W210 cdi puskee valkeaa savua
pheno
Viesti Kirjoittaja pheno »
Putsailin imusarjaa. Irti oli mm. öljynpinta ja kampiakselin rpm-sensori, startterin kaapelit, sekä akun navat. Putsauksen jälkeen kun kaikki oli paikallaan, käynnistyi hieman takeltaen mutta sen jälkeen tyhjäkäynti ok. Ongelma on että puskee kovasti valkeaa savua. Ei valittanut mitään malfunctionia.
MB E200 CDI -02
pheno
Kävin heittämässä parin kilsan lenkin ja sammutin moottorin n. 10minuutiksia. Sitten kun lähdin, niin savutusta ei ollut aluksi lainkaan mutta taas loppumatkasta alko savutus, tosin paljon lievempänä kuin aluksi.
MB E200 CDI -02
K.Huhta
Viesti Kirjoittaja K.Huhta »
Tuleeko varmasti pakoputkesta?
Että ei oo Webasto mikä sitä puskee?
Sprintterillä matka taittuu.....
Sprinter+sprintsift vm04
pheno
Pakoputkesta se tuli, mutta onneksi on tuo oire hävinnyt kun olen ajellut enemmän. Ei taida kuitenkaan mitään isompaa ongelmaa olla.
Oiskohan pakopuolelle lirahtanut jäähdytysvettä tossa remontin yhteydessä, joka on höyrystynyt pois, se voisi olla hyvä selitys :)
MB E200 CDI -02
