w202 kompura ei ahda
staarlet
Viesti Kirjoittaja staarlet »
Mikä mahtas olla vikana kun ei ahdot nouse?,voisko olla esim.ilmamassa/määrämittarissa?Mittari on kyllä oikeaan paikkaan kytketty kun vetää alipaineelle ja kun kiihdyttää niin näyttää 0.Auto toimii muuten moitteettomasti paitsi vetoja on todella huonosti.Ja auto on vm:98 2.3l
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
voisko jostakin olla paine puolella vuotoa?
staarlet
Ei ole vuotoja mutta sen verran selvis että kompura ei lähde käyntiin vaikka antaa suoraan virtaa ahtimelta tuleviin 2 johtoon, niin ei mangneettikytkin naksahda.Eli onko kellään korjaus vinkkejä kytkimelle? kun uutta ei saa vaan pitää ostaa koko ahdin.
Bomber4
Voisin olla kiinnostunut ostamaan ton sun vanhan kompuran jos joudut uuden ostaan,.
Viimeksi muokannut Bomber4, Ma 05.03.2007 07:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
staarlet
Oisko haittaa jos mangneetti kytkimen unohtaa kokonaan ja hitsinapilla kiinni, niin että kompura mukana kokoajan?
mk
Viesti Kirjoittaja mk »
kuluttaa matka ajossa enemmän ainetta. ei muuta.
e300 w210 tdt avantgarde
exC36 amg-94
ozzy
Viesti Kirjoittaja ozzy »
mangeettikytkin on purettavissa ja säädettävissä jolloin ehkä pelittää
taas.....ohjeetkin siihen hommaan löytyy....
staarlet
Nonii mistähän sais uuden ahtimen?Aukastiin ahdin niin mangnettikytkin puoli aivan sulanut,selvä peli tuntuu olevan pumpunpuoltakin,mistä halvimmalla kompressor?
Bomber4
miten meinaat että on selvä peli, onko roottorit pilalla/klohmuilla, vai mikä? voisitko ottaa/ laittaa kuvia rungon sisästä ja roottoreista
Viimeksi muokannut Bomber4, Ma 05.03.2007 07:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
staarlet
No se oli juntturissa ei pyöri millään,ja metallin silppua oli roottoreissa,mutta auto on liikkeestä ja se selvisi muutama tunti sitten että saan autoon vähän ajetun kompuran tilalle.Eli kompura ei ole enää mulla.
Bomber4
perhana.:)
Jani Anttila
Bomber4 kirjoitti:perhana.olisin halunnut tietoa pinnoituksesta yms.no hyvä et autos tulee kuntoon.uskoisin että saisin tuollaiseen tehtyä uudet erilaiset "kepit" sisälle jolloin ei tarvisi vaihdella hihna pyörää tehojen nostamiseksi.tietysti jos haluis niin vois vaihtaa ja taas lisääntyy.... :)
Näin sivusta osallistun keskusteluun ja kysyn että mimmoseen hintaluokkaan uudet kepit tipahtaa? Jos et viiti tänne laittaa tietoa niin vastaa yv:llä tai meilillä...
S203 C32 AMG 2002
Bomber4
neuvosta otettu vaari! tekstit muokattu :)
staarlet
Nyt toinen ahdin paikallaan,ahdin pyörii nyt kokoaika mutta ei nosta vieläkään ahtoja.Ilmanputsarikotelossa semmonen läppä ei sulkeudu puhaltaa sinne kaiken ahtopaineen.Pitääkö vikamuisti nollata aina kun sinne on jäänyt vanhat viat muistiin, vai pitäskö heti toimia?
staarlet
Niin ja antoi ennen ahtimen vaihtoa seuraavat vikakoodit 120 Ahtimen kytkin katkos/oikosulku, 003 Toisiopuhallus vika, 117 Ahtimen kiertoilmaventtiili. Sitten nollattiin ja jäi vain toi eka vika.
staarlet
Ja taas sitä kirjoitellaan,nyt auto toimii kylmänä, ahdot nousee,mutta kun pysähtyy ja auto käy tyhjäkäyntiä vähäaikaa,nii sitten ei taas nosta ahtoja vasta kun sitten ku taas on kone jäähtynyt.Eikö kellään muka oo ollu ongelmia näitten kanssa oonko tosiaan ainut?
jpvir
Viesti Kirjoittaja jpvir »
ozzy kirjoitti:mangeettikytkin on purettavissa ja säädettävissä jolloin ehkä pelittää
mistä noi ohjeet löytyy jämähti toi kytkin niin että se ottaa koko ajan hieman kiinni :cry:
C230K Sport -96
"jos jokin voi mennä pieleen niin se menee"
ozzy
Ohjeet olis mulla EWA netissä tossa nenän edessä mutten saa suoraan kopioitua tänne...enkä nyt kerkiä kirjottaan :( mutta jos soitat niin kerron mielellään...
SL500 R129
CLS 500
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
ozzy kirjoitti:Ohjeet olis mulla EWA netissä tossa nenän edessä mutten saa suoraan kopioitua tänne...enkä nyt kerkiä kirjottaan :( mutta jos soitat niin kerron mielellään...
Jos ohjeet näkyvät ruudulla, saat ne kuvana talteen leikepöydälle näppäinkomennolla ALT+PrintScreen.
tomant
jpvir
ok soittelen heti kun saan auton sisätiloihin. voiko tolla ajaa jos ottaa ahtimen remmin irti vai käynkö lainaamassa kuorma-autoa siirtoa varten?
C230K Sport -96
ozzy
Eipä se ajamista estä...kaverin SLK ajettiin Saksasta asti ahdin pimeänä,vähän oli vaan tehoton...vika oli pieni mutta kiusallinen,rele boksissa tinaus pettänyt...
SL500 R129
CLS 500
jpvir
magneettikytkin oli täysin sökönä.:cry: sain noi ohjeet tulostettuna kaverilta. nyt vaan odotellaan uutta kytkintä.
C230K Sport -96
jr85
Viesti Kirjoittaja jr85 »
Kompressorin ahtopaineista olisin kyselly, elikkä itselläni on 98 vuoden c230 kopressori, kiihdytyksessä kun ahdin lähtee mukaan niin ahtaa vain 0,3 bar, kyllä veto tuntuu olevan ihan normaali, mutta paljonko vakio kompessorissa kuuluu olla? Onko normaali että kylmänä kun käynnistää moottorin niin ahdin on hetkenaikaa kokoajan mukana sillon ahtoja löytyy 0,5bar, ja kun moottori lämpenee nii sillon tulee nuo 0.3 barin ahdot vasta vedossa.
Macex
Viesti Kirjoittaja Macex »
Mulla oli sillon vielä, kun oli magneettikytkin kunnossa, niin 0.6bar ahdot. Vakiot taitaa olla 0.5? En tiiä mitenkä töi hihnapyörän muutos vaikuttaa.
C230K - 215HV - 345Nm
Maailma tarvitsee niitä esikuvia
jpvir
jr85 kirjoitti:Kompressorin ahtopaineista olisin kyselly, elikkä itselläni on 98 vuoden c230 kopressori, kiihdytyksessä kun ahdin lähtee mukaan niin ahtaa vain 0,3 bar, kyllä veto tuntuu olevan ihan normaali, mutta paljonko vakio kompessorissa kuuluu olla? Onko normaali että kylmänä kun käynnistää moottorin niin ahdin on hetkenaikaa kokoajan mukana sillon ahtoja löytyy 0,5bar, ja kun moottori lämpenee nii sillon tulee nuo 0.3 barin ahdot vasta vedossa.
mulla oli ahdot 0.6 bar ennen magneettikytkimen hajoamista. hajottuaan 0.4-0.5 bar kylmänä ja 0.2-0.3 bar lämpimänä se piti myös aika kovaa rohinaa tyhjäkäynnillä varsinkin kylmänä. pimeällä kun laitto käymään niin sieltä kytkimestä lensi järjetön kipinäsuihku ihme ettei oo syttyny palamaan koko paska. nyt tarttis vielä saada toi uus mangneettikytkin paikalleen jouluks ja itellä ei oo aikaa eikä paikkaa et taitaa haaveeks jäädä.
C230K Sport -96
jr85
Kuulostelin tuossa äsken tuota magneettikytkintä, otin pienen video pätkän, josta varmaa selviää että toimiiko normalisti , kone on lämmin:
ahtoja en saanu kun 0,3 baria lämpinä, en tiedä päästäkö joku ne pellolle :lol:
jpvir
ei ainakaan kuulosta mitenkään erikoiselta. oiskohan toi kytkinnapa vaan niin kulunut että irroitusvälys on liian suuri sen pitäisi olla 0.25-0.40mm välystä voi säätää kun irroitat kytkinnavan keskipultin (8mm) merkkaat napaan ja ahtimen runkoon kohdistusmerkit. vedät navan ulos varovasti ettei säätö prikat häviä laske prikat. vähentämällä säätöprikkoja välys pienenee.laita vanha keskipultti napaan aseta uudet säätöprikat pulttiin lykkää napa paikoilleen kiristä pultti 17 Nm:n ja tarkista irroitusvälys. keskipultti pitää uusia lopullisessa asennuksessa (mikrokapseloitu). säätökitti A1110900280 pultti+prikat. mut toi käynnistyksessä ahtaminen viittais kyllä mangneettikytkimen hihnapyöränlaakeriin joka sitten ton kytkimen säätämisen jälkeen alkaa pikkuhiljaa heittämään ja kuluttaa kytkinnavan loppuun ennenkuin nalkkaa kokonaan kiinni ja sit täytyy vaihtaa koko mangneettikytkin tai parhaassa tapauksessa koko ahdin. semmosen uuden laakerin vois löytää jostain laakerikaupasta.
tossa kuva uudesta mangneettikytkimestä laitan kuvan vanhasta kun saan sen vaihdettua siinä on kytkinnapakin kulunut niittejä myöten.
http://www.minunauto.com/files/images/1 ... 180021.JPG
on mulla ollut joskus sellanenkin vika että aluksi auto välillä sammuili liikkeellelähtiessä sitten tyhjäkäynti alkoi seilaamaan sen jälkeen lämmetessä ahdot alko vähenemään kunnes loppujenlopuks ei käyny enää ollenkaan. vikana oli ahtoputken kiristin otti konepeltiin kiinni :!: :?:
C230K Sport -96
jr85
jpvir kirjoitti:ei ainakaan kuulosta mitenkään erikoiselta. oiskohan toi kytkinnapa vaan niin kulunut että irroitusvälys on liian suuri sen pitäisi olla 0.25-0.40mm välystä voi säätää kun irroitat kytkinnavan keskipultin (8mm) merkkaat napaan ja ahtimen runkoon kohdistusmerkit. vedät navan ulos varovasti ettei säätö prikat häviä laske prikat. vähentämällä säätöprikkoja välys pienenee.laita vanha keskipultti napaan aseta uudet säätöprikat pulttiin lykkää napa paikoilleen kiristä pultti 17 Nm:n ja tarkista irroitusvälys. keskipultti pitää uusia lopullisessa asennuksessa (mikrokapseloitu). säätökitti A1110900280 pultti+prikat. mut toi käynnistyksessä ahtaminen viittais kyllä mangneettikytkimen hihnapyöränlaakeriin joka sitten ton kytkimen säätämisen jälkeen alkaa pikkuhiljaa heittämään ja kuluttaa kytkinnavan loppuun ennenkuin nalkkaa kokonaan kiinni ja sit täytyy vaihtaa koko mangneettikytkin tai parhaassa tapauksessa koko ahdin. semmosen uuden laakerin vois löytää jostain laakerikaupasta.
Täytyy tutkia sit tarkemmin tuota magneettikytkintä, Onko sulla mistä otettu ahtopaine mittarille paine? mä oon ottanu ahtoputkesta.
messse
Viesti Kirjoittaja messse »
Siellä imusarjassa valmis paikka letkulle, ei muutakuin kumitulppa pois ja letku tilalle
jpvir
noniin tänään vasta pääsin auton kimppuun ja sain vaihdettua mangneetti kytkimen muuten kaikki hyvin paitsi sille ei tuu ollenkaan virtaa täytyy huomen käydä veholla näyttämässä. vanhassa oli käämin runkokin paukahtanut palasiksi ja hihnapyörää ei saanut edes käsivoimin pyörimään :( tuolla kuva siitä http://www.minunauto.com/files/images/P1140023.JPG
ahtomittari on kiinni tuolla messsen mainitsemassa paikassa.
C230K Sport -96
