202 lämmityslaite myös...
mlaiti
Viesti Kirjoittaja mlaiti »
Ko laitteessahan on "haistin" sisä tausta peilin luona? siitä lähtee kumi letku ,mistä kohdasta löytyy toinen pää tarkalleen? Epäilen että ois tukossa ku lämmön säätö ei toimi täysin niin kuin mielestäni pitäisi(soutelua ja viivettä lämpötilassa),Niin ja mangneetti venttiili on uusi.Onko muuten konstia lämmitys laitteen moottorin kitinän lopettamiseksi muuta kun uusi moottori,esim joku rasva tms?
hannun1
Viesti Kirjoittaja hannun1 »
Rasvaa vaan moottorin akselille apumiehen jalkatilasta. Ei välttämättä tavitse edes irrottaa moottoria, kun on pitkäpillinen voidepurkki.
Voisiko tuo epätasaisuus lämmössä johtua rikkonaisesta kiertovesipumpusta?
mlaiti
Tarkoitatko vesipumppua,vai onko lämppärille oma pumppu?
Manu300cea24
Kiertovesipumppu eli se on eripumppu kun tuo itse vesipumppu.
K.vesipumppu toimii sähköllä ja sen pitäisi olla konehuoneessa tod.näk. vänkärin puolella.
Ja se sisätilan haistelija letku menee imuilmapumpulle.
Ja sen puolestaa luulisin olevan hanskalokeron ja sen reunimmaisen ilmasuuttimen välimaastossa(kojetaulun sisäpuolella)
Näin on ainakin 124:ssa.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
