300 dt täristää
koyama
300 dt täristää
Viesti Kirjoittaja koyama »
En löytänyt haulla vastaavaa ongelmaa,eli kun tyhjäkäynniltä laittaa d asentoon niin kierrokset laskee noin 100-150 k/min ja kone alkaa täristää ja samalla koko auto.Myös p asennossa on tärinää ,mutta ei niin kova.
Käyntiin laitettaessa kierrokset käy noin 700 ja sitten laskee 550 jonka jälkeen nousee 650 ja pysyvät siinä.Samaten kun laittaa valot päälle ja takalasin lämm. niin kiekat laskee ja tärinä alkaa.
Edellinen omistaja säätänyt pumpun syöttöä ja ottanut sen ahtojen rajoittajan pois .
Tähän mennessä olen säätänyt automaatin kyljestä alipainetta 2 1/2 kierrosta.kolme oli liikaa,Sekä vaihtanut öljyt/suotimen laatikkoon myös turb. valutin öljyt
Mistä lähden vikaa hakemaan vai pidänkö suun kiinni ,ettei tekarit tipu
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
Mahtaakohan syöttöpumpum perässä olevan punaisen sähkömagneetin päässä olla sähköjohdot kiinni?
se on sähköisen tyhjäkäynnin säädön (ELR) säädin. Sen kuuluisi pitää koneen tyhjäkäynti kuormituksesta riippumatta noin 630kierroksessa.
koyama
Mika.T kirjoitti:Mahtaakohan syöttöpumpum perässä olevan punaisen sähkömagneetin päässä olla sähköjohdot kiinni?
Jeps ! lähempä heti tarkastamaan
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
juhaoh
Re: 300 dt täristää
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
koyama kirjoitti:,eli kun tyhjäkäynniltä laittaa d asentoon niin kierrokset laskee noin 100-150 k/min ja kone alkaa täristää ja samalla koko auto.Myös p asennossa on tärinää ,mutta ei niin kova.
Tuota P-asento täristystä ole ihmetellyt itsekkin, aivan kuin laatikossa olisi jokin panta tai kytkinpaketti päällä toisinaan. Sitten kun käyttää välillä muita asentoja värinä todennäköisesti loppuu. N:llä tuota ei ole niinkään.
koyama
piuhat on kiinni.
Mistä seuraavaksi ?Onko tuo elr kulutustavaraa?auto-91
Viimeksi muokannut koyama, La 17.03.2007 19:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
rehtijii
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja rehtijii »
Moottorin tyynyt sökönä!
koyama
rehtijii kirjoitti:Moottorin tyynyt sökönä!
Mahollisesti onkin,mutta laskee ne kierroksetkin vaikka vain kuormittaa valoilla ja puhaltimella
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
koyama
sulake
Nyppäsin sen ylijännitesuojan irti elr/abs mikä on siellä akun takana,käynti huononi eli elr on ehjä,oliko oikein testattu vai pimentääkö jotain muutakin tuon sulakkeen poisto
Pumppu irti ja dieselpajalle,eiköhän ne tärinät jää sinne matkahuolto-mynä akselille.Samalla vaihtoon se moottorivaimennin kumi
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
JOHe
Re: sulake
Viesti Kirjoittaja JOHe »
koyama kirjoitti:Nyppäsin sen ylijännitesuojan irti elr/abs mikä on siellä akun takana,käynti huononi eli elr on ehjä,oliko oikein testattu vai pimentääkö jotain muutakin tuon sulakkeen poisto
Jos se rele on kunnossa, niin ei ne kierrokset laske kun kuormitusta lisää. Mulla saa panna kaikki mahdollinen (valot, puhallin ,takalasinlämmitin ym) ja kierrokst pysyy samana, kierroslukumittarissa ei neula edes värähdä.
Testaamisesta en osaa sanoa muuta kuin, että haulla löytyi useita ohjeita.
koyama
Re: sulake
JOHe kirjoitti:
Täytyypä testata kaverin elr motikalla,paraneeko käynti.
On sen verran vähäinen tuo kierroksien lasku,aika hankalaa paikallistaa minun tietotaidolla.
Voi olla ,että itse säädetty pumppu ja 40000 litraa läpikäyneet suuttimet aiheuttaa pientä vapinaa.Passateissa ym..nokivasaroissahan tärinä tulee samaan rahaan autoa ostaessa,mutta ei kuulu kutosen ominaisuuksiin
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
Pietu_81
Viesti Kirjoittaja Pietu_81 »
Mulla oli vastaava vika 300 tdt:ssä ja vaihdoin uudet moottorin kumityynyt. Ja nyt on kuin eri auto kokonaan. Loppu tärinät ja muuttu paljon hiljasemmas muutenkin.
