käyntihäiriö 110td
vito esko
käyntihäiriö 110td
Viesti Kirjoittaja vito esko »
kylmänä lähtee hyvin käyntiin,mutta pitemmän ajon jälkeen,kun sammutaa moottorin ei tahdo lähteä käyntiin.saa startata 3-4 kertaa ja polkea kaasua ennenkun lähtee käyntiin. kierroslukumittari alkaa vaeltaa lämpimänä tai ei toimi ollenkaan.polttoainesuodatin vaihettu äskettäin ja virtalukko.ongelmat tuli sen jälkeen.
keef
Viesti Kirjoittaja keef »
PA suodattimen jalkaan tulevien putkien O-renkaat kannattaa vaihtaa jos niitä on väännelty suodattimen vaihdon yhteydessä, saa sieltä ilmaa. Myös suuttimien paluu letkut ei saa vuotaa. Tarkista suodattimen tiiviste ja esisuodattimen (jos vaihdettu) tiivisteet et on hyvin.
Vitossa nyt voi olla vikana mitä vaan, mutta tarkista noi ensin..
