Alkanut kuuluumaan sellaista ylimääräistä "kahnuttavaa" ääntä ajaessa varsinkin kierrosalueella 2500-3000. Ääni peräisin moottorista, ei voimansiirrosta eikä renkaista. Ääntä hankala kuulla auton ollessa paikallaan ja kierroksia nostamalla. Voiko moottorin edessä oleva "moottoriniskari" olla syynä tähän? Kun kone käy tyhjäkäyntiä ja ottaa vaimentimesta kiinni, niin koneen ääni tasoittuu. Kovemilla kierroksilla hankala sanoa mitään auton ollessa paikallaan, mutta konehan ei silloin "väännäkkään".
Vai tuleeko muita ajatuksia mieleen mistä ääni peräisin? Jos vika tuossa vaimentimessa niin onko joku joutunut sen vaihtamaan(kustannukset?)
