hukkaportti
törkyturpa
hukkaportti
Viesti Kirjoittaja törkyturpa »
om603,mynän 7mm pumppu+muut asiaan kuuluvat vermeet.turboa ja pakosarjaa ei ole vielä hankittu mutta turboksi tulee kuuluisa hx40 :lol:
meinasin laittaa ulkoisen hukkaportin,ilmeisesti aika suosittu hukkaportti mitä käytetään on täältä http://www.proturbo.fi/pakosarjat/pakosarj.htm löytyvä hks(kopio?)erillinen 50mm hukkaportti,300egee?
ilmeisesti kuitenkin ihan asiallinen ja toimiva? :roll: :roll: kertokaahan mielipiteitä.
ja miten tuo portti riittää kyseiselle kokoonpanolle?max2bar ahdoilla ajatus olisi ajella.
ja kertokaas ulkoisista hukkaporteista täysin pihalle olevalle miten tuota porttia säädetään :oops: :roll:
blackbird
Viesti Kirjoittaja blackbird »
hks 50mm kopioita saa jo 150 eutroon, esim cossu-klubin puolella niitä on tilailtu. portti riittää varmasti, ja on ihan hyvä.
sprint
Viesti Kirjoittaja sprint »
Juu tota kopio porttia saa tohon noin 150€ hintaa ebay:n kautta kotiin hommattuna. Tilasin itselleni sellaisen jossain vaiheessa kun eskiltune 38mm jäi pieneksi. Tohon hks porttiin saa erijäykkyisiä jousia. Vakiojäykkyys on kuulemma noin 0.8bar. Hyvä tapa on ohjata tollaista portti kalvon molemmille puolille erillisellä ohjaimella tai rajapaineventtiili hässäkällä 8) .
törkyturpa
eli tollanen varmaan sitten hankintaan :)
mutta mistäs tuon saisin 150e:n hintaan,cossu-clubia vilkaisin hieman.olisko se jäsenille tarkoitettu erikoishintaan?jäsenyys näköjään maksaa hieman :shock: ebaysta löysin kyllä tuon portin mutta taitaa olla liian vaikeaa mulle sieltä mitään tilata :oops:
säädetäänkö tuota porttia pelkästään jousia vaihtamalla tai onko siinä olemassa mitään ruuvi hienosäätöä myös? :roll:
blackbird
cossu-klubin puolella ne tilaili kimpassa niitä. laita sinne ostoilmoitus, jos jollakin jäänyt nurkkiin sellainen. se jäsenyys on ainoastaan sinne tekniikka-keskusteluihin, muut osiot on kyllä kaikkien luettavissa/kommentoitavissa.
sitä säädetään jousilla, mutta laitat ennen sitä porttia ns. rajapaineventtiilin millä säädät paineet sopiviksi. samalla saat ahtimen heräämään huomattavasti alempaa.. rajapaineventtiileitä saa eri viripajoista, hydrauliikkaliikkeistä jne.
sunbeam
Viesti Kirjoittaja sunbeam »
Ei tarvi ebaystä eikä cossuklupilta tilata kun marssit bitemaan ja ostat sieltä, hks 50mm kopion maksaa 110e
MB290td turbo
MB300sd
MB240
MB190 turbo
MB220 SEb
Sunbeam imp evo yamaha R1
Mitsu lancer evo3
Ex .MB 190 ecoline
sprint
sunbeam kirjoitti:Ei tarvi ebaystä eikä cossuklupilta tilata kun marssit bitemaan ja ostat sieltä, hks 50mm kopion maksaa 110e
Tää on muuten ihan totta. Ihmetys oli suuri kun uutta katalogia selailin :shock: .
törkyturpa
joo biltemasta saisi kyllä todella halvalla mutta kyllä hieman mietityttää uskaltaako ostaa ja tekeekö niillä sitten pitemmän päälle mitään :lol:
mitä olen muutamasta paikasta lueskellut niin moni ei menis missään nimessä ostamaan ja moni taas olisi valmis ostamaan.käytännön kokemuksia ei vaan taida kellään vielä olla noista :roll:
mistähän päin maailmaa ja kenen tekemiä nuo bilteman portit sitten liene :shock:
Samanlaisia Kiinan kopioita ne on, on ne sitten tuonut biltema maahan tai joku, joka ottaa enemmän välistä.
Kenelläkään tuskin on pitkää kokemusta bilteman porteista, joten mutu tietoa kaikki levittävät. Mikäli hinta on se juttu niin ei muuta kun ostamaan, on se niin halpa, ettei sillä oikein ole väliä vaikka se menisi heti rikki, kun takuu kuitenkin on olemassa.
Mitään huippuporttia on turha odottaa tuossa hintaluokassa.
edit: "Kiinan portti" on siis sellainen, että se tulee Kiinasta, ihan tarkkaan ei voi tietää mistä materiaaleista se on tehty ja kuka/miten se on koottu, kun ne asiat siellä hieman vaihtelevat. Lisäksi testaus on todennäköisesti tuossa hintaluokassa hieman vaillinaista, tarkoittaa että esimerkiksi 90 % porteista toimii oikein, 4 % toimii lähes oikein ja loput 6 % ei toimi ollenkaan. Kapitalistin tekemän portin saanto (eli kuinka moni portti ei hajoa takuuaikana), pitäisi olla 97..99 %:n luokkaa. Kiinan portin lisäpiirre on, jotta sieltä saattaa tulla Suomeen 100 kpl porttia, joista yksikään ei toimi. Kapitalistin porteissa huonot portit ovat tasaisesti jakautuneet, ja viat johtuvat lähinnä materiaalien virheistä, ei niinkään tekijöiden huolimattomuudesta.
