Terve
Mikähän noissa vaihteissa on kun tuntuu jotenkin olevan väljät niin vaihdekepistä, kuin penkin alta. Joskus täytyy oikeen huolella painaa kytkintä sienää vasten että rutina loppuu ja vaihde menee silmään.
Vaihdekepissä välys tuntuu siinä että keppi liikkuu vapaasti semmosta 5cm suuntaansa vaihteen ollessa päällä kuitenkin.
Ajaessa välys tuntuu kun vaihdan vaihdetta vaikka kiihdyttäessä, niin päästettyäni kytkimen vaihde "kolahtaa" silmään vasta noin puolen sekunnin päästä, kuulostais että tämä välys ois jossain takapenkkien paikkeilla. Siis äänistä päätellen. Mutta ei siis mitään "erityisiä" kolinoita kuulu, ihan normit vaihdeäänet mutta vähän myöhässä.
Jarru/kytkin nesteet vaihdoin tuossa pari viikkoa sitte. vm. -91.
W201 välystä vaihteissa
super_majuri
se on kummajuttu, että jos on itse laatikossa välyksiä, niin kuulostaa, että ne tulis auton takaosasta. tai siältä penkin alta, tai perästä päin. mutta tuskin kyseessä on kuitenkaan tällänen vika.
ootko kattonu ne pienet kumiset holkit, mitkä on vaihdetankojen päissä? siis laatikon ja vaihdekepin välisissä tangoissa. se ainakin tekee lerpaks sen vaihdekepin. helppoja vaihtaa, eikä maksakkaan juuri mitään.
W201 250DT 20V
