ohjaustehostin ei pelaa!?
Lennu
Viesti Kirjoittaja Lennu »
Yks kaunis pakkasaamu panin mersun käymään ja rupesin kampeen rattia niin eipä pyörinykkää entiseen malliin. Letku oli puhjennu ja työnsi sitä mukaa öljyt pihalle ku laitto lisää. Vaihdoin letkun ja lisäsin öljyä vaan eipä pelaa silti! Mikä neuvoksi?
Tunkkasin keulanki ilmaan ja pyöritin rattia ees taas sen parikymmentä kertaa vaan ei heränny eloon! Pumppu kuitenkin mitä ilmeisimmin toimii kun panin särkyneen letkun tilalle kirkasta letkua niin näky ainakin sinne öljy menevän ku panin käyntiin.
Mikä maksaa?
mj1378
Viesti Kirjoittaja mj1378 »
voipi olla että pumppu otti nokkiinsa, jos kuivana ajanut.. siivet rikkoontuneet? :?
112cdi vito........
kaikkeen sitä tartteeki koskea..
Lennu
... malli on -88 300td kombi. w124
niin no kyllä se ainaki vähän työntää vielä ku se sen letkun täytti...
mj1378
niin, kyllähän se varmasti jotain liikettä saa aikaan öljyyn, mutta kyllä minä epäilisin pumpun rikkoa, jollei enää tehosta ohjausta.
ellei sitten letkusi ole jostain kohtaa mutkalla?
oliko reikä siinä paksummassa,hydr.letkussa, vaiko ohuemmassa letkussa?
112cdi vito........
slkbruuno
Viesti Kirjoittaja slkbruuno »
Lennu kirjoitti:... malli on -88 300td kombi. w124
Oletan että pumppu on ok. jos nyt et ajanut kymmeniä kilometrejä ilman tehostimen öljyä.
Tunkkaa vielä etupyörät ilmaan ja kierrä sompa kokonaan vasemmalle ja senjälkeen kokonaan oikealle, suorita "ilmaus" kymmenkuntakertaa, epäilen että pumpussa on ilmaa, ja se katoaa em. tavalla pois.
Lennu
...se oli ohuempi letku. semmonen 15cm pätkä, josta se jatkaa sinne lauhuttimelle.
...otin pumpun irti. pitää ruveta purkaan ku joutas... epäilen sitä pumppua. jos jollain on tarjota pumppua niin tarjouksia otetaan vastaan, vickersin pumppu.
Sitä ilmaushommaa kokeilin ett vieläki tuntuu hartioissa..
