230 käyntihäiriöitä????
v.kauppinen
Viesti Kirjoittaja v.kauppinen »
Eli auto on 230 bensa -91.Tyhjäkäynti häviää välillä.Pelaa taas kun laittaa uudelleen käyntii ja polkasee pari kertaa kaasua.Tyhjäkäynti moottori vaihdettu sekä lamda anturi ei apua.Saattaa pelata viikon ja sitten tehdä taas tempun.Olisiko kelleen samanlaisia kokemuksia??
Mersun mies nyt ja aina!!
Mica L
Viesti Kirjoittaja Mica L »
Tutulta kuulostaa ja mulla esiintyy yleensä vasta kun ulkolämpotila laskee alle +5 asteen
ja silloinkin täysin satunnaisesti. Kesällä toimii paremmin.
Lisäksi välillä käy tosi isoilla kierroksilla lämpimänäkin (1000-2000rpm).
Eikä johdu vivustojen jäykkyydestä, kuten jotkut epäilivät.
Kun tyhjäkäynti jää lämpimänä esim 2000 rpm lukemiin, niin
virta-avaimen nopea käyttö sammutusasennossa tuntuisi "resetoivan"
ongelman ja kierrokset putoavat välittömästi normaaliksi.
Jos taasen kaasuttelen ongelman ilmetessä, niin joka kerralla tyhjäkäyntikierrokset
voivat nousta aina vain korkeammiksi, jopa 3000 rpm saakka...
(antaa hyvän kuvan esim. liikennevaloissa naapuriauton kuljettajalle :wink: )
Eli kysymykseesi vastaten, kokemuksia vastaavasta on, mutta ei hajuakaan miten saisi korjattua :oops:
Joten vastailkaahan viisaammat...
230 CE -88
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Aloitetaas ihan perusasioista. Onko virranjakajan kansi ja tulpanjohdot ynnä tulpat millon vaihettu?
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
v.kauppinen
Auto on huolleetu kyllä säännöllisesti ei johdu kyllä mistään tulpista eikä virranjakajasta.Omat epäilykset löytyy jostain anturista mutta mikä?
Manu300cea24
Onkohan se imusarjan päällä oleva mikrokytkin missä kunnossa?
Mulla oli sen takia tyhjäkäynti ongelmia.
Epäilisin vian olevan siinä.
Haulla "mikrokytkin" löytyy juttua.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
Taskari
Viesti Kirjoittaja Taskari »
Samaisessa pelissä oli minullakin tyhjäkäyntiprobleemaa pari viikkoa sitten. Tyhjäkäynti alkoi heitellä tonnin molemmin puolin ja lopulta sitten sammui...
Syynä oli mitä ilmeisemmin bensansuodatin, joka oli suht tukossa. Vaihto ja toimi taas.
Ex. C230K -00
Ex. 230E -91
markus_200E
Viesti Kirjoittaja markus_200E »
Öö. Missäs tämä bensansuodation sijaitsee ? Kärrynä tosin 200E (-89 W124).
Roisto
Viesti Kirjoittaja Roisto »
markus_200E kirjoitti:Öö. Missäs tämä bensansuodation sijaitsee ? Kärrynä tosin 200E (-89 W124).
Oikean takapyörän etupuolella. Periaatteessa takapenkin alla mutta auton alapuolella, muovisen kopan suojassa. :D Kun auto on käynnissä sieltä kuuluu pumpun surinaa.
t.
Risto
E500 – 211.070
FACE
Viesti Kirjoittaja FACE »
itse korjasin eillen samman vian ilmanputsarin keskellä on reikä ja sitä sädetän seos se vempain olli vialinen .vaihdon sen ja hinosti käy tyhjäkäyntijä
Manu300cea24
markku111 kirjoitti:itse korjasin eillen samman vian ilmanputsarin keskellä on reikä ja sitä sädetän seos se vempain olli vialinen .vaihdon sen ja hinosti käy tyhjäkäyntijä
Ihan vaan ajattelin että liekkö seokset nyt kohdallaan?
Olis hyvä käydä mittauttamassa ja säädättämässä seokset kondikseen.
Jos käy liian laihalla niin voi olla venttiili remppa joskus edessä.
Se on vähän sellasta venäläistä rulettia pyöritellä sitä soes ruuvia ilman seosmittaria.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Taskari
Kaivellaas vähän hautoja, kun ongelma otti ja palasi...
Nyt tosin tämä ilmenee vain, jos bensaa on alle puoli tankkia. :roll:
Silloin alkaa nykiminen, ei ota kierrosta ja lopulta tukehtuu koko auto.
Edelleen luo pientä painetta tankkiin...
Bensapumpussa jotain häikkää vai mitä tämä voisi olla? Tankki mutkalla? :roll:
Ex. C230K -00
Ex. 230E -91
late100
Viesti Kirjoittaja late100 »
oliskohan niinkin yksinkertainen vika kuin vettä tankissa?itellä oli samat viat(en kehtaa mainita sitä automerkkiä tässä forumissa) ja syy oli vettä tankissa,eli tenua tankkiin.... .260 nyt ja aina....
Soininen
Viesti Kirjoittaja Soininen »
Manu300cea24 kirjoitti:
Säätää vain tyhjäkäyntiä :D :D
AJA MILLÄ AJAT, MUTTA MERSULLA LOPUT.
Mersu on Mersu!!! Ni...ni...niiiin, ja, sitten muut on näitä katiskoita.
