C124 Sporttiratti asennettu, mutta eräs boxi jäi hämäämään?
Kryptonite
Todii nyt tarvisi vielä varmistuksen gurulta, että onko väliä miten päin tuon airbagin liittimen tuohon airbagiin kytkee? Sillä johto on musta ja liitin punanen ja näyttäs menevän bagin liittimeen miten päin vaan.
Onko kellään tietoa tästä?
Olen nyt töissä, mutta voin pistää kuvaa myöhemmin liittimestä, jos ei pysty havainnollistaan liitintä selostukseni mukaan.
Viimeksi muokannut Kryptonite, La 14.04.2007 18:38. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
220.128 Black Mirror
Kryptonite
Kryptonite
Rupesin purkamaan rattia. Ja nyt tuli este eteen. En saa sitä 10mm kuusiokolo pulttia auki mikä pitää rattia kiinni. Olen koittanut vääntää jatkovarren kanssa sun muuta. Millä edes sitä rattia pystyy pitämään paikoillaan samalla kun koittaa väntää? Apuja. Ei huvittas läjätä takas ja viedä korjaamolle ratin vaihtoon.. Onko se pultti myötäpäivään vai vastapäivään irrotettava?
Pultti
boxi jalkatilassa
Muuten mikä tuo becker boxi tossa kuvassa on. Mistä on tuo musta liitin irrotettu? Punanenhan on bageille, mutta mikä tuo yksi tossa keskellä on?
Pultti
boxi jalkatilassa
- H.Aulakoski
Lisää voimaa vaan - kyllä se pultti aukeaa kun tarpeeksi kovaa vääntää. Jos ei voima riitä niin pulttipyssy auttaa. Kierteet normaalit eli vastapäivään aukeaa. Rattilukkoa vasten voi vääntää, kyllä se kestää.
BMW E38 730D | Exät: MB E300D-24v -93, MB w124 250D -90, MB w124 230E -92, MB w124 200D -90, MB c124 300CE-24v -90
Piuha: Ei ole vissiin mitään väliä kuinka päin se siinä liittimessä on. Oon vaihtanu pari rattia ja laittanut sen kiinni vaan kattomatta kumpi piuha on kummassakin. Ihan on toiminu kaikki senkin jälkeen.
Pultti: Ratti ääriasentoon, kaveri pitämään ratista ja itte väännät jonkun metrin jatkovarren kans. Sellainen T-kahva on hyvä kun toista päätä jatkaa jollakin tangolla niin saa hyvän otteen ja kiltisti aukeaa.
Kryptonite
Kiitoksia vaan molemmille neuvosta, mutta sain sen vaihdettua jo. Tuli nätti
Tarvisi vielä näköjään putsata tuo baxi kun jäi jotain rasvatahroja, mitkä ilmenee kuvassa..
Väkisin jatkovarren kanssa sen väänsi rattilukkoa vasten. Vähän pelotti kyl, mutta kaikki toimii vielä
Viimeksi muokannut Kryptonite, La 14.04.2007 18:50. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Kryptonite
Vielä jäi epäselväksi, että mikähän tämä boxi mahtaa olla? Siis tuo tossa keskellä! Becker siinä luki.. Kattelin vaan että jäi hämäämään kun siitä on liitin irrotettu. En sitä vielä kiinni pistänyt kun ei ole hajua mikä laite on..
Mulla oli kans samanlainen. piuha irrotettu kans. Heitin roskiin
Kai se on jokin beckerin "jako" boksi.
Kryptonite
Nyt menee vähän mutulla, mutta veikkaan että boxi
liittyy mersun alkuperäiseen varashälyttimeen....
Näyttää samanlaiselta kuin mulla ja siihen on koplattu ainakin
beckerin radio, ovet, etu- ja takapelti ja jarrupolkimen kytkin.
Saatettu irrottaa mankan vaihdon yhteydessä tai jos tullut jotain
muuta häikkää.
Laita liitin kiinni, väännä avaimella kuskin ovi lukkoon ja avaa
apumiehen ovi, niin boxista saattaa alkaa kuulua torven releen
naksuntaa....jos on hälyttimen boxi....tai sitteen tapahtuu jotain
ihan muuta ...
muuta häikkää.
ihan muuta ...
230 CE -88
Kryptonite
