JarnoM
Viestit: 13 Liittynyt: Su 12.02.2006 21:18
Viesti
Kirjoittaja JarnoM » Su 06.08.2006 12:58
Eli pensapumppu hajos tosta 190E:stä ja huomen aamulla pitäis olla hyvinkäällä ja tällä hetkellä oon raahessa!
Onko kellään mitään kikkaa jolla sen sais ehkä vielä hetkeksi toimimaan??
karisa81
Viestit: 154 Liittynyt: Su 23.05.2004 21:22
Viesti
Kirjoittaja karisa81 » Su 06.08.2006 13:06
JarnoM kirjoitti: Eli pensapumppu hajos tosta 190E:stä ja huomen aamulla pitäis olla hyvinkäällä ja tällä hetkellä oon raahessa!
onko varmasti bensapumpun rele ehjä?
JarnoM
Viesti
Kirjoittaja JarnoM » Su 06.08.2006 13:08
missä sen rele on?
EDIT: nii joo ja kyllä joku rele napsuu ku pistää virrat päälle
Kryptonite
Viestit: 3410 Liittynyt: Ti 12.08.2003 20:52
Viesti
Kirjoittaja Kryptonite » Su 06.08.2006 13:54
käännä virrat päälle ja mittaa tuleeko virta pumpulle. Itsellä kun hajos polttoainepumppu, niin se kyllä eka oireili. Ei menny kerrasta poikki.
220.128 Black Mirror
JarnoM
Viesti
Kirjoittaja JarnoM » Su 06.08.2006 14:10
se on kerran aikasemmin tehny saman mutta toiminu sen jälkeen ihan oikein... missä tuo pumppu muutes ees sijaitsee?
karisa81
Viesti
Kirjoittaja karisa81 » Su 06.08.2006 14:11
JarnoM kirjoitti: missä sen rele on?
bensapumpun rele on akun takana siinä on teksiä esim. 4zyl.6200min kvs ja sit varaosanumero.
Kryptonite
Viesti
Kirjoittaja Kryptonite » Su 06.08.2006 14:12
repsikan puoleisen takarenkaan luona tietääkseni. Ainakin on muissa mersuissa
siajinnu siellä. Kun käännät avaimesta, niin kuuluko sielä sellasta suhinaa tietyn hetken. Sillä sieltä kuuluisi kuulua.
RikuK
Viestit: 430 Liittynyt: Ke 30.04.2003 10:07
Viesti
Kirjoittaja RikuK » Ke 29.11.2006 20:04
Moro! Nyt tarvis kiireellisesti tietoa releestä jossa lukee KVS 6200r/min ja lisäksi Kickd. Sama mokkula on kuin ylempänä viestissä. Eli netistä ongittuna antaa tiedon, että kys. on polttoainepumpun rele, mutta onko tämä samalla kickdown-rele vai onko KD-rele erikseen?
Edit. Kyseessä on w124:n 2,3l kone ja aut. vaihteisto
jupehalm
Viestit: 1371 Liittynyt: To 04.11.2004 10:29
Viesti
Kirjoittaja jupehalm » Ke 29.11.2006 20:11
Juu samassa on kickdown-rele. Itselläni on 190E automaatilla ja siinä on bensapumpun- ja kickdown-rele samassa.
amppa
Viestit: 47 Liittynyt: Ti 25.07.2006 20:13
Viesti
Kirjoittaja amppa » To 30.11.2006 16:20
Itellä ainakin pumppu ja putsari on yhdessä
kuljettajan penkin alla suunnilleeen.
Oikaise,jos olen väärässä. Sinne kuitenkin vaihdettiin
bensiini putsari. 190 E 2.6 autom. Vuosimalli -91.
MB 190E 2,6 Sportline
Viestit: 8797 Liittynyt: Pe 17.10.2003 19:47
Viesti
Kirjoittaja Mika.T » To 30.11.2006 17:04
Tenavassa pumppu on kuskinpuolella takarengaan etupuolella.
