Vai haenko veholta uuden lukon
w201 kuskin oven lukitus teki tenän
eli kuskin oven lukosta ei saa ovia lukkoon, avain ei käänny lukossa, auki ovet saa normaalisti, olisko joku haitta juminut, kellään kokemuksia/ehdotuksia
Re: w201 kuskin oven lukitus teki tenän
Kyse on lukkopatruunasta.JuhaE kirjoitti:eli kuskin oven lukosta ei saa ovia lukkoon, avain ei käänny lukossa, auki ovet saa normaalisti, olisko joku haitta juminut, kellään kokemuksia/ehdotuksia![]()
Saat laitettua ovet muualta lukkoon ja avattua mistä vain?
sisäpuleltakaan et saa painettua kuskin ovesta ovia kiinni?
Jos näin on niin lukkopatruuna on sökö. Maksaa noin 70€ uus.
Sisäpuolelta en ole kokeillut, kuskin ovesta saa kyllä auki mutta lukkoon päin ei käänny, yritin rasvailla ja ronkkia mut jumissa on, pitää kai ostaa uusi niin ei tarvii leikkiäzapp kirjoitti: Kyse on lukkopatruunasta.
luotsakone
jJep! siis mistä ostit sen kaukoohjaimen, vai mikä se on?
Nykyiset: S124 E300TDT.-95 aj.292t.
210 300 TDT.-97aj.262t.
Honda VF Magnav65.-96aj.18tml.
BMW K1100.-93 aj.130tkm
Exät:124 300TDT-93 aj 268t.,300D-85-aj.835t.,W124300TDT-93 aj 532t.,124 300TE-24v..90,124 300D -86 Belgia,124 300TD-93 ,124 300TE 4-MATIC-90 aj.160tml,124 200D-90, W124 300TDT-93 aj 268t. W123 300TDT -77/82 KV,Chevyvan 6.2D-88aj.220t.,Nissan Laurel 2.8D-91,Mazda 626 2.0D Comprex ,Toyota Corolla LBD-87,Volvo 740 2.4D AM,Honda Prelude 2.0EX-83AM.,Nissan Primera 1.6SD.99
,Nissan Primera 1.6 sedan -97 ,Legasy 4WD.-91, Hiace.-78B, Vanette 2.0D-87,Opel Ascona 2.0i LB.-88, Ascona 1.6S-82,Opel Record 2.1D-77, Corolla1.3.-75, Corolla1.1.-70
Fiat600-71,Honda Transalp600.-88 ,Suzuki465RM.-82,YamahaIT250.-81,Yamaha350R.-72
Katso tonne:luotsakone kirjoitti:jJep! siis mistä ostit sen kaukoohjaimen, vai mikä se on?![]()
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.p ... highlight=
W201 250D -89
W201 250D -89
Jees. Itellä sama juttu. vähänkään lämpösemmillä keleillä ei saa käännettyä lukkoon, mut kiinni päin kyl menee. Mut sit kun on pakkasta esim. jotain -20 astetta ni pelaa. Mistä sit lie johtuu toi.
Ite laitan aina ovet lukkoon takaoven kautta käsin. Itellä ei ole vänkärin puolella lukkopatruunaa ollenkaan. Pistän jaksaa sekin viksailla kuntohon.
