w124 Koelaudan valot/ mittaristo: Tehot ja vaihto?
Kryptonite
Terve.
Kyselyksi tämä meni kun en haulla taaskaan löytänyt suoraa vastausta.
Tilanne on tämä: Mittariston valot palaa normaalisti. Katkaisijoiden valot palaa koelaudassa. (hätävilkku,sisävalot,takalasinlämppäri ja penkinlämmittimien katkaisjat)
Pimeänä taas on lämmönsäädön kiekot, puhltimen säädöt, Ajovalojen katkaisjija ja Sähköpeilin katkaisija.
Epäilen nyt alustavasti, vain että lamput ovat palaneet. Elikkä minkä moisilla lampuilla nuo tulee korvata. Esimerkiksi tehot. Vai onko sama tehoinen lamppu joka paikkaan?
Myös tarvitsen Neuvoa että miten nuo polttimot vaihdetaan noihin lämmönsäädön kiekkoihin? Tarvitseeko jalopuupaneli purkaa tieltä pois?
Kiitoksia vastauksesta etukäteen.
Viimeksi muokannut Kryptonite, Pe 20.04.2007 11:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
220.128 Black Mirror
aseva
Viesti Kirjoittaja aseva »
Lämmönsäätimien polttimot pieniä lasikantaisia philips12516 tai osram 2322/1 himmeä polttimo. Säätönappulat (puh. nopeus, ylös/alas säätö) vetämällä irti. Aika lujassa. Nahkahanska väliin ja tonkihoteilla irti. Isot mutterit säätö nappuloden alta irti. Puupeneli irti. Alalaidassa radion ylapuolella kaksi ristipääruuvia (ei kaikissa autoissa). Vääntöjä alkaen alalaidasta. Irtoaa helposti. Selaiset kirkkaat muovit irti keskiöiden ympäriltä. Pikkasen meisseliä avuksi ja kaksi polttimoa löytyy sieltä. Säätönappuloiden napoihin myös uudet polttimot. Lämmönsäätörullilla ei omia polttimoita. Tuossapa aluksi.
Lisätään valokatk. valaistus. Katkasimen nuppi vetämällä irti. Iso mutteri irti. Katkasimen ympäriltä ja ratin puolelta muovi/paneli irti nostamalla katkasijan ympäriltä ja vänkäämällä vasemmalle. Polttimo johdon nokassa painettuna muovipanelissa, katkasijan oikealla puolella. Samanlainen polttimo. Tämänkin katkasijan keskellä polttimo, takasumuvaloja varten.
Ajokit:
Fiat Ducato-98
Vectra D -06
DKW Hummel -61
Jaa että Philipsi valmistaa 0,36 W polttimoita? Eilen kävin parissa paikallisessa liikkeessä kysymässä. Katsoivat vielä Philipsin luettelosta että pienin on 1,2W. No, seuraava liike myi Osramia ja sieltähän löytyi, eskon kipale. Mutta hyvä tietää että Hiilipsiltäkin löytyy.
aseva
Philips on 1,2 W ja ainakin Osramilta löytyy tuo himmeä versio. Kai tuolla himmeydellä/pienellä teholla estetään nuppien "palaminen".
Ajokit:
Fiat Ducato-98
Vectra D -06
DKW Hummel -61
mikko1981
0,5W
Viesti Kirjoittaja mikko1981 »
Käy hakemassa hyvin varustellusta autotarvikeliikkeestä 0,5W polttimoita.
Niin minä tein!
Merkkiä en muista.
edesmennyt
W201
E.E.J Ukkonen
Viesti Kirjoittaja E.E.J Ukkonen »
kannattaa tosiaan ostaa mieluummin pienitehoisemmat kuin ne suuremmat...
tuli vaan potikoista niin kuumat ettei pysty säätämään :lol: Käyttöönottotarkistuksessa pitääkin ne sitten vaihtaa pienempiin...
Kryptonite
Ei hemmetti ei sitten löytynyt noita polttimoita, kuin vain niitä 1.2w kirkkaita.
Käväsin kysymässä täkäläisestä vehosta ja AD-varaosasta. Meni jo mielenkiinto polttimoihin.. Vehossa selittelivät, että olivat yrittäneet
saksasta asti tilata niitä himmeitä, ja eikä mukamas saa..
Myykö tuo Motonet noita oikeita polttimoita? onko kokemusta?
Voisi poiketa tässä, kun on tuon työmatkan varrella salossa..
aseva
Tuntuu olevan tilapäinen toimitushäiriö tukkureilla noista pikkutehoisista. Pari viime kertaa Motoralistakin tullut ei oona. Kyllä 1,2 Wattiset voi laittaa. Voihan varata kinttaat konsoliin, jottei näpit pala, tai sitten säätää potikasta pikkasen himmeämmälle.
Ajokit:
Fiat Ducato-98
Vectra D -06
DKW Hummel -61
spede10
Viesti Kirjoittaja spede10 »
Ei, ei ja ei! Ei 1,2 W:n polttimoita, jollet halua sulattaa muoveja ympäriltä.
Satavarmasti joku kääntää potikan täysille, kun muut valot ovat himmeät ja silloin viimeistään käy käry.
Ainakin Motonetista löytyy 0,45 W:n lasikantaisia, jotka käyvät. Vaihdoin itse juuri kaikki em. polttimot. Ei siihen tarvita mattalasisia.
Sähköpeilin säätöön (keskikonsolissa) tarvitaan saman tehoinen, mutta hemmetin pieni ja juotettava. Jos/kun purat em. katkaisijaa, ole hemmetin tarkkana, muuten osat häviää. Ja katso kuinka osat ovat katkaisijan sisällä. Helppo purkaa ja kasata, kun tekee huolellisesti.
Niin ja jos on tomaattiloota, niin sen vaihdekepin numerovalaistukseen menee about 2 W:n polttimo. Itse laitoin 1,2 W:n lasikannan, kun ei ollut isompaa tyrkyllä Motonetissa.
MB C 240T (W202)
Audi A4 Avant quattro 2.0 TFSI
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
spede10 kirjoitti:Ei, ei ja ei! Ei 1,2 W:n polttimoita, jollet halua sulattaa muoveja ympäriltä.
Juurikin näin :!:
Pastetetaas vielä toisesta topicista tänne faktoja:
jackie kirjoitti:
PM kirjoitti:
jackie kirjoitti:Semmonen juttu jäi vielä sanomatta, et miulle myivät taannoin varaosaliikkeessä Philipsin 12V30mA polttimoita. Näiden pitäis tosiaan sopii paremmin noihin Mersun numikoihin, ku mitä usein laitettavien 1,2W polttimoiden.
Joku kellä on fysiikat tuoreemmassa muistissa, vois laskee paljonko noissa 12V30mA lampuissa on watteja, ku pakkauksessa ei sitä kerrota.
0,36W? :idea:
No sittehä nuo tuntuis tosiaan olevan alkuperäsiä vastaavia. Tais saaha kymmenen kappaleen rasian suunnilleen Vehon yksikköhinnalla :) .
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
Itse ostin aikoinaan 12 (?) kpl:een liuskan muistaakseni Mersupurkaamolta tai KL-varaosista.
Kryptonite
Tänään sitten huomasinkin vasta, että tuo valojen himmennin ei toimi.
Otin mittarin irti ja huomasin että oli juotettu hyppyanka tuohon potenttiometriin.. Purin potenttiometrin ja korjasin sen. Noh nyt on vielä epäselvä se että mikä on se sulake mikä tulisi tarkastaa?
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
kuvassa näkyvä punainen, joka näyttää myös lampun kannalta :D
autodidakti
Kryptonite
Selvisikin aamuyön tunneilla, että se sulake oli tuo punakantainen.
Juuri sain asennettua mittariston paikailloon, ja nyt toimii valojen himmennin.
Samalla sain korjattua trippi mittarin myös, kun aikaisemmin ei toiminut nollaus.
Lopputuolos on se että tarvitsee käydä vain hakemassa, niitä polttimoita..
Kryptonite
Tänään tuli käytyä tuolla salon motonetissä töiden jälkeen.
Eihän sieltä sitten Lasikantaisia 0.5w polttimoita löytynyt. Vain niitä 1.2w:n polttimoita oli joka lähtöön. mm eri värejä.
Kuitenkin löysin motosta sellaisia 0.5w muovikantaisia polttimoita jossa on sama kanta kuin tuossa lasikantaisessa. Maksoikin sitten noin euron kappale.
Tuli juuri vaihdettua kaikki polttimot koelaudasta ja ilmansäätöräppänistä. näyttäisi nyt toimivan. Saa nähdä kuinka pitkäikäiset polttimot on kyseessä.
Kryptonite
Osaako joku sanoa että onko nuo mittariston varoitusvalot sitten noita 1.2w lamppuja? Tarvisi tuohon toiseen cupeeseen vaihtaa kaikki kun osa valoista himmeitä ja osa kirkkaita.
jumetsap
Viesti Kirjoittaja jumetsap »
Eikös tonne keskikonsoliin / valokatkaisijaan kuulu 0,36w himmeä lasikanta? Täältä ainakin kl:n jälleenmyyjältä löytyi suoraan hyllystä ja reilun euron taisi olla kappale.
Kryptonite
jumetsap kirjoitti:Eikös tonne keskikonsoliin / valokatkaisijaan kuulu 0,36w himmeä lasikanta? Täältä ainakin kl:n jälleenmyyjältä löytyi suoraan hyllystä ja reilun euron taisi olla kappale.
Kuuluu!, mutta miten noiden varoitusvalojen kohdalla?
miksu.s
Viesti Kirjoittaja miksu.s »
Kryptonite kirjoitti:Osaako joku sanoa että onko nuo mittariston varoitusvalot sitten noita 1.2w lamppuja? Tarvisi tuohon toiseen cupeeseen vaihtaa kaikki kun osa valoista himmeitä ja osa kirkkaita.
1,2w on kaikki varoitusvalot mittaristossa, on nimittäin merkitty siihen muovi kantaa mihin polttimo tulee kiinni. Omassa autossani osa varoitusvaloista palaa himmeästi myös. Otin ne kaikki irti ja kokeilin irrallaan, jokainen paloi yhtä kirkkaasti, tiedä häntä miksei sitten mittaristossa :shock:
W220 500 -01
CLK 320 -00
SL500 -92 kesälelu
Ex 300ce24 -92
ex 260E -91
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
miksu.s kirjoitti:Omassa autossani osa varoitusvaloista palaa himmeästi myös. Otin ne kaikki irti ja kokeilin irrallaan, jokainen paloi yhtä kirkkaasti, tiedä häntä miksei sitten mittaristossa :shock:
Osa valoista (jarrupalat, öljyn määrä, jäähdytysneste, pissapoika, valokontrolli) palaa himmeämmin virta-avaimen kakkosasennossa silloin, kun ko. piirissä ei ole "vikaa". Himmeämpi valo kertoo siitä, että piiri on kunnossa ja valo toimii. Kokeilkaapa vaikka tyhjentää pissapojan säiliö, silloin valo palaa kirkkaasti kakkosasennossa. Tämäkin on saksalaisen insinöörin keksintö. :)
1991 420 SE
miksu.s
Kaikkea se saksalainen keksii :wink: Hyvä tietää tämäkin.
W220 500 -01
CLK 320 -00
SL500 -92 kesälelu
Ex 300ce24 -92
ex 260E -91
