nopeuden laskeminen??
taistovainaa
Viesti Kirjoittaja taistovainaa »
mite menee.
jos 6000rpm. 2,65 perä, vanne 17", jossa 225/45 kummi=XXkm/h
woke
Re: nopeuden laskeminen??
Viesti Kirjoittaja woke »
taistovainaa kirjoitti:mite menee.
Pitäs tietää vielä että mikä vaihde on päällä...?
Lähdetään siitä että lasketaan renkaan kehä.
Noilla arvoilla vanne/rengasyhdistelmän laskennallinen halkaisija on 63.43 cm.Tämä luku kerrotuna piillä niin saadaan renkaan kehä joka tässä tapauksessa on 199,27cm.Metreinä siis noin 1.99 metriä.
Jos tässä tapuksessa oletetaan että on suora vaihde niin kone pyörii 100 kiekkaa per sekunti.Tämä luku jaetaan perävälityksellä niin saadan vetoakselin pyörimisvauhti joka on siis 100/2.6 eli noin 37.74 kiekkaa per sekunti.Tuolla luvulla kerrotaan tuo renkaan kehä eli 1.99m*37.74 niin saadaan tulokseksi noin 75.1 metriä sekunnissa joka on siis auton etenemä matka. Tuo luku kun vielä kerrotaan 3,6:lla niin saadaan km/h eli tulos on n.270 km/h.
Näin se menee teoriassa...
Tämä esimerkki ei ole kyllä suoraan mistään fysiikan oppikirjasta mutta näin se menee.Korjatkoon joku jos tulos on väärä... :)
Viimeksi muokannut woke, Ma 09.04.2007 00:00. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Ex S124 E220 T -94
Ex w211 220cdi A -06
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
konjamiini
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja konjamiini »
En nyt yhtäkkiä ruennu laskeen, mutta heitetään nyt vaikka että 260-270. Olettaen että suora vaihe silimäsä???
Vai onko tarve kuinka tarkalle tiejolle :?:
taistovainaa
suoralla vaihtella juu.
kiitosta.
tarkkuuskin piisaa.
hannun1
Viesti Kirjoittaja hannun1 »
konjamiini kirjoitti:En nyt yhtäkkiä ruennu laskeen, mutta heitetään nyt vaikka että 260-270. Olettaen että suora vaihe silimäsä???
Laskemallakin tulee tulokseksi aika tarkkaan 270 km/h...
