ) mutta oikea etu ei, ei toimi viiksestä eikä muutenkaan ja se herjaa sitä heti kun kaukoohjaimesta avaa ovet, olen koettanut kokeilla kaikki kombinaatiot .-/
Hummer H2
W203-C32AMG
ex VMax
ex 190E 2.3-16
-loesje-
Joopa joo, elikkäs mysteerivika senkun kiusaa, nyt oikeavilkku toimii mutta vasen ei, välillä kummatkin toimii täysin normaalisti mutta säännöllisen epäsäännöllisesti jompikumpi ei toimi.
olisiko vinkin tynkää, mikään syy seuraamus suhde ei näytä olevan kyseessä vaan toimii ei toimi vasen/oikea
Hummer H2
W203-C32AMG
ex VMax
ex 190E 2.3-16
-loesje-
Mulla oli w201:een ostamien kirkkaiden etuvilkkujen kanssa niin, että paketin mukana tulleet mötikät/kannat/pesät, joihin polttimot kiinnitetään, oli susia. Polttimot pääsi aina välillä liikahtamaan sen verran, että virta ei kulkenut. Käytin sit niitä vanhoja oranssien vilkkujen mötiköitä, niin sit futasi. Mut ei taida tässä sun tapauksessa olla syy tuo.
Vaihdoitko molempiin villkuihin uudet polttimot yhtäaikaa?
Joskus jos toisen polttimon lanka on kulunut ohuemmaksi kuin toisen, alkaa herjailee satunnaisesti.
Jox kirjoitti:Vaihdoitko molempiin villkuihin uudet polttimot yhtäaikaa?
Eikun Teboilille polttimojen ostoon, olisi aika huimaa jos autaisi, Veholta sanoivat että mitä noita uutta umpiota kehiin
Hummer H2
W203-C32AMG
ex VMax
ex 190E 2.3-16
-loesje-
No niin polttimot vaihdettu samanlaisiksi uusiksi, noh vaikutus oli että ennen vaihtoa vasen oli pimeänä nyt oikea
Hummer H2
W203-C32AMG
ex VMax
ex 190E 2.3-16
-loesje-
No niin, elikkäs W203 vilkunlamppujen kannassa on valmistus/suunnitteluvirhe joka polttaa reijän vilkunlampunkannan siihen osaan josta se ottaa virran, no siihen ns metalli osaan joka on lampunkannan sivulla.
Asia on helppo tarkistaa ota vilkun kanta irti ja jos se metallikaista/ liitin siinä reunassa on mustunut on kohta edessä joko umpion vaihto taikka pelkkä kannan vaihto.
Tosin kannan vaihdolla saa vain tekohengitystä koska se polttaa siihen kantaan reijän uudestaan sekä samoin umpioon tai siis umpion virtalevyyn, johon on korjauksena umpionvaihto koska vaikka vilkunkanta olisikin uusi niin se on polttanut umpion puolelta metallit pois.
jameri kirjoitti:No niin, elikkäs W203 vilkunlamppujen kannassa on valmistus/suunnitteluvirhe joka polttaa reijän vilkunlampunkannan siihen osaan josta se ottaa virran, no siihen ns metalli osaan joka on lampunkannan sivulla....
Eli hyvin pitkälle samanlainen vika, joka minullakin oli (ks. edellä).
Katsoin puolentoista vuoden takaista huoltokuittiani. Siellä sanottiin, että vilkun kannoissa olevasta ongelmasta on tehty korjausohjeistus huolloille (Bulleting 82.10/195). Minulla vaihdettiin vilkkujen johtosarjat ohjeistuksen mukaisesti päivitettyihin osiin, joiden numero on A203 826 02 82.
eerola kirjoitti:Katsoin puolentoista vuoden takaista huoltokuittiani. Siellä sanottiin, että vilkun kannoissa olevasta ongelmasta on tehty korjausohjeistus huolloille (Bulleting 82.10/195). Minulla vaihdettiin vilkkujen johtosarjat ohjeistuksen mukaisesti päivitettyihin osiin, joiden numero on A203 826 02 82.
Loistavaa ystävä, otanpa tuon numeron ylös
Hummer H2
W203-C32AMG
ex VMax
ex 190E 2.3-16
-loesje-
