Slk ja Cd 10 äänen laatu ja lisäantennin tarve
timo4905
Viesti Kirjoittaja timo4905 »
Itsellä Mb:n oma 10 cd radio ja ääni aika puuroinen. Diskantti ja basso pitää olla miinuksen puolella jotta toisto ei menisi jumputukseksi tai diskantti sihinäksi. Tarvitseeko lisä antennin jonka olen aika useassa nähnyt. Mihin mahtaa olla integroitu antenni kun normaalista perus autossa takalasissa? Onko kaiuttimia muualla kuin ovessa kummassakin 2 kpl ?
joskami
Viesti Kirjoittaja joskami »
Ainakin vanhemissa SLK on antenni takapuskurin sisällä.
* star * Jyväskylä
C126 560 SEC Lorinser
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Onko CD:tä kuunnellessa kanssa sama vika ? Yleensä FM-radiovastaanottimissa diskantteja vaimennetaan kun signaali huononee, jotta suhahdukset ja kohina ei niin pahasti ota korvaan. Eli ehkä vika olekaan antennissa, kaiuttimien toisto vaan ei sovi korvaan ?
*SLK230*
Viesti Kirjoittaja *SLK230* »
Minulla kanssa ongelmia antennin kanssa. Ei kuulu rokki eikä iskelmä. Joku radiokanava kuuluu huonosti täällä ja joku toinen tuolla.
Onko olemassa jotain antenninvahvistinta ja mihin se asennetaan? Kokemuksia? Helpoin asennettava olisi tietysti sellainen, joka laitetaan raation taakse. Onko sellaista? Jossain kuvassa näin etuikkunan yläosaan kiinnitetyn tarra-antennin, mutta en muista missä siihen törmäsin. Eipä silti mikään ulkoinen antenni ole kovinkaan fiksun näköinen...
joni88
Viesti Kirjoittaja joni88 »
nostetaas vanhaa...
itseäkin kiinnostais että auttaako antennivahvistin? tosi heikosti kuuluu radio kun lähtee reissuun...
auttaisko tollanen, onko kellään kokemusta+
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=47-1160
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Eikös noissa ole tehtaalta antenninvahvistin. Lienee rikki jos ei radio kuulu. Omassani kuului radio tosi hyvin niinkuin myös tossa w202 jossa on samantyylinen systeemi
230 C 1978
joni88
niin siis auto -97 vuoden slk, ja antenni ilmeisesti takapuskurissa?
kyllä toi täällä helsingissä kuuluu moitteetta, mutta kun lähtee esim. porvooseen niin kehä kolmen jälkee alkaa suhisemaan :(
E: onko kellään kokemusta tollasista?
http://www.biltema.fi/osteri/data/webpi ... -584_h.jpg
joni88
onko kukaan saanut radioon parempaa kuuluvuutta slk:hon (170)
pate56
SLK
Viesti Kirjoittaja pate56 »
Täällä yksi lisää joka kaipaisi tietoa siitä miten parantaa radion vastaanottoa.
Tällä hetkellä tosi huono kuuluvuus. Onko siellä jossain jemmassa antenninvahvistin vai ei? Kyseessä -98 SLK. Mistä kannattaa reitittää johdon jos asentaa antennin tuulilasin yläreunaan. :roll:
