Eikös tuo keskimmäinen pitäisi olla juuri vastakkais vaiheinen ettei kumoais noita sivu ämyreitä, koska se on toisin päin. Näin kaikki kalvot liikkuu samaan suuntaan.EVO X kirjoitti:Kaikki 3 ovat samassa vaiheessa. Soi kyllä kesällä hienosti. Eikös se olisi niin että jos keskimmäisessä on vaihe käännetty niin se kumoaa nuo reunoilla olevien äänet. Akun vaihdoin just, sen puolesta toimii ihan ok. Konkat on aina ollut hieman eri jäännitteessä 1-konkka -> 2 x 3004:t ja 2-konkka -> Digi, heittää n. 0.5V.. eli kakkosessa vähemmän._Antti kirjoitti:Onko keskimmäisen subin vaihe sama kuin kahella muulla?
Ja muutenkin, onko kaikki kaiuttimet samassa vaiheessa?
Niin kait sulla wirran kuitenki pitäs riiittää?
Koitas mittailla mahollisia jännite-eroja, akusta, konkasta, vahvistimen navoista.. Tiiät varmaan
MB 300 Ce EVO X MYYTY!
*W202 200CDI -00* W124 300TDT -93 (Ex) W124 200D -88 (Ex) W124 300D -90 (Ex) S124 300TE 4matic -89 (Ex) W210 220D -97 (Ex) W638 110D -99 (Ex) W123 300D -82 (Ex)
Niin mutta eihän sen kaiuttimen asento periaatteessa vaikuta siihen vaiheeseen?? Näin mä olen ainakin sen ymmärtäny.. Ei kyllä muista enää ittekkään kuinka nuo on kytketty. Mun muistaakseni kaikki on samas.
Tuo takkuaminen on kyllä oikeastaan alkanut vasta panelien kiinnittämisen jälkeen joten on saattanut käydä niin että vaihe on väärin. Mutta en siltikään usko että tuo siitä johtuisi.
Samoinpäin johdotettuna kumoaa juurikin, lyö ikäänkuin vastakkaiseen suuntaan kun ne kaksi muuta, eikös... Ja jos oikein hivistellään niin jos elementit ovat omissa samankokoisissa koteloissa, niin tuon keskimmäisen tilavuushan on täten suurempi ja kartio on hieman eri etäisyydellä kuuntelijaan joten ainakin teoria-asteella voi vaikuttaa sointiin....
Edit: mulla on tuosta kumoutumisesta hyvä esimerkki omassa koslassa. Varsinaisen subikotelon ääni menee kyynärnojan kautta pelkästään kabiiniin, kun kontissa oleva kolmas "hupisuppari" sijaitsee kontin puolella omassa ilmatilassaan. Kontti auki popittaessa tämä kolmas subbari kumoaa itsenä täysin kumminkin päin johdotettuna, kartio heiluu mutta ääntä ei kuulu
Viimeksi muokannut rikumon, Pe 13.04.2007 16:26. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Wid36AMG www.kalisconcept.com www.audioimport.fi
Sen verran on koteloissa eroa että sivut on 28l ja keskimmäinen 25l, pitää kokeilla vielä vaihtaa piuhojen paikkaa, sehän nyt käy aika vaivattomasti kun tuo magneetti tosiaan on ulospäin.
En ole kerennyt koittaa kun auto on tuolla 350km päässä
Ens viikkoon menee..aikasintaan.
Vajaa vuosihan siinä taas vierähti, kun sen teki täysin itte. Noo kyllähän mä laiskottelinkin useamman kuukauden
Sais kyllä mekeen taas tehdä uudestaan kokonaan, mutta ei..ei ei ei EI.
Jaahas, tuli tuo takalasin liparekkin vihdoin asennettua.. Pitää napsia pari kunnon kuvaa kun saan huomenna pestyä ton koslan.
Tuossa asennuskuva, puristimet on ainakin hyvät eiksje..
http://img.photobucket.com/albums/v433/ ... ilippa.jpg
- MasaMbW124
oli muuten sitten ihan vastaava paino kun liimasin oman takalasin lipanEVO X kirjoitti:Jaahas, tuli tuo takalasin liparekkin vihdoin asennettua.. Pitää napsia pari kunnon kuvaa kun saan huomenna pestyä ton koslan.
Tuossa asennuskuva, puristimet on ainakin hyvät eiksje..![]()
W204: 220cdi '07
W204: 220cdi '07
Jees, ihan hyvinhän tuo tarras kiinni. Liimasin ensin mustan lämpömuovautuvan teipin tuohon takalasin yläreunaan ja liimasin tuon lipan sen päälle. Liiman kuivuttua leikkasin ylimääräiset tarrat pois. Näin ei tullut alkuperäisiin tiivisteisiin yms. mitään sotkuja ja lipan saa siististi irti jos haluaa.
Muutama kevään 07 kuva kikottimesta:
http://img.photobucket.com/albums/v433/ ... f/1001.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v433/ ... f/1003.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v433/ ... f/1002.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v433/ ... f/1005.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v433/ ... f/1004.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v433/ ... f/1007.jpg
Kiertokytkimen saa irti nyppäämällä (ronskisti vaan) ja siellä on siinä alla heti takasumarin merkkivalo ja kun katkaisijan alla olevan 24mm mutterin avaa niin saa sen "panelin" irti ja sieltä löytyy toinen valo.Dino- kirjoitti:sori ku piinaan sua ja häiritsen mut miten toi valojen katkasia lähtee irti mistä laitetaa valot päälle?? sais sinnekki vaihettua valoja
Edittiä: Autosta sen verran että nuo M3 peilit alkaa ottaa jo pannuun joten ne varmaan joutuu vielä vaihtamaan. Toivottavasti kerkeää ennen tuota 100+:aa ettei tule aivan karua kritiikkiä. Uudet ovat varmaankin C-mallin vilkkuversiot tai uuden golffin alkuperäiset tai sitten M5 lookkerit.
Mä ja monet muut täällä käyttää tuota www.photobucket.com , Todella helppo käyttää. URL:t ja IMG codet tulee valmiiksi kuville niin ei tarvi kuin copy pastella heittää ne tänne foorumille.
Kannattaa muuten liimata todella hyvin paikoilleen tuo takalippa. Itekki olin muka laittavinaan hyvin kiinni (Wurthin liimatiivistemassalla) mutta tänään töistä palatessa lippa lensi ensin kontin päälle jä siitä lepikkoon 120km/h vauhdissa. Ihme kyllä ei menny etes rikki, pikkusen kulmasta vaan maalia pois
Pitänee vapun jälkeen liimailla uudestaan paikoilleen.
Mites muuten nuo mersun m3 luukkeri peilit toimii? onko niistä toinen sähköllä? miten niissä se manuaali säätö menee? käyköhän nuo kupeen peilit sedaniin? voisin tuollaiset lunastaa halvalla pois jos nuo ovat ylimääräiseksi jäämässä.
ELÄ SIJOITA RAHAASI TURHUUKSIIN...SIJOITA NE JOHONKIN TÄHDELLISEEN...
Ne on molemmat sähkösäätöiset (3-johtoa) mutta ei ole käytössä kun ei toiminut kunnolla. Eipä noilla tarvikepeileillä mitään mallikohtaisuuksia ole joten käy varmaan mihin vaan. Noihin omiin olen tehnyt ite tuon sovitteen ja se on modattu peiliin kiinni. Alussa kun peilit sojotti niinkun mitkäkin syöksypommittajat niin niille oli pakko tehdä jotain. Sitä en kyllä tiedä tuleeko ne myyntiin vai mitä niille tapahtuu kun tuossa olen luurinut noita uusien hintoja niin MB:n orggis vilkkupeilit maksaa purkaamolla 200-250e kpl
Joten voi mennä hetken aikaa että malttaa parin ostaa.
Huomasin tuossa viime viikolla kun auton pesin että oli takapönttö tipahtanut
Tuloputken kiinnityskohta ruostunut läpi pöntöstä. Aika jännä sinänsä että on päässy tuolla lämpöisessä hallissa noin pahasti ruostumaan. Onhan se kyllä aika heikko ollut kyllä jo ostohetkestä lähtien.
Uus pönttö odottaa tuolla 250:n kontissa. Simonsin valmistama "musta" yleisvaimennin 2.5" tulolla ja kahdella 2" lähdöllä. helpottaa kummasti noiden putkenpäiden haaroituksen uudelleen hitsaamista kun nuo lähdöt ovat suoraan taaksepäin. Pitäisi tässä joku viikonloppu nyt korjata tuo ettei tarvi 100+:aan tulla DX äänillä
Pitääpä napsia pari fotoa.
Noniin,
Nyt olis Simonssi asennettu ja tehty haaroitus uudestaan, tällä kertaa vähän siistimmin
Joten nyt on aika hjuva fiilis se suhteen.
Kontin purin ja vaihdoin vaiheen toisin päin keskimmäiseen subiin ja kas kummaa-> toimii niinku pitääkin
Joten homma hoidossa myös niiltä osin. Ens viikolla auto menee vielä myllytykseen ja nahkojakin vähän yritetään ehostaa. Sitten loppuviikosta olis se 100 plussa, ja osaston kamatkin on jo oikeastaan nipussa joten sekin homma on hanskassa. Sitä ei sitten tiedä kuinka noilla Petehrillä ja Antti K:lla autojen kanssa edistyy. Toivotaan parasta
- MasaMbW124
tuolta löytyy lisää tapahtumasta: www.100plus.fi
