Ongelma on että purkaa ilmeisesti akulta virrat silloin tällöin esim yö aikaan. Tulee jännite häviötä ja starttaa todella laiskasti jos lähtee käyntiin ollenkaan.
Autoon vaihdettii muutama laturi kun osa toimi aikansa ja lataus loppui. Viimekeksi vaihdoin bossin säätimen tarvikelaturiin. Lataa kieroksilla noin 13.6 volttia, valot kuormittaa laturi ja jännite saattaa laskea tyhjäkäynnillä alle akun jännitteen eli 12.8 voltin.
Helppo olisi vikaa etsiä kun ongelma olisi joka päiväinen. Voisiko virtalukko purkaa jännitettä. Mitään vahvistimiakaan ei autossa ole.
Joskus olen yleismittarilla seurannut yön ajan jännitettä ja ei ole purkanut akkua.
Vika ilmenee silloin tällöin ja yleensä just silloin kun kiire lähtö jonnekin.
Aina oltava peräkontissa vara akku. Pitänekö laittaa tappo katkasin niin ongelma poistuu tai vaihtaa toinen auto.
