Korkeataajuuksinen sivuääni moottorista
ola
Viesti Kirjoittaja ola »
Terve
MB 250 TD -88 automatic moottorista on kuulunut jonkin aikaa sivuääni kierrosalueella n. 1500 - 2500. Ei tule vaihteistosta, koska kuuluu vaikkei vaihde ole päällä. Ohjaustehostimen öljyt ja suodatin on vaihdettu, ei lakannut. Kylmällä kelillä kuuluu ehkä enemmän. Kiihdytyksissä varsinkin. Hihnaan olen laittanut vettä joka pitäisi poistaa hetkellisesti äänen jos tulee kiristimestä.
Mitä kannattais kokeilla seuraavaksi ettei tarvi vuorotellen kaikkia osia vaihtaa. Ääni ei ole kovin iso, mutta häiritsee.
Vastaavasta aiheesta on täällä ollut joskus ennenkin mutten oikein löytänyt vastausta.
MB W124 250 TD aut. -88
pelamo
Viesti Kirjoittaja pelamo »
Vesipumpun laakeri?
Pitkällä meisselillä korvakuulolla etsii mistä ääni tulee moottorinpuolelta.
__________________
W202 C180 vm95 aut Bensa
Laturi tai vesipumppu.
Laturi varsinkin voi vislailla
ola
asiassa edetty
Otin lauantaina moniurahihna pois paikoiltaan ja käynnistin hetkeksi. Ääntä ei kuulunut eli tarkoittaa sitä että se on ilmeisesti laturi ´tai vesipumppu kuten edellä on ehdotettu. Pyörittelin myös laturin ja vesipumpun hihnapyöriä ilman että auto kävi. en saanut niistä kummoista irti. Laturista kuului vähän sirinää, mutta pitänee kuuluakin??
Käyn ehkä tänään korjaamolla ja yritämme selvittää kumman laakerit on menossa. Vaihtolaturi minulla on valmiina. joten toivottavasti se..
Re: asiassa edetty
ola kirjoitti:Laturista kuului vähän sirinää, mutta pitänee kuuluakin??
Laturista ei kuulu mitään kun se on kunnossa. :D
Kuivat laakerit kitisee kun sitä laturia pyöräyttelee.
Jos laturin hiilirenkaat ei ole kuluneet pahasti urille niin riittää kun vaihtaa uudet laakerit. Itse jos tekee niin ei pariakymppiä enempää maksa. :D
ola
Ääni tulee kuitenkin ohjaustehostimesta
Laturi vaihdettiin. Ääni ei hävinnyt. Ohjaustehostimesta se tulee. Pumppu varmaan ääntää. Ajattelin ajella menemään, antaa ääntää. Ja jos alkaa häiritseen enemmän hakee venetmäeltä 150 eurolla pumpun. Pääasia että tietää nyt mistä se tulee. Kaikki laakerit/hihnan kiristinpyörä vaikuttas olevan kunnossa. Kait se alkaa ohjauksessa tuntua kun pumppu menee huonoksi?? Ainakin korjaamolla sanoivat että anna palaa vaan ja jos häiritsee ääni niin vaihdetaan.
Roisto
Viesti Kirjoittaja Roisto »
Terve,
Vähän offtopikkia mutta kuitenkin asiaa liipaten... :D
Voiko viallinen pumppu aiheuttaa ohjaukseen "hätäisyyttä"? Allekirjoittaneenkin auton pumppu pitää pientä ääntä varsinkin lämpimänä. Lisäksi ohjaus on turhan herkkä.
t.
Risto
E500 – 211.070
Parachos
Viesti Kirjoittaja Parachos »
Täällä myös ihme sivuääni...lähinnä "vihellyksen" kuuloista.
Ja alkoi kuulumaan "ison" huollon jälkeen :x .
Eli vaihdettiin ohjaustehostimen öljyt,jarrunesteet,perä-,vaihteistoöljyt,tulpat,öljyt+suodatin....yms.
Ja eilen kuuntelin tarkemmin niin tosiaan konehuoneesta kuuluu tosin hihnat ja kiristimet olisi hyvä vaihtaa mutta onkohan ääni lie sitten niistä johtuvaa, ettei tulisi tuo ääni kalliiksi. Ja todellakin kierroksilla 1500-2500 moinen ääni kuuluu ja n. 40-60km/h pahiten, mutta kun pääsee lämpenemään niin ääni hiipuu ja lopulta lakkaa.
:cry: :?:
MB W202 C200 Kompressor -97
NymiS
Re: Korkeataajuuksinen sivuääni moottorista
Viesti Kirjoittaja NymiS »
ola kirjoitti:Terve
Mitenkä olisi hihnankiristimen iskunvaimennin?
S211 280CDI 4matic avantgarde 2007
S211 320CDI Avantgarde 2005
G-Sarja W460 300TD (OM603, 8mm, Garrett VNT,722.3)
Exät:
S211 270CDI Avantgarde 2004
w124 300TDT Automatic -92
w123 350B Automatic -82
S210 290TDT -98
S211 220CDi -04
