W123 startin viritys
MB
Viesti Kirjoittaja MB »
Startin korjaus olisi ajankohtainen. Alkuperäinen kesti vajaa 630 tkm/20 vuotta.
Onko arvoisat mersumiehet laittaneet 12 voltin startteihin 9 voltin ankkuria? Vai oletteko käyttäneet jotain muita konsteja? Mitä hintaluokkia on starttiremontit kustantaneet?
MB
Auto jolla ajat ikäsi, Mercedes
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
Varaosa w123:ssa on startissa 9v:n ankkuri, pyörittää kyllä iloisesti.
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
Juu. aikansa, ei ainakaan kannata sahata kauan, voi ilmetä savunmuodostusta... :roll:
Virtaa ne kyllä vie reilusti.
alkuperäinen tehokkaampi ois ehkä varmempi.
jarski
Jarno.v kirjoitti:
Mutta sillä nopealla pyörimisellä on taas se tarkoitus, että ei tarvitsisi sahata :roll:
Jarno.v
Tarkoitin ettei sen 9volttisen kestoikä normaalissakaan käytössä ole
630 tkm/20 vuotta
koska sitä ei ole tarkoitettu 12voltille, eikä semmosille virroille/tehoille.
mistä vehkeestä muuten 9v ankkureita olette löytäneet?
jarski
KL:hän noita 9v:n ankkureita myy. Tuo auto, missä 9v:n ankkuri on paikoillaan, on w123 200D, jossa on tosi huono kone. Lähtee kyllä pikku pakkasestakin aika nätisti käyntiin.
Kyllä sillä tavallisella startilla pärjää mainiosti, jos on pata iskussa.
adenauer300
Noita startin ja laturin osia kannattaa kysyä Helsingistä, Pukinmäen Essolta. Maan paras valikoima heti hyllyssä, ja hinnat kohtuulliset.
Ainoa tieto mikä kannattaa kaivaa etukäteen on startin numero ( on usein ollut monta vaihtoehtoa )
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
MB
Nyt on starttiremontti tehty. Laitoin takuu kunnostetun Boschin vaihtolaturin ja siihen 9V ankkurin. Kyllä pamahtaa mersu tulille tosi herkästi. Kustannukset ko. lystillä asennettuna oli 165€. Takuu yksi vuosi. Pitäsikö lähteä taas starttaileen :lol:
MB
miksipä se 9voltinen ankkuri menee kun ei tarttaile oikein pitkään... mulla on tuossa desotossaki 9v startti alkuperäisenä ja on kestänyt jo 45vuotta!!! on muistaakseni teholtaan 2.2Kw.
wagner
Viesti Kirjoittaja wagner »
Joo laitoin 12v kuplaan 6 voltin startin ja monen monta vuotta se on pelannut.
Jarno.v
Saattaahan ne kestää, mutta ei tosiaan kauan kannata pyörittää, kun menee aikamoiset virrat startissa. Esimerkki:
Jos kuplan starteissa sama teho 0,75kW jännitteillä 6v ja 12v
niin virrat on 125A(6v) ja 62,5A(12v).
Vastukset(ohm) 0,048ohm(6v) ja 0,192ohm(12v), jos 6v starttiin pistää 12v:
Virta: 12/0,048 = 250A. Teho 250*12 = 3kW :shock:
Niin johan pyörii... :mrgreen:
Ei ne oikeesti noin raakasti kasva virrat/tehot, johtuen häviöistä ja pyörimisnopeuden kasvusta/ankkurin jättämän pienenemisestä, mutta paljon kuitenkin.
Ja häviötkin(lämpöä) kasvaa virran myötä.
sori tämä luento...
