w220 surkea äänentoisto!?
Hude
Viesti Kirjoittaja Hude »
Onko kokemuksia kyseisen ässän äänentoistosta. Autossa on näytöllinen comand ja kaiuttimia iso liuta. Basso löytyy hattuhyllyltä "väärinpäin". Kaikki kaiuttimet ja basso tuntuu toimivan, mutta jotenkin ääntä ei vaan irtoa, bassokin on tosi vaimea. Olettaisin että noilla vehkeillä saisi enemmänkin mölyä irti. Onkohan autossa vahvistinta, joka on esim. säädetty pienellä??? Faderit ja bassot on kyllä säädetty comandista, mutta en saa haluttua äänenlaatua??? Omistin aikaisemmin Cadillac Sevillen, jossa oli suurin piirtein samanlainen järjestelmä ja siitä kokoonpanosta ääntä irtosi ja bassoakin lähti ihan kohtuudella.
jameri
Viesti Kirjoittaja jameri »
jotakin kummaa on säädöissä, normaalisti Sibelius soi kovaa ja korkealta ja tarvittaessa niin että meinaa basson voimasta tekosilmä pudota :)
Katso onko sinulla valittuna linguage = ääni ohjaus vaihtoehto siitä osiosta josta valitset millaisen äänimaailman haluat, se mielestäni vaimensi ääniä.
http://phdwebsite.powerpulse.cc/COMAND/ ... COMAND.pdf
ja sieltä sivu 90/243 olisiko tuosta jelppiä
Hummer H2
W203-C32AMG
ex VMax
ex 190E 2.3-16
ex W220 S500 full loadet
-loesje-
Hude
Äänimaailma ei ole language, vaan manual. Näkyy hieman poikkeavan nuo valikot tuosta käsikirjasta. Autoni on 2/99. Onkohan jo 2000 erinlainen äänentoisto järjestelmä, nimittäin veljelläni on samanlainen auto, mutta 2000. Siinä soi poppi todella mainiosti. Laitteiden ulkonäkö ja valikot ovat täysin samanlaiset, mutta äänenlaatu aivan erimaailmoista. Laitteiden erovaisuudet ovat ainakin siinä että minulla ei saa suomen karttaa navigointiin. Eli ilmeisesti jotain muutoksia comandiin on tapahtunut vm.99-00
Cardoc
Viesti Kirjoittaja Cardoc »
Äänentoisto jarjestelmä on sama ero voi ola vaan jos autossa on lisävarustekoodi 810 (Sound System Bose).
jameri
Oletko koittanut factory asetusten laittamista päälle tai siis niihin palaamista, olisiko siitä apuja, josko vaikka jokin mystinen valinta jossain syöverissä.
Hummer H2
W203-C32AMG
ex VMax
ex 190E 2.3-16
-loesje-
Hude
Juu, tehdas asetukset on palautettu, eikä ollut apuja. Jos autossa on bosen vahvistin, pitäisi ohjekirjan mukaan olla erillinen valikko comandissa. Tälläistä valikkoa ei ole veljenikään autossa, joten olettaisin ettei siinäkään ole Bosea, vaikka stereot soi siinä autossa huomattavasti paremmin. Missäkähän mahtaa vahvistin sijaita, jos siinä sattuisi olemaan vaikka jonkinlaiset tasonsäätö nappulat?
P.M.N.
Viesti Kirjoittaja P.M.N. »
Takaluukussa vasemmassa reunassa.
MB S210 320 cdi Avantgarde 2001
MB 500SL 1991
MB CE 230 sportiline 1991
Honda XX Super Blackbird
Hude
Huomasin tuossa testaillessani, että radio soi autossa tosi hyvin. Jopa C-kasetilta bassot jyrähtelevät ihan eri tahtiin kuin cd:tä kuunnellessa. Onkohan vaihtajassa jokin oma tason säätö? Vehon mukaan cd vaihtaja ei ole ollut vakio varuste autossani vaan se on asennettu jälkeenpäin. Vaihtaja on kuitenkin täysin samanlainen kuin vakio "ässissä".
jameri
Hude kirjoitti:Huomasin tuossa testaillessani, että radio soi autossa tosi hyvin. Jopa C-kasetilta bassot jyrähtelevät ihan eri tahtiin kuin cd:tä kuunnellessa. Onkohan vaihtajassa jokin oma tason säätö? Vehon mukaan cd vaihtaja ei ole ollut vakio varuste autossani vaan se on asennettu jälkeenpäin. Vaihtaja on kuitenkin täysin samanlainen kuin vakio "ässissä".
voisikohan liittännöissä olla jotakin "löysyyttä" yms huolta
Hummer H2
W203-C32AMG
ex VMax
ex 190E 2.3-16
-loesje-
Hude
Pitää ilmeisesti ottaa vaihtaja irti ja tutkiskellä sitä tarkemmin. Samalla tulee liitännät testattua
Hude
Käytin vaihtajaa irti, eikä siinä ollut mitään tason säätöjä. Piuhat näyttivät olevan tiukasti kiinni. Operaatiolla ei ollut vaikutusta äänenlaatuun.
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
Ihan arvauksena, voisiko äänensävysäädöt cd-äänelle olla täysin pielessä? Siinähän on jokaiselle äänilähteelle erilliset säädöt.
Matti
MB SLK 200K-05, MB 350 SL-72 mr, MB 560 SL -86, MB 560 SL -88
e320
Viesti Kirjoittaja e320 »
Jos vaihtaja on jälkiasennettu, kytkennät voi olla väärin tehty. Jos signaalitiet on kytketty vaiheiltaan ristiin seurauksena on juuri bassojen totaalinen katoaminen elementtien toimiessa vastakkaisvaiheisesti.
Jos mahdollista, kokeile kääntää cd soittimen linjakytkennän vaiheen polaarisuus.
Hude
Äänen sävyn säädöt on täysin samat kuin radiolla. Elikkä vika ei ole siinä. Itsellänikin kävi mielessä että jos vaihtaja on kytketty väärin. Pitää ilmeisesti ruveta purkamaan peräkontin verhoiluja ja yrittää seurata johtoja, jos löytisi kohta jossa johdot on liitetty auton omiin piuhoihin. Liitintää ei voi kääntää toisin päin itse vaihtajalla. Näköjään piuhoitus on tehty ilmeisesti optisilla kaapeleilla, koska piuhan päässä palaa punainen valo.
Hude
Dodii... Nyt on vaihdettu uusi comandi - ei vaikutusta äänenlaatuun. Olen kokeillut myös uutta cd vaihtaa - ei merkitystä. Veholla auto on käynyt ja heidän mukaan piuhoitukset ovat oikein. Basso ei vain kuulu cd:ltä.
Hude
Huomasin äskettäin, että cd:tä kuunnellessa kun voluumin säätää minimiin, niin taustalta kuuluu vaimeasti radio. se kanava jota on viimeksi radiosta kuunnellut. Kuulostaa oudolta. Onko muilla kokemuksia?
