kaasu hirttää(124)
jokeri
kaasu hirttää(124)
Viesti Kirjoittaja jokeri »
missähän vika ku 200d meinaa jättää kierrokset päälle, kun laittaa p:lle tai n:lle niin kone huutaa! pari kertaa kaasu nopeesti pohjaan niin se palautuu normaaliksi,automaatti laatikko ei kai tykkää hyvää jos autoa pidetään väkisin jarrun avulla paikallaan...olen laittanu reilusti aseöljyä jokaiseen liikkuvaan osaan mikä liittyy kaasuvivustoon mutta ei vaan tunnu auttavan :( kaasu on muuten ihan herkkä eli ei pitäis olla vaijerissa vikaa..eli oisko ideoita :?:
Arto N
Viesti Kirjoittaja Arto N »
Toimiiko vivusto normaalisti? :?
Oletko ihan varma että toimii normaalisti? :? :? Vaijeri myös :?
Jos vivusto toimii ja palauttaa normaalisti niin sitten vika on syöttöpumpussa. Omassa oli samaa vikaa kun syöttöpumpussa oli yksi seegerirengas korkannu. Se korkkasi siitä akselin päästä mikä näkyy kun pumpun perän aukaisee. Akseli pääsi vapaasti painumaan pumpun sisään ja se ilmeisesti löi kaasun täysille. :evil:
<-- Tämä projekti ensin
W124 250 TD -92
Ex w123 240 D -80
jokeri
kyllä vivuston pitäisi toimia ihan hyvin ,ainakin se on herkkä ku on voideltu paljon,eilen se jätti taas kierroket päälle avasin konepellin ja kädellä palautin kaasun,sai jonkun verran käyttää voimaakin että se palautui, kaasuvaijeria en kyllä oo sen ihmeemmin vielä tutkinut,jos sieltä on joku säie poikki ja sen takia ei kaasu palauta :!: poljin nopeesti pohjaan ja ylös tai pari kertaa pumppaa ni sit rauhoittuu.
