Olihan helvetillinen homma tuo mittariston valojen vaihto....airbagi irtos ihan ok ei siinä mitään...rattia ei sit saanukkaan ihan nii helposti irti, joku täällä sano että saattaa olla hieman kireässä. Mulle meni kaverin kanssa irrotukseen noin tunti, pultti ei avautunut edes pulttipyssyllä...piti hakea naapurista rapiat metrin jatkovarsi ja reilut satakiloa lihaa varrenpäähän ni johan aukes. Loput menikin sitten ihan ok mitä nyt polttimot on liian pieniä ja tippuilee kokoajan ja sellasta yleistä näpertelyä mikä ei ainakaan meikäläisen sormille ole luotu kiristi pinnaa kokoajan.
Jos joku aikoo hommaan joskus ryhtyä sanon vaan että kannattaa varata aikaa ja isoja työkaluja (eikä se rauhoittava olutkaan varmaan pahaa tekisi)
w202:n mittarivalojen vaihto operaatio
Tais olla alkupään 202:nen? Vai onko niissä vaijerimittari?
Itsellä meni alle kymmennen minuuttia
polttimon vaihtoon. Koukuilla mittaristo irti, liittimet irti ja sujuttelu ratin ja kojetaulun välistä oikealle vai olikohan se vasemmalle, vasemmalla on kyllä tuo vakkarin viiksi, mutta nyt en varmaksi muista.
Airamin polttimo kantoineen pyörähtää mukavasti pois ja uusi takaisin. Auto siis tuo -97.
toyota
exät:
C 220T CDI Avantgarde -01
C 250 TDT Elegance -97
250 TD -92
190 E -92
exät:
250 TD -92
190 E -92
Ei tarvi rattia tosiaan irti ottaa polttimonvaihdon takia alkupään malleissakaan, mittaristo mahtuu tulemaan ratin ja kojelaudan välistä pois. Nopeusmittarin vaijerin saa tosiaan helpoiten irti/takaisin kojelaudan alapuolelta kurottelemalla, pienet sormet auttaa . Ja esim. polkupyörän pinnoista väännetyt ulosvetimet ovat pirun kätevät Mersun mittareit ulos vedellessä.Tömö kirjoitti:no mulla on 95...ratin otin pois ku alfamerin ohjekirjassa niin sanottiin....en tarvinnu koukkuja mittaristoon...
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
W219 CLS 350
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
EMW R35 vm. 1955
jep, niinhän sinne pääsee, mutta itsellä oli ainakin sen verran tiukassa mittaristo, ettei se tullut lainkaan suoraan takaa työntämällä. koukut sopii mainiosti alakulmiin, siellä takana on semmoinen urarivistö ihan ulosvetämistä varten.Tömö kirjoitti:....en tarvinnu koukkuja mittaristoon..työnsin vaan takaa...sinne pääsee alakautta aika mukavasti...
toyota
exät:
250 TD -92
190 E -92
exät:
250 TD -92
190 E -92
