Vakionopeussäätimen korjaaja löytynyt
J-PK
Viesti Kirjoittaja J-PK »
...nimittäin Hollannista.Kun ei konkkien vaihto eikä tinaukset etc. jelpanneet.
Hinta oli 60e + postikulut.Takuutakin 1 vuosi. Tsekatkaapa www.remanufactor.com . Kyllä kannatti, loppui se toimii/ei toimi leikki...
t: J-PK
miksu.s
Viesti Kirjoittaja miksu.s »
Paljonkos oli postikulut ja kauanko meni korjauksessa aikaa?
W220 500 -01
CLK 320 -00
SL500 -92 kesälelu
Ex 300ce24 -92
ex 260E -91
J-PK
Postitin paketin lauantaina ja seuraavan viikon torstaina sain paketin takaisin.
Lähetettäessä oli kulut n. 7e (tavallinen kirje) , palautettaessa pyysin vakuutettuna / kirjattuna, olikohan 15e + Paypalilla maksettaessa 2e.Huomattavasti halvempaa Hollantilaisten lähettää tänne kuin meidän sinne.
t:J-PK
miksu.s
Lähetin oman boksini korjattavaksi hollantiin myös ja nyt pelaa vakkari hienosti :lol:
Hollaniin ukko kyseli että mistä sain osoitteen, kun aikaisemmin hänellä ei ole ollut suomalaisia asiakkaita, ennen kuin yksi lähetti boksin ja sen jälkeen tuli useampia. Annoin sille mersuforumin osoitteen, hän kävi foorumilla mutta ei kuulemma ymmärtänyt mitään :roll:
Ihme ukko kun ei selevee suomee ymmärrä :wink:
W220 500 -01
CLK 320 -00
SL500 -92 kesälelu
Ex 300ce24 -92
ex 260E -91
Manu300cea24
Nii ihme äijä kun selvee suomee ei ymmärrä :?: :lol:
Eikös nämä toimi lontoon murteellakin.
(helppo tietty meidän sanoo. :) )
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
Hene89
Viesti Kirjoittaja Hene89 »
Itselläkin tuo vakionopeudensäädin vain välillä toimii ja vika mahtaa olla just siinä boksissa...voiko vika olla muulalla tuolla?
M-B 250dt ic-89
Mamba29
Tempomatin korjauttaminen Hollannissa
Viesti Kirjoittaja Mamba29 »
Korjautin itse äsketäin vm 95 W124 300 TDT tempomaatin tuossa paikassa. Otin ensin yhteyttä sähköpostilla ja keskusteltiin asiasta, mm hinta. Lähetin sitten aivolaatikon normaalina kirjeenä. Firmasta tuli muutaman päivän päästä viesti boksin vastaanottamisesta. Siitä pari päivää, niin tuli taas viesti että korjattu on ja vielä testataan ennen palautusta. Sovittiin, että maksan etukäteen ulkomaan maksumääräyksellä, sähköpostissa oli kaikki tarvitavat tiedot mm IBAN ja SWIFT - koodit.
Näin toimin ja parin päivän päästä tuli taas viesti, että rahat olivat heillä ja paketti lähti kohti Suomea. Muutaman päivän päästä boksi oli taas minulla. Asensin sen takaisin paikalleen ja se pelaa niinkuin pitääkin.
Kaiken kaikkiaan homma pelasi täsmälleen niinkuin oli sovittu, ei mitään yllättäviä käänteitä tai ongelmia. Hintaa tuli lähetys Hollantiin muistaakseni 10 euroa (sisältää Postista ostetun kuplamuovipussin), korjaus 95 euroa, vakuutettu paluulähetys 15 euroa. Kaiken kaikkiaan aikaa meni pari viikkoa.
Jos osaa lähettää paketin oikeaan osoitteeseen ja osaa täyttää ulkomaan maksumääräyslomakkeen pankissa tai pankin nettipalvelussa, niin osaa korjauttaa tempomaatin tässä firmassa. Sähköpostiviestit käytiin englannin kielellä.
