W202 Ortopedipenkeissä vikaa
Pepe
Viesti Kirjoittaja Pepe »
Onkohan kellään ortopedipenkkien korjauksesta kokemusta? Auto on c 240T -97 ja molemmissa etupenkeissä on ilmasäädöt. Säädöt eivät toimi ollenkaan(ei ole toimineet omistusaikanani) eli mitään ei tapahdu kummassakaan penkissä. Onko nillä oma ilmakompressori jossain vai toimiiko keskuslukon kompuralla? Sulakkeet ainakin on kunnossa.
Tero M
No ni
Viesti Kirjoittaja Tero M »
Ortopedi-istuin saa painetta samasta kompurasta kuin keskuslukkokin, siellä on oma lähtö penkeille. Jos sulla keskuslukot toimii, niin melko varmaan on piuha jostain poikki.
- Kannattaa korjata, on meinaan tavattoman mukava tuo säätö: tunnin pidempään (ilman taukoa) pystyy tekemään matka-ajoa kun välillä muuttelee penkin muotoja! 8)
- - - - - -- - - E220CDI ´07 - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -
Mersu on hyötyesine. Se tykkää että sillä ajetaan.
limppu
Re: No ni
Viesti Kirjoittaja limppu »
Tero M kirjoitti:Ortopedi-istuin saa painetta samasta kompurasta kuin keskuslukkokin, siellä on oma lähtö penkeille. Jos sulla keskuslukot toimii, niin melko varmaan on piuha jostain poikki.
Kyllä kannattaa ilman muuta korjata. Itellä toi ortopedi istuin kuskin puolella w201: ssä. Helposti ajaa 200-300 km putkeen ilman psähdyksiä. Pystyy säätään tosi tarkasti omalle selälle sopivaksi. Varmasti paras penkki missä ikinä istunu :)
Pepe
Tutkiskelin tarkemmin tota ilmanpainesysteemiä, eikö kompura toimi kahteen suuntaan; painetta ja vakuumia? Sähköjä penkinsäätöihin ei mene, pitäisi siis pumpata ilmaa automatik kun säätelee penkkejä. Kompuralle tulee virrat kahdesta johdosta(mitattu) ja nippu pieniä johtoja.
keskuslukko toimii hyvin mut penkit ei. Oiskohan kompurassa vikaa? Yritin etsiä ulkomaisilta mb-forumeilta mutta kellään ei tunnu olevan samaa vikaa :shock: . Saiskohan siitä vikakoodin jos panis piuhoihin? Etsintä jatkuu...
