24v Öljynpaine??
24v Öljynpaine??
Tuli ongelma. Mulla on sellainen 24v vaparidiesel kone 124 kopassa. noh ostin siihen kasausvaiheessa sen turbon öljynsuodatin jalan, missä on ne lauhdutimen lähdöt. lauhduttimen tilalla on ollut vain lyhyt hydrauliletku lenkki. Nyt eilen sitten asensin lauhduttimen letkut kiinni ja pistin koneen käyntiin. Seurailin öljyn painetta ja tyhjäkäynnillä on sen 1.9bar mutta kun annat kierroksia niin ei nousekkaan normaalisti vaan jää siihen 1.9 2.0 bar. ennen pelas. Ei ollu se letku lintassa. Minkä sorttinen paine pitäis nuihin lauhduttimiin tulla normaalisti. Missähän mahtaisi olla vika. auto on käyttöautona että olisi mukava jos joku osais auttaa ettei tarttis kauaa ajella 2. autolla (pösöllä!!)
24v Öljynpaine??
Olisikohan letku liian pientä?? 3/8" hydrauli letkua.
Re: 24v Öljynpaine??
Sama öljynpaine sinne jäähdyttäjään tulee kuin muuhunkin järjestelmään eli öljypumpun paine, joka voi olla 6 bar, mittari tosin näyttää maksimissaan 3 bar. Liian pienethän nuo paineet on, jos mittari näyttää oikein, niinkuin luulisi kun toimi ennen jäähdyttimen asennusta. Minkä kokonen reikä tuossa letkussa on? Entä minkälainen jäädytin siinä on?vilsaa kirjoitti: Nyt eilen sitten asensin lauhduttimen letkut kiinni ja pistin koneen käyntiin. Seurailin öljyn painetta ja tyhjäkäynnillä on sen 1.9bar mutta kun annat kierroksia niin ei nousekkaan normaalisti vaan jää siihen 1.9 2.0 bar. ennen pelas. Ei ollu se letku lintassa. Minkä sorttinen paine pitäis nuihin lauhduttimiin tulla normaalisti. Missähän mahtaisi olla vika. auto on käyttöautona että olisi mukava jos joku osais auttaa ettei tarttis kauaa ajella 2. autolla (pösöllä!!)
Onko tuo paine tuotaluokkaa myös lämmityskäytön aikana.
vilsaa kirjoitti:Tuli ongelma. Mulla on sellainen 24v vaparidiesel kone 124 kopassa. noh ostin siihen kasausvaiheessa sen turbon öljynsuodatin jalan, missä on ne lauhdutimen lähdöt. lauhduttimen tilalla on ollut vain lyhyt hydrauliletku lenkki. Nyt eilen sitten asensin lauhduttimen letkut kiinni ja pistin koneen käyntiin. Seurailin öljyn painetta ja tyhjäkäynnillä on sen 1.9bar mutta kun annat kierroksia niin ei nousekkaan normaalisti vaan jää siihen 1.9 2.0 bar. ennen pelas. Ei ollu se letku lintassa. Minkä sorttinen paine pitäis nuihin lauhduttimiin tulla normaalisti. Missähän mahtaisi olla vika. auto on käyttöautona että olisi mukava jos joku osais auttaa ettei tarttis kauaa ajella 2. autolla (pösöllä!!)
