124:sen takalasin pissapoika
samvirta
Viesti Kirjoittaja samvirta »
Mikähän vikana kun painan takalasin pesu kytkintä niin pyyhin kyllä pyyhkii mutta vettä ei tule lasille, pesurin pumppu kyllä surahtaa aivan hetken aikaa painalluksen alussa mutta ei jää päälle. Vettä kyllä tulee kun kytkee pumpulle suoraan 12 volttia.
Pietu71
Viesti Kirjoittaja Pietu71 »
Ainakin farkussa sen kuuluukin vaan surahtaa kun pyyhin on jossain tietyssä asennossa eli ei ruiskuta koko ajan.Eli jos vaikka sitä vettä ei tuu noin vaikka 2 ekan pyyhkäsyn aikan eli kestää liian kauan niin sielllähän on takaiskuventtiili ettei vesi ppääsis takasin säiliöön,se voipi jumittaa.Iteltäni uusin poikkimenneen letkun ja heitin sen venttiilin pois kokonnaan ja vettä tulee kyllä silmänräpäyksessä silti.katso myös että letku ei oo poikki saranan kohdalta.
aina vaan fixataan :) 230te -86
samvirta
Letkun vaihdoin jo uuteen kun entinen oli poikki, moottori kyllä surahtaa joka pyyhkäisyllä mutta todella vähän aikaa ehkä 0,2 sekuntia jos sitäkään ja vettä ei vaan tule, suoraan virrat kytkemällä vettä lentää välittömästi.. Minkähänlainen laitteisto siellä on joka määrää tuon ruiskutusajan
Roisto
Viesti Kirjoittaja Roisto »
samvirta kirjoitti:Minkähänlainen laitteisto siellä on joka määrää tuon ruiskutusajan
Ruiskauksen keston määrää pyyhkijäkoneiston sisällä oleva kontaktiliuskahässäkkä. Kontaktipinnoille laitettu rasva saattaa ajan myötä mennä tosi tahmeaksi ja peittää kontaktit.
t.
Risto
E500 – 211.070
samvirta
Roisto kirjoitti:
t.
Risto
Kiitoksia, ongelma voisi olla juuri siinä
