Ongelma...w202 startti
Helmut
Viesti Kirjoittaja Helmut »
Onko C- 180 vm-94 bensamersussa starttirelettä ja jos on niin missä?
Auto on hajoittanut kolme starttia puolen vuoden aikana ja virtalukon pohja on uusi ja kunnossa. Autossa pyörii startti vaikka avain ei ole edes virtalukossa. Ei pyöri tosin kehällä.
Apua.
Kun itse tekee, saa sitä mitä tulee
Helmut
Probleema on vielä ajankohtainen. Jouluki tulee.
Helmut
:roll: :roll:
mc
Viesti Kirjoittaja mc »
Oiskohan sulla startin johdot jotenkin väärin yhdistelty tai väärissä paikoissa "oikosulussa" tai joku johto osuu johonkin kiinni, vaikka ei saisi :?:
Mites muuten solenoidin kunto, :?:
Helmut
Sitä johtojen oikaria epäilin itsekin. Nyt on uusi startti ja toistaiseksi toimii.
Vika poistui pajalla itsestään ennen startin vaihtoa. :cry:
Ei hyvä.
Nythän ei vikaa saa enää päälle kirveelläkään.
kualeppi2
Viesti Kirjoittaja kualeppi2 »
Startissa ei taida olla varsinaista relettä, vaan startin virtaa ohjaa solenoidi, joka saa heräte virran (pieni johto) virtalukolta. Paksumpi johto tulee akulta suoraan. tarkista ettei johto tule startinsolenoidin toisen liittimen yli. Se aiheuttaa sen että startti pyörii koko ajan. Kaverilla meni nipponista virtalukko. Se ei kääntänyt virtalukon pohjaa starttauksen jälkeen pois päältä, vaan jäi starttaamaan. se on aika hupaa startin käämeille, kun on kierroksia esim pari tonnia. Toivottavasti vika löytyy ennen kuin seuraava startti hajoaa...
Meleko varmasti ehkä kyllä... Tahi sitte ee...
