w107 350 coupe outo musta laatikko
Tuli hommattua tällanen kesäpeli,ja nyt ihmettelen mikä on tämä musta osa konehuoneessa vasemmalla lähellä rintapeltiä.Sen letkut on yhdistetty metalliputkilla.Elikkä musta osa on ohitettu jostain syystä?Vieressä on ilmeisesti sähköinen punppu joka liittyy asiaan.mikä tämä mahtaa olla ja sen tehtävä
Kyllä se on se automaatti-ilmastoinnin ohjausmötikkä, alla on sähköinen vesipumppu. Mötikkä ohjaa puhaltimen nopeutta, lämpimän veden kiertoa kennolle, ja ilmavirtauksia läppien avulla.
Linkin takaa löytyy räjäytyskuvat systeemista.
http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP ... &SA=+56269
Matti
ilmastointi
Kiitos ja kumarrus tiedoista.Ilmeisesti tämä liityy tähän kun edellinen omistaja oli ostanut kyseisen osan uudeen koska ilmastointi oli puhaltanut vain kylmää eikä se reakoinnut säätöihin mitenkään.Tuli kuulemma liian kylmä kabiinissa,jonka takia tämä toimen pide on tehty.Mitä tapahtuu jos nyt yhdistän letkut paikalle.Jos alkaa pelittään mutta ei reagoi säätöön joka on ilmeisesti se pyöreä rinkula jossa on lukemia.Lukemat ei näyttäis olevan asteita koska alkaa 65-90 onkohan ne faarenhaintseja.Voiko tämä säätö rinkula olla sitten rikki vai mistä alkaa etsiin vikaa
kyllä, tämä ohjausboxi on usein syynä lämmistystoiminnon epäkuntoon. Ei muuta ku uutta paikalle vaan. Se säätökiekko on farenheit asteikolla (muuta asteikkoa en ole nähnykään). Harvemmin ongelmaa ollu siinä eikä missään muussakaan kuin just tossa ohjausboxissa.
Tätä varmaan tarkoitit (vaikka tässä se on alu-runkoisena)
Tomi
R129 500 SL -94
S124 E 220 -95
audi A6 2.8 quattro -98
R129 500 SL -94
S124 E 220 -95
Oletko kokeillut kädellä letkuista meneekö kennolle lämmintä vettä? Entä tuleeko lämmintä boxin luona olevalle vesipumpulle?levyjarru kirjoitti:Kylläpä näyttää tutulta.Ilmastoinnin ohjauspoksi on uusittu viime kesänä ja säätörulla mitattu tänään että pelaa.Ilmastointi lykää koko ajan kylmää eikä pienene.Onko jossain joku säätöanturi joka vaikuttais asiaan?
Matti
Nyt kokeiltu ja toimii seuraavasti.Oli -17 pakkanen kun kokeilin ja koneen lämpö 80 astetta.Säköpumpulle tulevat letkut olivat kuumia,mutta yksi ohjausyksikölle kylmä.Pisin kumiletku joka tulee ilmeisesti kennolta ohjausyksikköön oli kylmä.Letku makaa osittain venttiilikopan päällä ja menee keskusyksikköön.Lämmintä ilmaa ei tule nyt hyttiin.Onko anturissa vika joka haistelee lämpötilaa koelaudan keskeltä vai konehuoneen tulipellin anturissa vai missä? Keskusyksikkö on uusittu viime kesänä 800e vain
Automaatti-ilmastoinnissa on ko mötikkä.
Vesiventtiilin ohjaus ei toimi koska lämmintä vettä tulee siihen asti mutta ei eteenpäin. DEF-asennossa pitäisi tulla lämmintä sisään riippumatta sisä- tai ulkolämpötiloista. Samoin puhallin pitäisi hypätä täysille.
Linkin takana on jenkkimallinalipaine- ja sähkökaaviot. Alipainepiirejä on 7 kpl, ja sähköjohtojakin on kohtalaisesti.
Sen mustan mötikän pohjaan tulee 2 alipaineletkua. Huvikseen voisi kokeilla tuleeko kuumaa vettä kennolle jos irrottaa niitä.
Onnea matkaan!
Onnea matkaan!
Matti
