W124:sen taustapeilistä kysymys
dansku
Viesti Kirjoittaja dansku »
onko kukaan huomannut autonsa taustapeilissä olevan jonkin värisen neliönmuotoisen tarran takapuolella?
itselläni on punanen tarra, joka komeilee peilin takapuolella, ikkunasta katsottuna, ja kaverilla on bemari E36, ja sillä on vihreä samanlainen tarra. mutta ei olla keksitty, mitä ihmettä ne siinä tekee?
onko kellään teorioita?
S212 E220 -11
W123 230TE -83 MR
W201 2.6E -90 (sportline) MR
Manu300cea24
Onko tuontiautoja molemmat?
Mulla on tuulilasissa sellainen 15cm pitkä ja 0.5cm levee muovinen kapistus mistä lähtee johto jonnekkin.
Varmaksi en tiedä mikä se on mutta joku epäili, että se olis jotain tietulli "antureita" tai jotain.
Ruotsissa taitaa olla sen tyylisiä käytössä kaupungeissa vissiin
:shock: :?:
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
W111
Viesti Kirjoittaja W111 »
Ja mun Sprinterin tuulilasissa oikeessa ylänurkassa sellanen n. 10cm x 2.5cm musta läpyskä josta lähtee kans piuha johonkin. En oo jaksanu tonkia mihin se menee.
Tuskin mikään sade tunnistinkaan se on... :D
W111 220b -63
R107 350 SL -72 museoajoneuvo
W115 240D -73
W123 300D Automatic -78
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
313 Cdi Sprinter -00
JuriPotkuri
Voisko se musta läpyskä olla radion antenni? Tollasia ainakin näkyny muissa merkeissä noita laseja korjaillessa...
Manu300cea24
JuriPotkuri kirjoitti:Voisko se musta läpyskä olla radion antenni? Tollasia ainakin näkyny muissa merkeissä noita laseja korjaillessa...
Ei ole ainakaan tuo mikä mun auton tuulilasissa on niin se ei ole antenni.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Raine
Viesti Kirjoittaja Raine »
Noi lasiin liimattavat tietullilaitteet on monissa maissa sellasia, että jos sellaisen ostaa niin voi ajaa lennossa tietulliaseman ohi tähän tarkoitettua kaistaa pitkin. Eli säästää pysähtymisen vaivan. Norjassa näkee ainakin paljon näitä. Norjassahan uudet tiet pidetään usein tulliteinä kunnes rakentamiskustannukset on katettu. Keski-Euroopan maista en muista, missä näitä laitteita on käytössä.
Tuota peilin taakse liimattua lappua mietin, että voisiko olla yksinkertaisesti vain jokin ajoneuvo- tai moottoritiemaksutarra. Esim. Sveitsissä joutui ostamaan 30 euron moottoritievuosimaksutarran tuulilasin nurkkaan, vaikkei ajanut kuin maan läpi yhden päivän aikana. Voisi se olla myös vaikkapa katsastus tai pysäköintilupatarra. Eri vuosinahan tällaiset on yleensä eri värisiä.
Miksei Suomessa ymmärretä ottaa vuosittaista tiemaksua käyttöön? Siis siten että koskee kaikkia - myös ulkomaisia - ajoneuvoja. Vähennetään summa vaikka suoraan ajoneuvon käyttömaksusta, niin ei rasita suomalaisten lompakkoa enempää. Saataisiin Igor, Sergei, Ivan, Vasili ja kumppanitkin maksamaan jotain teiden kunnossapidosta ja liikennevalvonnasta, jota kipeästi tarvitsisivat. Rajalla vaan tarkastetaan löytyykö autosta maksutarra ja jollei löydy niin tullimies pakkomyy sellaisen välittömästi.
W123 280TE -79
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Viesti Kirjoittaja Saul »
W111 kirjoitti:Ja mun Sprinterin tuulilasissa oikeessa ylänurkassa sellanen n. 10cm x 2.5cm musta läpyskä josta lähtee kans piuha johonkin.
Olisko Webaston kaukokäynnistyksen antenni?
dansku
joo, tarra jäänyt arvoitukseksi, ei ymmärrä. mutta sitten toinen ihmetys koskien kanssa taustapeiliäni, miksiköhän taustapeilin takana ylänurkissa on pienet pyöreät kumipalat? ikäänkuin stopparit, vaikka peiliä kun vääntää ääriasentoihin, niin se ei ota kiinni tuulilasiin millään.
ei ole aikaisemmissa omissa 124:sissa ollut moisia kumeja, eikä tosin sitä tarraakaan. ihme peili.. :roll:
S212 E220 -11
W123 230TE -83 MR
W111
Saul kirjoitti:
Eipä ole Webastoa ei...Pitäisköhän ruveta tutkimaan mihinkä se piuha johtaa. Jotenkin on sellanen kutina ettei johda mihinkään. Kuskin puolen ylänurkassa on pikkunen mikki ja kojelaudan alla oli sitten pieni kaiutin.
Jonkun sortin hands-free systeemi.
W111 220b -63
W115 240D -73
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
