Moi vaan!
Siis -91 230 CE (ajettu 230 tkm.) nakuttaa tai ketju kolisee. Eli ääni alkaa kun kone lämpiää noin 50-60 asteeseen. Siis ääntä EI KUULU kun koneen käynnistää tai se on lämmin. Mikä tämä ääni voi olla?? Tankkasin tankkiin -95:sta, mutta sytytyksen säätö oli kohdassa S. Käänsin sen kohtaan N ja kone ei ainakaan täristä nyt yhtä paljon.
Sitten toinen onkelma on että lämpömittäri heijaa eli heittelee välillä 80-82 asteen välillä. Kone käynnistyy myös lämpimänä huonommin kuin kylmänä. Lämpötila-anturi???
Ja auton ostin viikonloppuna. Toivottavasti saadaan kuntoon ettei jää mersuista huono maku!
230 CE "nakuttaa"
230 CE "nakuttaa"
M-B 180C aut. -99
Voisko vika olla alipaine puolella? Mitkä alipaine letkut kannattaa tarkistaa?
Onko näistä kaksi rivisistä hajonnut paljonkin näillä kilometreillä nokka-akseleita?
Voi pers* jos vika on nokka-akselissa. Täytyy toivoa, että auto kestää torstaihin saakka. Sit vois purkaa ja katsoa missä kunnossa nokka-akseli on.
M-B 180C aut. -99
