moottori siis on 123 mersun se ns.uudempi versio jossa on pienet hehkut jne. ja syöttöpumpussa on se luukku sielä öljynsuodattimen kotelon takana, ei siis päällä.
joten jos joku viitsisi laittaa vaikka kuvan ruuveista ja slityksiä mitä mistäkin tapahtuu olisin hyvin kiitollinen, koska autosta on moottori pois paikaltaan niin olisi helppo tota pumppua tässä vaiheessa ruuvata.
eli tosiaan vielä tätäkin tietoa olisi hyvä saada miten paljon uskaltaa mitäkin ruuvata(syöttö täysille?, niin jossain luki)(kaikki on suhteellista) ja nämä vetävien kierrosten säätöruuvit jne.
syöttöä kuitenkin saa tulla roimasti lisää ja kierroksia myös, moottori on maasturissa niin kierroksia tarvitsee välillä hetkellisesti aikas paljon ja tuota polttoainetta se ei saa ikinä liikaa (taas kaikki on suhteellista)
eli hyvät vinkit olisi tarpeen ja järki on mukana tässä hommassa kuitenkin vaikka se siltä ei kuulosta, ja auton kestävyyshän pitkälti on kaasujalasta kiinni eli rajansa kaikella vaikka sitä savua ja jenkaa piisaisikin
ja tiedoksi että turbo on tulon päällä myöhemmässä vaiheessa mutta aluksi nyt piisaa tuo ehjä moottori ruuvattuna(ei tarvitse kommentoida että laita siihen ahdin)
kiitos jo etukäteen hyvistä vinkeistä, käy vain tuo homma helpommin kun joku neuvoo selvällä faktatiedolla miten menetellä vaikka voihan sen tietysti kokeilemallakin tehdä kauhealla vaivalla aikaa säästämättä...
hakua osaan myös käyttää mutta en löytänyt sellaista kuvaa pumpusta joka olisi auennut joten jos joku viitsii niin laittaisi kuvan kera nuo ruuvien paikat ja selitykset mitä mistäkin tapahtuu...
kiitos....
