Led polttimoista?
limppu
Led polttimoista?
Viesti Kirjoittaja limppu »
Muistaakseni lueskelin täällä foorumilla että joku olisi vaihtanut kaikki kojelaudan polttimot ledeiksi. Nyt kun ton w201:sen kojelauta on tuossa pöydällä ja polttimot pitäisi vaihtaa niin mietin jospa vaihtaisi ledeiksi ku tuo valoteho noissa säätimissä on ollu jotenkin turhan heikko...
Mistäs noita pieniä ledejä voisi kysellä? Kenelläkään kokemusta?
T: JP
cali
Re: Led polttimoista?
Viesti Kirjoittaja cali »
limppu kirjoitti:
T: JP
kouluelektroniikka.fi
rollierz
Viesti Kirjoittaja rollierz »
Vaadimme kauhean kasan kuvia mikäli led-projektisi lähtee rullaamaan :)
200D oli ja meni
C32 oli ja meni
300D on ja pysyy
E55 on ja menossa
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Tässä olisi yksi liike ,oisko apua!
http://www.xenonled.com/led.htm
limppu
kaltio15 kirjoitti:Tässä olisi yksi liike ,oisko apua!
Tuohan vaikuttaa aikas hyvältä. Toi T5 kanta on varmaan sama mikä alkuperäisessä polttimossa? Ja hintakaan ei ole paha... :shock:
Noita pikku "Lasi" kantaisia ledejä on ollut myynnissä motonetissäkin joskus. Isolla kannalla löytyykin jo sitten monestakin paikasta. Raybrick merkkiset on ainakin ollut huippulaatuisia, mutta ovat melko arvokkaita.
MB 300CE-24 Cabriolet -92
MB 500SEC -91
Testaaja
Viesti Kirjoittaja Testaaja »
Ite vaihdoin just ledit mittaristoon ja säätimiin. :D
Hain motonetista hintaa kerty muistaakseni n. 20e niissä oli valmiiksi vastukset sissällä eli ei joudu kolvailemaan(ovat siis valmiiksi 12V).
Hyvin mahtu sinne säätimiin niiden lasikantasten tilalle. Toimii hyvin, oli helppo laittaa ja näyttää hyvältä suosittelen 8)
limppu
kuulostaapa hyvälle. Motonettiin sit minäkin... Mikäs auto sulla oli tuossa kyseessä? Laitoitkos ne ledit vaan sinne mittariston alkuperäisten polttimoiden tilalle? Näyttääkö valoa tasaisesti koko mittari taululle?
Manu300cea24
Mulla on kanssa ollut jo pitkään ledit mittaristossa omilla paikoillaan.
Ja myös ilmaritilöissä on ledit ja oon ollu tyytyväinen.
Taisin ostaa ne ihan Varaosamaailmasta.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
rollierz
amigoon pitäs vaihtaa siniset ledit jokasen valkosen tilalle, mutta ei uskalla ite lähtee purkamaan. kuvia/ideoita jollain?
200D oli ja meni
C32 oli ja meni
300D on ja pysyy
E55 on ja menossa
Testaaja
Oma auto on kakkosnelonen.
Tökkäsin sinne paikolleen vaan käyvät tosiaan alkuperäisiin kantoihin aivan suoraan. :)
Kyllä ne tasaisesti ainakin mulla näyttää tosin mulla oli joku käräyttänyt ne pleksit niin et on millätahansa valoilla hieman himmeet mittarivalot. :(
Mutta kyllä niillä näkee (omat on siniset sekin voi vaikuttaa)
Niit myydään isompia ns.lasikantasii ledejä mittariston valoiksi sopivia ja sit pienenpii jotka sopii puhallin rulliin ja säätimiin yms.
Ledit näytti äkkiseltään katottuna samalta kuin tuolla T5 kannalla ensimäiset ledit
Taitaa olla tuola vähän halvemmatkin :wink:
JyggeMB
Viesti Kirjoittaja JyggeMB »
limppu kirjoitti:Muistaakseni lueskelin täällä foorumilla että joku olisi vaihtanut kaikki kojelaudan polttimot ledeiksi. Nyt kun ton w201:sen kojelauta on tuossa pöydällä ja polttimot pitäisi vaihtaa niin mietin jospa vaihtaisi ledeiksi ku tuo valoteho noissa säätimissä on ollu jotenkin turhan heikko...
T: JP
Moi !
Tässä se linkki jota varmaankin muistelit
http://wwwk.heltech.edu.hel.fi/capriceman/site/
T. Jukka
Huomasin ettei linkki toimi mutta tässä on toinen mikä näkys toimivan
http://capriceman.ifastnet.com/jenkkisite
Jenkki juttujen jälkeen löytyy Mersu jutut ja se mittari valaistus ja
paljon muuta......
W203 C200TA -04
W203 C320 A -00
W202 C320TA -98
VW T5 -08 Duuni auto
VW T5 -06 Duuni auto
Ex W 124 260EA -88
Ex Spinrter 312 96
Ex W 201 EA -83
Ex W903 309 -87
En edes muista mutta muutama
10 kattilaa nuoruudessa
sundiz
Viesti Kirjoittaja sundiz »
www.led1.de tuolta saakaikkea enemmän ja vähemmän ledeihin liittyvää. Kuten esim. 14000 mcd tehosia ledejä, eikä hintakaan päätä huimaa.
Hyundai i30 cw -08 1.6crdi
ex:W124 200 -88 bensa katalysaattorilla
niklas
Viesti Kirjoittaja niklas »
tampereella sijaitsee liike pebec joka myy kaikenmailman sähköhilpettä..
itse ostin sieltä 25 pikku lediä ja niihin vastukset jotka maksoi yhteensä 25e..
bensa valon tilalle laitoin moniväri ledin joka siis vaihtaa kymmentä eriväriä vuorotellen..itse kolvasin kaikki ledit mittariston kantoihin kiinni ja ei tarvinnut sen isompia työkaluja tai kokemusta. :)
työ tarvikkeet oli
porakoneella tein muutaman reijän mittariston muoviin ja kolvasin ledejä niihin..näin varmasti toimii jos on alkujaan onneton valaistus ja parantamiseksi
2fast4you
pt
Viesti Kirjoittaja pt »
Joskus jo ammoisina aikoina nimimerkki "Pepekyy" vaihtoi kaikki valot (mukaan lukien webaston kello..) sinisiksi led:ksi W124:stä ja kyllä oli komia.
Sitä en tiedä kuinka paljon seurailee enää foorumia, mutta voihan haulla yrittää hakea, jos siintä jotain juttua täällä oli.
W903 316cdi
W124 500E
Dodge Stealth R/T TT
Mustang '72 Convertible
simo
Viesti Kirjoittaja simo »
Noita ledejä löytyi ihan Osasilta Foliatec mekkisinä. Hintaakin oli vain euron kappale, kun ostin kaikki liikkeen siniset T3-kantaiset. Pari tuli jo asenneltua veljen projektiin ja kyllä ne on komiat. Pitää tuohon omaankin mennä hetimiten asentelemaan. 8)
W124 250D automat -90
Sprinter 313CDI -05, 211CDI -00, 508 -84
sundiz
simo kirjoitti:Noita ledejä löytyi ihan Osasilta Foliatec mekkisinä. Hintaakin oli vain euron kappale, kun ostin kaikki liikkeen siniset T3-kantaiset. Pari tuli jo asenneltua veljen projektiin ja kyllä ne on komiat. Pitää tuohon omaankin mennä hetimiten asentelemaan. 8)
Melko kallista. Ite maksoin 50kpl superledistä karvan päälle 20€. Tosin hieman joutuu itse askartelemaan(lue juottamaan).
limppu
Siis sopiiko tuo t3 -kantainenkin suoraan paikoilleen?
Dino-
Viesti Kirjoittaja Dino- »
Siis meneekö noi t5 polttimot mittaristoo ja toi t3 katkaisijoihin ?? entäs mitkä menee lämmön säätö polttimoiks ?? autona on W124 300 CE
simo
Dino- kirjoitti:Siis meneekö noi t5 polttimot mittaristoo ja toi t3 katkaisijoihin ?? entäs mitkä menee lämmön säätö polttimoiks ?? autona on W124 300 CE
T3:set menee katkaisijoihin ja puhalluksensäätörulliin. Mittaristosta en ole varma, varmin tapa on ottaa lamppu irti ja marssia sen kanssa kauppaan. Ja nämä ledit olivat suoraan asennettavat, (jätän tinaukset niistä innostuneille.)
Tosin ledit pitää laittaa oikein päin, että virta menee vastukselle ensin. :wink: (Tämänkin opin kantapään kautta.)
Dino-
dodi selvis sekin täytyy irrottaa mittaristo ja katsoa mitkä polttimot on sielä. saako noita t3 polttimoita ostettua varaosa liikkeistä ?? avasin etulasin katkaisemen ja katsoin sinne ni siel on todella pieni poltin ja on kolvattu kiinni pystyykö niit vaihtaa tai onko helppo homma ku on palanut ne lamput??
jaska-r
Viesti Kirjoittaja jaska-r »
Elikkä ymmärsinkö oikein? Mittariston takana T5 kannalla polttimoja, ledejä saa http://www.xenonled.com/led.htm osoitteesta. Muut valot, lämmönsäätö yms. katkaisemet T3 kannalla olevia polttimoita, mutta mistä niitä saa valmiina ledeinä? Siis T3 kannalla vastuksen kanssa, vai saako mistään?
Joutuuko tässä vastuksia ja ledejä ostamaan erikseen ja ruveta tinailemaan.
Dino-
Mittaristoon menee kaks T10 kantaista poltinta ja muualle menee T5 kantasia mutta katkasimet niihin menee ilmeisesti T3 kantanen poltin. aineki itellä meni näin
jaska-r
Jees, muutaman ledin olen jo tuikannut vanhojen polttimoiden paikalle, mutta mistä saisi niin pieniä ledejä jotka menisi sähkölasin katkaisijoiden sisälle? Niissä on ainakin pienempi kanta kuin T5. Löytyyykö mistään vastuksen kanssa alkuperäiseen kantaan käypäisiä vai joutuuko hakemaan elektroniikka liikkeestä pieniä ja poraamaan alle reijän ja sitten tinaamaan/liimaamaan ne?
limppu
Tulipas muuten mieleen tuossa että mitäskautta valo tuonne automaativaihteiston vaihdekaavioon mennee? onko siellä ihan polttimot vai tuleeko jollain valokaapelilla??
jaska-r
Automaattivaihteiston kaavion etupuolella on ihan vaan polttimo kiinni, eli siitä kepin ympäriltä se paneeli pois ja sieltä löytyy sitten. Muistaakseni on T5 kannalla mutta en mene takuuseen.
Timzy187
Viesti Kirjoittaja Timzy187 »
Pitäis itelläki ostella ledejä, on nimittäin muutamaa vaille kaikki mittariston, kojetaulun ja keskikonsolin valot pimeänä :)
Kysymys kuuluukin millä kannalla minkäkin paikan hehkut ovat?
-Mittariston valaistus + merkkivalot
-Lämmönsäätimet (katkaisijat + rullat)
-Hätävilkun molemmin puolin olevat
-Automaattivaihteiston kirjainten valot
-Ilmastointisuulakkeiden säätörullien valo
-Sisävalot (edessä, takapilareissa ja hanskalokerossa)
MB S124 300TDT
[img]http://www.nast-sonderfahrzeuge.de/MB-Exotenforum/img/uploaded/image156.gif[/img]
mikäs auto sulla on?
Timzy187
Nii joo eihän mulla tällä foorumilla luekkaan missään nimen alla tai allekirjoituksessa mikä auto :oops: :D
S124 300TDT -90 on kiesi..
MB S124 300TDT
Lipsanen
Viesti Kirjoittaja Lipsanen »
Timzy187 kirjoitti:Pitäis itelläki ostella ledejä, on nimittäin muutamaa vaille kaikki mittariston, kojetaulun ja keskikonsolin valot pimeänä :)
Tähän listaan kiinnostais kans saada vastaus :D
W212 350cdi
-Ex S211 320cdi AMG-
-Ex S124 300TDT-
-Ex E50 AMG-
-Ex S211 320cdi-
