Viton termari
ronksu
Viton termari
Viesti Kirjoittaja ronksu »
Onko viton termari ylävesiletkun ja moottorin välissä jossain sielä kaikkien hässäköitten välissä?
Onko iisi homma vaihtaa?
Malli oli 110d -98 638
keef
Viesti Kirjoittaja keef »
Helppo homma, kone vain pois niin pääsee termariin hyvin käsiksi. Termostaatti löytyy sieltä laturin yläpuolelta.
ronksu
No niimpä tietenkin,sielähän se on vesipumpun kupeessa.
Joo,ei muuta kun kone irti ja termari vaihtoon :D
vito500tkm
Viesti Kirjoittaja vito500tkm »
Aika vaikea paikka. Termostaattikotelo on tuolla moottorikannakkeen yläpuolella lohkossa. Kuva
Kuvassa näkyvä irrallaan oleva putki menee termostaatille.
Laturin jos irrottaa niin pääsee termostaatin pultteihin käsiksi.
Veskolalla taisi olla kuva jossa termostaattikin näkyy.
Kannattaa vaihtaa aina "kansipahvihuollon" yhteydessä
[Termostaatti on turbon ja laturin välissä kiinni, torx narttuhylsy avaamiseen]
[Tässä on termostaatti saatu vaihdettua, turbo ei ole paikallaan]
[Laturi on tuossa kun kone on paikallaan korissa]
[Koneen ollessa irti korista otettu kuva, laturi poissa, turbo paikoillaan]
Eiköhän noista kuvista selviä miten helppo se on vaihtaa :roll:
ronksu
Niinpä niin,
sinne jäi vielä vanha termari paikalleen.
Kaikki meni niin kauan hyvin kunnes olisi pitänyt ruveta pyörittämään termarin ylintä torksia auki.No sinne hän ei hylsy mahdu räikän kanssa,eli se siitä sitten.
Mahtaakohan niitä torkseja olla lenkkiavaimina?
Sillä konstin sen ehkä saisi auki.
Mahtaako termariin tulevassa putkessa olla jokin tiiviste vai mikä siinä on idea ettei sieltä tule nesteet pihalle?
vito500tkm
Biltemassa esim.
O-rengas.
vito500tkm kirjoitti:O-rengas.
Näkyy tuossa kuvassa sinisellä mömmöllä käsiteltynä se o-rengas.
Vito on täynnä noita paikkoja, missä torx avaimet eivät mahtua, joten kaikki mahdolliset sarjat kannattaa ostaa biltemasta ja vielä varautua itse tekemään osan avaimista.
keef
Niin saakos sitä termosta vaihdettua ilman purkamista..
ts636
Viesti Kirjoittaja ts636 »
Kyllä saa vaihdettua.
van_gils
Viesti Kirjoittaja van_gils »
ei oo totta,siis eihän tuota pääse vaihtamaan ikinä :cry:
EX-W123 200 B (1982)
EX-W123 240 D (1980?)
EX-W203 C180 sporcoupe (2001)
EX-Triumph Speedmaster (2010)
R129 500SL(1990)Remmillä ;)
Suzuki m1800r(VZR) (2006)
van_gils kirjoitti:ei oo totta,siis eihän tuota pääse vaihtamaan ikinä :cry:
cdi kone on sentään helpompi...kuulemma.
eizzi
Viesti Kirjoittaja eizzi »
cdi kone on sentään helpompi...kuulemma.[/quote]
Niin miten tämä operaatio toteutetaan cdi vitossa???
mnkki
Viesti Kirjoittaja mnkki »
löytyy siitä polttoaine suodattimen alta....helpointa kun ottaa irti myös öljynsuodattimen, tuolloin vaihto helpottuu huomattavasti.
MB Vito L 112 cdi 2001 nykyään Latviassa
Vw Caravelle TDI
Koskaan ei ole liian myöhäistä luovuttaa!
eizzi
Eli ilmeisesti homma suoritetaan yläkautta. Onko joku tehnyt tämän urakan cdi vitoon??? Voisiko ystävällisesti kertoa miten työn suoritti. Pikaisesti kun eilen vilkaisin pellin alle niin ainakin ilmansuodatin kotelo putkineen irti ja sit öljynsuodattimen kansi pois.
Pitääkö muuta irroittaa? Mites sitten onko vitossa joku venttiili mistä voi laskea nestettä pois astiaan ettei kaikki nesteet valu pitkin remmejä yms.. pitkin tallin lattiaa..??
Entä miten cdi moottori pitää ilmata?? Vai kaadetaanko nestettä vain paisuntasäiliöön ja ilmaako järjestelmä itse itsensä..??
Yleisesti mersuissa....siellä jäähdyttimen alareunassa, yleensä edestä katsoen oikealla on tyhjennyshana jäähdytysnesteelle. Siihen on hyvä hommata sopiva letku, jolla sen saa tyhjennettyä. Vanhemmassa Vitossa voi lainata sitä moottoritilan läpi menevää, onkohan se nyt jokin sadevedenkuljetus letkua, niin saa vanhat nesteet nätisti talteen.
Uudet nesteet sisään ja se ilmaantuu itsestään...hetken kuluttua vain tarkistaa, että nestettä on riittävästi.
mnkki
Lähetetty: Tii 08.01, 2008 14:06 Viestin aihe:
(Eli ilmeisesti homma suoritetaan yläkautta. Onko joku tehnyt tämän urakan cdi vitoon??? Voisiko ystävällisesti kertoa miten työn suoritti. Pikaisesti kun eilen vilkaisin pellin alle niin ainakin ilmansuodatin kotelo putkineen irti ja sit öljynsuodattimen kansi pois. )
tuli tehtyä viime syksynä, helppo homma,varsinkin kun ottaa suodattimen pois ja peittää öljynsuodattimen reiän ennen termostaatin irroittamista ettei valu nesteet öljyjen sekaan.
Torx-pultit ovat hiukan "piilossa" mutta jos vähänkin on Vitoa rassannut niin tämä projekti on kuitenkin sieltä helpoimmasta päästä.
Kuten Veskolakin kirjoitti niin tyhjennyshana löytyy jäähdyttäjästä ja ei sieltä tarvitse laskea pois nestettä kuin 1-2 litraa.... termari sijaitsee kohtalaisen korkealla joten ei ole mitään syytä tyhjentää koko järjestelmää.
Ainakin minulla ei ollut minkäänlaisia ongelmia ilmaamisen kanssa, eli täytin järjestelmän...ajoa niin kauan että termostaatti avautui ja nesteen tason tarkistus ja mahdollinen lisätäyttö.
Vw Caravelle TDI
eizzi
No nyt on termari vaihdettu -00 cdi vitoon. Aika simppeli homma, mutta ns. vitomainen todellakin.. Hommaan meni kaikkine putsauksineen reilu pari tuntia. Paikalla oli alkuperäinen behr valmisteinen ja nyt möivät alkuperäis liikkeessä wahlerin 87asteisen. Ennen lämmöt oli reilu 70astetta (mitä mittarista voi lukea), kun taas nyt lämmöt nousee pari viisaria yli 80astetta Joten kaipa se jotain auttoi..
Kiitos neuvoista :D
mhaho
CDI Vitoon 92 asteen termostaatti
Viesti Kirjoittaja mhaho »
Löytyykö CDI Vitoon mistään 92 asteen termostaattia?
Olisi tarpeeseen.. lämmintä riittää hiukan paremmin ja imusarjan piki pysyy loitolla (sulaa taivaalle).
