115 öljynpainemittari
V.pitkanen
Viesti Kirjoittaja V.pitkanen »
Mahtaakohan kenelläkään olla kokemusta tuon Öpainemittarin korjaamisesta/vaihdosta? Olen purkanut värkin koska se vuotaa.Vuotokohta on mittarin sisällä kulkevassa metalliputkessa.Saisikohan noita mittareita saada jostain ostettua?Pienestä öljytihkusta muodostuu meri pikkuhiljaa= kojelaudan alaosa aika moskainen... 240 D w 115 3.0 1975
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Viesti Kirjoittaja Saul »
Korjauskokemusta ei ole, mutta käytettyjä toimivia ainakin kuulisi löytyvän vielä ihan yleisesti. Vaihdostakaan ei ole kokemusta, mutta en usko sen olevan kummoinenkaan projekti. Mittaristossa ei ole kovin montaa liikkuvaa osaa ja jokainen niistä pikkumittareista on oma irrallinen yksikkönsä. Ei siis tarvitse vaihtaa koko mittaristoa. 240D 3.0:n mittaristo on muista dieseleistä vähän poikkeava (isommat nopeuslukemat ja hehkuvalo), mutta se öljynpainemittari sopii mielestäni kyllä mistä pystylampun mittaristosta tahansa.
juhaoh
Re: 115 öljynpainemittari
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
V.pitkanen kirjoitti:Mahtaakohan kenelläkään olla kokemusta tuon Öpainemittarin korjaamisesta/vaihdosta? Olen purkanut värkin koska se vuotaa.Vuotokohta on mittarin sisällä kulkevassa metalliputkessa.
Jos tuo vuotokohta on siinä ympyränkaaren muotoisessa putkessa niin eipä kannata korjailla. Sehän taipuu paineen mukaan, jos saiskin pitämään niin mittarin lukema ei ole enää oikea.
