w124 ja motonet vilkut
sundiz
Viesti Kirjoittaja sundiz »
Onkos kellään kokemuksia noista. Olisi kiva saada vaaleat vilkut autoon kun pistävät silmään nuo keltaiset. http://irc-galleria.net/view.php?nick=s ... d=43260821 Onko kellään kokemusta noista motonetin malleista? Eli siis molemmista etu- ja sivuvilkuista. Kuinka hyvin sopivat/pysyvät kiinni? Vai pitääkö ostaa joku kalliit jostain muualta?
Hyundai i30 cw -08 1.6crdi
ex:W124 200 -88 bensa katalysaattorilla
Pietu71
Viesti Kirjoittaja Pietu71 »
Ite pistin kanssa motonetin etuvilklut ja hyvin passas paikalleen ja pysyny on.Kohta vuoden ollu ja molemmat tallessa :wink: .
aina vaan fixataan :) 230te -86
Sampo N.
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Aika paljon on motonetin vilkuista näitä kertomuksia, että lensivät ensimmäisessä mutkassa metsään.
Kannattaa varmaan vähän katsoa onko useampia valmistajia ja missä päin maailmaa tehty. Voi olla ihan hyvätkin :P
Caide
Vilkut
Viesti Kirjoittaja Caide »
Kyllä minä kerran moottoritietä ajaessani ihmettelin että mikäköhän ääni toi mahtoi olla:? Kotiin tultuani totesin vasemman kulmavilkun puuttuvan. Eli jäi matkalla pyörän alle. Oli 124:een Motonetistä hankittu valkoinen. Samaa Taimaalaista vilkkua myyvät useimmat tarviketoimittajat, joten ei voi vaan Motonettiä syyttää. Yhdessä autossa oli jo Saksassa vaihdettu samalaiset vilkut. Tiedän sen niin hyvin siitä että auton mukana tuli alkuperäiset, jotka oli laitettu näihin tarvikevilkkujen laatikoihin.
C220 CDI Kombi - 03 Elegance
115 220 b - 71 autom. museokats.
Ex.
124 - 92, 230 automaatti + nahat, AC, tempomat ym.
C280 Kombi - 99 Elegance, Tip-Tronic, AC, ESP, kattoluukku, tempomat ja paljon muuta.
W201 - 92. 1.8 bensa, 4-vaiht, AC, tempomatic 572000 km kone avaamatta.
C180 Kombi - 97 Elegance, manuaali AC ym. pientä.
C280 Kombi - 98 AC, autom. ym
C180 Elegance - 94 AC
124 300 TD - 90 manuaali, AC
124 300 TD - 90 autom.
2 x 107 350 SLC
114 250 CE
123 230 TE
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Mulla oli jo ostettaessa kiinni Hellan kirkkaat vilkut, eikä tuo toinen pysynyt millään pohjassa. Kumpaisenkin kiinnitys nyttemmin varmistettu viiksilangalla..
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
simos
Viesti Kirjoittaja simos »
Kirjoitin aiheesta toisaalle... mutta varmaan niistä siis löytyy hyviäkin yksilöitä. Ja samoin varmaan bilteman vilkut on yksilöitä... tosin hivenen edukkaampia. Testaamaan vaan.
simos
X253
exät
S205
S211
S211
S210
S124
S123
JuriPotkuri
Jep, omakin kommenttini vilkuista löytyy tuolta "Motonetin osista" osiosta...
Stuba
Viesti Kirjoittaja Stuba »
Ite kanssa hommasin motonetistä vilkut eteen ja sivuille ja kyllä ne ainaski näin 9kk käytön jälkeen ovat pysyneet kiinni ja ehjinä... Kyllähän noita kannattaa kokeilla ku eivät ole hinnallakaan pilattu...
S202 220 CDI Äsprit
juhona
Viesti Kirjoittaja juhona »
mulla ois myytävänä completoksen savunharmaat (käyttämättömät) tai kristallinkirkkaat vilkut. 50 eur
Mica L
Viesti Kirjoittaja Mica L »
Meikäläisellä lähtenyt 2 kpl motonetin vilkkuja moottoritienopeuksissa.
Saatanallinen kolina ja kivat viirut etulokariin....
Lisäksi toisella kerralla takanatulija jätti pikaisesti kiitettävän
hajuraon kun ilma oli täynnä muovinkappaleita :D
Nykyään ajelenkin alkuperäisillä oransseilla.
CLS 350 2005, ex: 230 CE 1988
jd-mies
Viesti Kirjoittaja jd-mies »
Esa H. kirjoitti:Mulla oli jo ostettaessa kiinni Hellan kirkkaat vilkut, eikä tuo toinen pysynyt millään pohjassa. Kumpaisenkin kiinnitys nyttemmin varmistettu viiksilangalla..
Millä tavalla??ja millä viiksilangalla?
ja sitten tietoa että onko nuo motonetin vilkut E HYVÄKSYTYT??
Mukavaa kun kesälläkin on liukasta ;-),200D
yttewi
Viesti Kirjoittaja yttewi »
Hivene huonoja kokemuksia halvoista vilkuista myös täällä Completors finlandilta ostetuista harmaista vilkuista,toiseen piti askarrella kiinnityslipare uusiksi ennenkuin pysy paikallaan ja nyt vuodenpäästä molempien vilkujen reunuskumit roikkuu pitkin auton kylkiä ja arvatkaapa onko kuitti tallessa :evil:
W124 300D aut -89
Esa H.
jd-mies kirjoitti:
Viiksilanka on sellaista intissä käytettyä ohutta rautalankaa..
Itseasiassa vaihdoin joskus tilalle jouset, jotka löytyi miljoonalaatikosta. Eivät ole niin pahannäköiset. Siihen vilkun yhteen lipareeseen piti vaan porata yksi pieni reikä jousta varten. Toinen pää lokarissa. Niin ja kyseessä on Hellan vilkut.
Tuossa kuva, tosin huonohko:
w220 S320 -99
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
Manu300cea24
Löytyyhän niitä vilkkuja muualtakin kun Motonetistä.
Siinä jotain esimerkkejä.
http://www.autovaruste.net/valot/valomb.htm
http://www.streettuningcar.net/shop.php?lights#15
http://www.japi-parts.com/
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
jd-mies
KIIRE!!
ELi onko nuo motonetin vilkun lasit E HYVÄKSYTYT??
sundiz
Manu300cea24 kirjoitti:Löytyyhän niitä vilkkuja muualtakin kun Motonetistä.
Kyllähän noita näyttäis olevan, mutta tuo hinta on aivan eri luokkaa...
Manu300cea24
sundiz kirjoitti:
Niin.
Mutta ei tuo nyt paha hinta ole.
Eikös sekin tule pikkuhiljaa kalliiksi jos ne huokeemmat vilkut karasee pitkin kyliä ja joutuu ostamaan kassillisen sellasia, että on vilkut paikallaan :)
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Manu300cea24
juhona kirjoitti:mulla ois myytävänä completoksen savunharmaat (käyttämättömät) tai kristallinkirkkaat vilkut. 50 eur
Aika hintavat on sulla vilkut :!: :roll: (jos ei kerta sisällä postimaksuja?)
Completokselta saa noi savunharmaat 38 eculla.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
juhona
mut noi pysyy paikoillaan :wink:
Manu300cea24
juhona kirjoitti:mut noi pysyy paikoillaan :wink:
Ja onhan se kyllä niinkin , että halpakin voi tulla yllättävän kalliiksi.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Väisänen
Viesti Kirjoittaja Väisänen »
jd-mies kirjoitti:KIIRE!!
Ainakin ovat menneet jo kaksi vuotta leimasta läpi...
sundiz
Manu300cea24 kirjoitti: Niin.
Totta se on tuokin... 30€ meni suoraan roskiin kun ostin motonetistä vuotavat tulpan johdot... Arvaa vaan löytykö kuittia enää...
Jos sitä sitten tilais ens vuonna nuita vilkkuja jos ehtis joululomilla käydä tienaamassa vilkkurahat töissä. Tai jos kävis kelalta nostaa opintotuet ja ostais niillä vilkut :D
Manu300cea24
sundiz kirjoitti:
Opiskelian elämä ei ole mitään juhlaa :!: :cry:
Tiedän tunteen.
Vaikka töissä käyn niin silti tuntuu, että palkka ei riitä mihinkään.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
jd-mies
yttewi kirjoitti:Hivene huonoja kokemuksia halvoista vilkuista myös täällä Completors finlandilta ostetuista harmaista vilkuista,toiseen piti askarrella kiinnityslipare uusiksi ennenkuin pysy paikallaan ja nyt vuodenpäästä molempien vilkujen reunuskumit roikkuu pitkin auton kylkiä ja arvatkaapa onko kuitti tallessa :evil:
Ite tuli tänään ostettua heräte ostoksena biltemasta FIFT merkkiset kirkkaat vilkut.Makso 14€ kappale, ja oli ihan samanlaiset kuin alkuperäisetkin eli kiinnityslipare on samanlainen metallinen kuin alkuperäisessä.Tuli muuten paljon hienompi autosta.Paljon ne pienetkin jutut tekee. :roll:
