väyrysen alustasta
pasiba
väyrysen alustasta
Viesti Kirjoittaja pasiba »
pari vkoa sitten hankin -96 dsl Väyrysen. Onpi Elegance-malli. kyselisin että onko Avantgarden jouset paljon matalammat? mietin että millä laskisi hieman alustaa, koska kulkee tosi korkeella. mahdollisesti jotku kuormajouset. jousikumien vahvuuskaan ei vielä selvillä. en halua mitään linttaa vaan sopivasti silmään ja ajuun sopivan. Eli-Avantgarden jouset ja mahd. matalammat kumit vai ihan joku lasku sarja??? Mielipiteitä/neuvoja kiitos.
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
minkähänlainen rengastus sulle tulee? sekin vaikuttaa paljon alustan valintaan.
pasiba
kesäksi 16" tai 17". talvella toistaiseksi normaalit peltivanteet. tarkoitus siis lähinnä hiukan laskea edullisin kustannuksin liika korkea .
Bomber4
no maltilla ja edullisesti lasket kl:n sarjalla H&R -35mm, käy vielä vakio iskarit, tosin onhan ne oltava kunnossa,voit tuon jälkeen vielä hieno säätää jousi kumeilla vaihtelemalla eri "nystyräisiä" kumeja
pasiba
suuntilleen näin. iskarit on kyl hyvät. ekax meinasin et jos kierroksen pari ottas raakasti entisistä mut ajattelin et jos kuormajouset niin saattaa tulla mielenkiintoinen kyyti. mutta kiitoksia ajatuksista.
Bomber4
Jätä suosista ne jouset mitkä sulla nyt on niin tallin nurkkaan,voit sit joskus vaikka vaihtaa ne alle jos jostain syystä haluat.Mun mielestä ei taida kannattaa tänä päivänä pätkiä jousia.
Juhis.
Viesti Kirjoittaja Juhis. »
pasiba kirjoitti:suuntilleen näin. iskarit on kyl hyvät. ekax meinasin et jos kierroksen pari ottas raakasti entisistä mut ajattelin et jos kuormajouset niin saattaa tulla mielenkiintoinen kyyti. mutta kiitoksia ajatuksista.
Eikä ihan lain kirjaimen mukaan vm. 96 ja uudemmista sais ihan rälläkällä katkoakkaan, kun pitää olla "tyyppihyväksytty ko. automalliin", eli muutoskatsastuksessa voi leimamies vaatia jonkunlaisia hyväksyntälappua. Vanhemmissahan voi (lainkin mukaan) rälläköidä jouset lyhyemmäksi. Noh, tämä lakitekstistä.... :lol:
Madallus Avantgarde-jousilla ja matalimmilla "1" kumeilla on varmaan samaa luokkaa kun tuo 35mm (etenkin jos alunperin autossa on vaikka "3"-kumit...
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
