xenonvalot
Diesel
xenonvalot
Viesti Kirjoittaja Diesel »
Moi
Ostin nyt sitten tollaset asennettavat xenox valot.
Asennus oli helppo ja nopea.
Asensin ne ohjeen mukaan.
Laitoin valot päälle ja ne sytty, sitten virrat päälle ja valot palo vielä.
Käynnistin auton ja valot alkoivat vilkkua.
Missä vois olla vika?
Sulakkeita en vielä vaihtanut isommaksi vaikka ne käskettiin vaihtaa ainakin yli 20, en tosin tiedä mikä vakiona yleensä valoissa on.
Viimeksi muokannut Diesel, Ti 24.10.2006 21:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Juhis.
Re: xenonvalot
Viesti Kirjoittaja Juhis. »
Diesel kirjoitti:...Laitoin valot päälle ja ne sytty, sitten virrat päälle ja valot palo vielä.
Paloiko siis sulakkeita? Toimivatko valot vielä? Jos toimivat niin toimivatko normaalisti jos ensin käynnistät auton ja sitten vasta laitat valot päälle?
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
Starttauksen jännite vaihtelut saa xenonit vilkkumaan. Suosittelen sytyttämään valot vasta kun auto käy.
Näin säästyy kalliit polttimot7muuntajat turhilta rasituksilta.
Diesel
Ei palanut sulakkeet.
Ei auta sytyttäminen starttauksen jälkeen.
Vilkkumaan alkaa kun auto käy.
Tosi outo vika.
Ei kai nyt voi johdotkaan olla väärinpäin kun kerran toimii kun auto ei käy.
Annoin vilkuttaa pari minuuttia olettaen, että tasaantuis mutta eipä tasaantunut.
:shock: No nyt ekana pitäs mitata muuntajille tuleva syöttöjännite. Eli ilmeisesti olet ottanut virran xenoneille auton vanhoista valojen johdoista?
Jos pysyy auto käynnissä yli 12V niin jo menee kummaksi. :shock:
hmm.. missäs autossa sulla on nuo valot kiinni?
vito500tkm
Viesti Kirjoittaja vito500tkm »
Yleensä valojen vilkkuminen johtuu liian pienestä jännitteestä/jännitehäviöstä xenonyksikölle. Joten kannattaa mitata yksikön liittimistä jännitehäviö. Ja mielellään sillon kun valot sytytetään, jolloin tarvittava virta suuri (luokkaa 20A). Joissain uusissa autoissa voisi myös valovianvartia tai valojen jänniteentasain vaikuttaa asiaan.
Miten on kytketty, minkämerkkinen sarja kyseessä? Ja mikä auto?
Diesel
Kytketty suoraan vanhojen valojen liittimestä, niinkuin ohjeessa oli.
Auto ML -03
xenonvalot . fi ostettu
Milläs sinne lisää virtaa saa?
Diesel
Sain tälläisen vastauksen kun kyselin niistä valoista
Ongelmana mersussa on se, että sen OBD pitää ohjelmoida "ymmärtämään" xenoneita.
Pitää kuulemma tehdä Veholla.
Osaako tai tietääkö miten ton vois tehdä kotona itse ?
Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, Ke 15.04.2009 15:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Diesel
Sitä itsekin ajattelin, mutta ei kuulemma auta.
Meseissä on kuulemma valorelejärjestelmä joka "haistelee" vastusarvoa ja virrankulutusta polttimoilla.
Varsinaisia valosulakkeita ei esim. ole ollenkaan vaan ne on korvattu näillä "valomoduuleilla"...
Elikä siellä pitäis olla oikea vastus kokoajan, että valot toimisivat normaalisti.
Ja silloinhan se antais releelle samanlaista "pulssia" ja vilkuttais valoja.
Tosi outo juttu :roll:
Vieras001
vhkala
Viesti Kirjoittaja vhkala »
Ei kai nuo xenonit välttämättä releitä tartte , ainakin mun ballasteissa lukee jotta : DC in 10-16 V , eli jännitevaihtelu ei tunnu vaikuttavan , tosin mulla kyllä on releet , mutta kokeilin niitä ilman releitäkin.
Juhis.
Diesel kirjoitti:Sain tälläisen vastauksen kun kyselin niistä valoista
5-sarjan Bemariin piti koodata merkkiliikkeessä uudenmalliset umpiot Xenoneineen autoon, maksoi n. 20 euroa, tuskinpa Mersullakaan paljoa kalliimpaa, joten maksaako vaivaa käydä tekemään mitään virityksiä...?
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
EMW R35 vm. 1955
