W203 keskuslukon kauko-ohjaus temppuilee... RATKAISTU!
Eli itsellä on tuommoinen W203 C180K (vm.2003)ja siihen on nyt lähiaikoina tullut "ominaisuudeksi" että tuo kauko-ohjaus ei toimi kuin osoittamalla tuohon kuskinoven infrapunasilmään. Ennen tuo kauko-ohjaus toimi pitkänkin matkan päästä(ja esim. taskusta)
Olen kokeillut vara-avaintakin ja ei vaikutusta...
Ja olen myös pitänyt autoa päivän lämpimässä hallissa eli ei ole pelkästään pakkasesta johtuva vika...
Viimeksi muokannut Teemu S, To 29.03.2007 15:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB W203 farkku 200CDI -06
EX:MB W203 Sportcoupe -03
http://www.modstep.fi
(foorumilaisille alennuksia kysymällä) ;)
Rainbow,Alpine,DLS,Ground Zero,Hertz....
Re: W203 keskuslukon kauko-ohjaus temppuilee...
Oletkos koettanut vaihtaa paristoa, saattaapi auttaaTeemu S kirjoitti:Eli itsellä on tuommoinen W203 C180K (vm.2003)ja siihen on nyt lähiaikoina tullut "ominaisuudeksi" että tuo kauko-ohjaus ei toimi kuin osoittamalla tuohon kuskinoven infrapunasilmään. Ennen tuo kauko-ohjaus toimi pitkänkin matkan päästä(ja esim. taskusta)
Hummer H2
W203-C32AMG
ex VMax
ex 190E 2.3-16
ex W220 S500 full loadet
-loesje-
W203-C32AMG
ex VMax
ex 190E 2.3-16
-loesje-
jaahas mullapas toi asia ilmeni juurikin kun uudet patterit(kl:stä) vaihdoin varmuudeksi kun en ollut varma kuinka vanhat kaukosäätimes oli sisällä.eli alkuun ei tahtonut aueta oikein ikinä teki mitä tahansa useemman kerran joutu seisoon auton vieressä ja paineleen nappia nooh...sitten se rupes ottaan jo kaukaakin ja taskusta mutta viiveellä eli jos painoi nappia vaikka 10m päästä niin kerkes rauhassa kävellä autolle ja kahvaan kiinni kunnes vilkut vilkahti.nytten toi toimii vaihtelevalla menestyksellä.mitään muutoksia en ole tehnyt kuin vaihtanut paristot vain ja vanhoilla pelas moitteetta.pitäskös vaihtaa vanhat takas
niin ja tarkistin uusista päiväyksen sen mukaan uudet paristot ei ole vanhoja. -w210 -97-
Jaahas tänään kerkeänkin tutkia tuota sulaketta... Tosin eilen keskuslukko toimi välillä iha ok...
Huomasin myös että radiokanavat eivät kuulu.... No harvoin tulee kuunneltua mutta kuitenkin... Kyseessä siis jälkiasennussoitin mutta en kyllä usko että antennijohto olisi soittimesta irronnut...
RATKAISU:
Takalasissa oleva antennivahvistin oli hajonnut -> uusi vaihdettu tilalle = radio ja lukituksen kauko-ohjaus toimii täydellisesti...
Ja hintaa osalla ja sen vaihdolla oli ~500eur
Takalasia ei tarvinnut irroittaa
Re: W203 keskuslukon kauko-ohjaus temppuilee... RATKAISTU!
Keskuslukko vaivaa täälläkin. Epäilen tuota antennivahvistinta, mutta se infrapuna juttukaan ei toimi siinä kahvan vieressä. Voiskohan vikaa olla muuallakin. Sulakkeet näytti ehjiltä.
No mutta koskas se tämän kaken patteri on vaihdettu? Ja eikö toimi ollenkaan, vai jotenkin? W203 myös?Kerbiili kirjoitti:Keskuslukko vaivaa täälläkin. Epäilen tuota antennivahvistinta, mutta se infrapuna juttukaan ei toimi siinä kahvan vieressä. Voiskohan vikaa olla muuallakin. Sulakkeet näytti ehjiltä.
Paristot ok ja avaimet testattu toimiviksi ja samalla teetetty turhaan yksi avain lisää. Antennivahvistinta epäilen koska radio lakkaa välillä kuulumasta, ihmetyttää tosin kun infrapunakaan ei avaa.
