w201 etukaiuttimet
teinitähti
w201 etukaiuttimet
elikkä minkä kokoiset etukaiuttimet menee ilman mitään "modausta" paikalleen, lueskelin että siinä olis vakiona 120mm kajarit, mutta kun mittasin omasta autosta niin kaiuttimen halkaisija oli 100mm??
teinitähti
teinitähti
teinitähti
Eijjeiii... Helpompi ne sovitusrenkulat on tehdä kuin ruveta ritilöitä rikkomaan. Lainaat naapurilta kuviosahan ja sohit sillä sopivasta vanerista sopivat rinkulat. Max. puolen tunnin homma.enduroman87 kirjoitti:on aika hankala tehdä puusta tai metallista asennus "renkaat"![]()
no pitää koittaa jos hiukan modailis vakio ritilöitä ja heittäis kajarit siihen päälle, olisko siinä mitään ideaa?(siis sen alkuperäsen ritilän päälle)
E290 '98 (S210)
jateketas kysymystä mahtuistko tällänen FOCAL K2 Power 4K Slim kaijutin sinne paikkaan? http://www.audiohellman.fi/focal_pdf/4_Kslim.pdf
Tuli ostettua tollanen auto eilen ja tarkoitus alkaa kohta puoleen pistää äänen toisto uusiksi. sitten ajatuksena oli ostaa lisäksi Focal 165 K2P erillissarja tai vastaava (mietintää vielä). tosta repis sitten diskantit eteen ja heitäs passot taakse.
tai muita hyviä ideoita miten kyseisen auton saa soimaan PUHTAASTI.
S211 320 cdi -03
w210 290TD -97 ex
W201 190E 2.0E -89 ex
HD lxh1200 -90
w210 290TD -97 ex
HD lxh1200 -90
teinitähti
no pitääpi nyt sitten koittaa jos vaikka saisin semmoset rinkulat tehtyätpaltema kirjoitti:Eijjeiii... Helpompi ne sovitusrenkulat on tehdä kuin ruveta ritilöitä rikkomaan. Lainaat naapurilta kuviosahan ja sohit sillä sopivasta vanerista sopivat rinkulat. Max. puolen tunnin homma.enduroman87 kirjoitti:on aika hankala tehdä puusta tai metallista asennus "renkaat"![]()
Juu, kohtalaisen helppo noita pieniä sovitussysteemejä on tehdä, sitten jos jotain isompia tarttee ja ei ole aikaa/taitoja/paikkaa jne tehdä itse, niin kaupastakin saa toisinaan sopivia osasia.enduroman87 kirjoitti:no pitääpi nyt sitten koittaa jos vaikka saisin semmoset rinkulat tehtyätpaltema kirjoitti:Eijjeiii... Helpompi ne sovitusrenkulat on tehdä kuin ruveta ritilöitä rikkomaan. Lainaat naapurilta kuviosahan ja sohit sillä sopivasta vanerista sopivat rinkulat. Max. puolen tunnin homma.enduroman87 kirjoitti:on aika hankala tehdä puusta tai metallista asennus "renkaat"![]()
E290 '98 (S210)
teinitähti
teinitähti
teinitähti
- ex-voortman
- Viesti:
teinitähti
Itte veistelin puukolla ja sivuleikkureilla että sain meneen bilteman 4 tuumasetJYYRÄ kirjoitti:Täytyy ihan uteliaisuudesta johtuen kysyä että millä olette niitä etukajarien reikiä isonnelleet. Nehän on aikas ahtaat paikat kun tuulilasi pukkaa oleen pahasti eessä.
ja osahan rakentaa puoli kojelautaa uusiks, että saa isommat kajarit
Pieni kysymys tähän väliin...eli onko jollain tiedossa saako jostain erillissarjaa joka menis etukajarien alkuperäsil paikoil?Olisin kuullu et sellasii löytyy jostain mut en oo viel kerenny perehtymään asiaan...
...190 käyttävä hörhö...
Vaikka olen hidas olen sinun edelläsi! :mrgreen:
Ei oo häpee olla nopee! :twisted:
-=URJA=-
-=URJA=-
Erillissarjaa? Sinnehän menee siis 4" midbasso/keskiääni ja diskantit johonkin pinta-asennuksena. Itse asentaisin diskantit a-pilareihin vastakkain.
Jakosuotimet saa piilotettua kojelaudan sisään tai hasikaslokeroon.
Toinen vaihtoehto on laittaa vakiopaikoille 4" 2-tie koaksiaalit. Tällöin ei tarttee pähkäillä noitten diskantin asentamisten kans, vaan koko helahoito menee sinne vakiomonttuun.
MB EQC 400 4matic Edition AMG
MB 320 CE Sportline (C124)
MB Vito 111cdi (W447)
Ducati Diavel Dark
Ducati Diavel Dark
focalit tipahti nätisti paikoilleen tosin pikkunen muutos piti tehä pieni pala koje taulua pois koska kaijuttimessa on 4 korvaketta josta yksi ei ihan mahu kummassakaan montussa paikoilleen. tai vaihtoehtosesti korvakkeet poikki kajarista. tosin tätä en vitse viittinyt tehä. slimmit makso 175€ .nyt ootellaan erillis sarjaa niin saa etupäähän jakosuodattimet ja diskantiti. 6.5" mukana tulevat lentää aluksi taakse hattu hyllylle... hmm... voi olla että siirtyvät jossain vaiheessa etu oviin...
S211 320 cdi -03
w210 290TD -97 ex
HD lxh1200 -90
w210 290TD -97 ex
HD lxh1200 -90
Joko aiheeseen on tullut oikea kaiuttimen koko?
Itse olisin sitä mieltä että oikea koko on 12cm eli 4 tuumaa ja kolme varttia...
Se on ainakin 124:ssa vakiona, mutta sen saatavuus "normaaleista" liikkeistä (kuten tekniset) on suht hankalaa... Niissä sanovat että se on 4 tuumainen... Mutta kun sitä alkaa sovittamaan paikoilleen, niin ei käy... Tietääkseni kaiuttimen tulee olla myös reunoiltaan pyöreä ja klipsi kiinnitteinen???
Jos joku on löytänyt erillis sarjan joka käy 100%:sti paikoilleen, niin olisin kiinnostunut sellaisista, kuten myös kaverini! Kai täällä on joku hifi mies joka sanoo heti jonkun merkin tai mallin???
Itse ymmärrän aiheesta vain sen että nykyiset kaiuttimet särisevät ja että haluan uudet!
Samalla ajattelin vaihtaa myös johdotuksen kaiuttimille...
4" menee suoraan.
Ehkä yhden tai kaksi korvaa joutuu leikkaamaan pois.
Ongelmia voi tuottaa jos kaiuttimen diskantti on korkea niin ritilä voi ottaa kiinni kaiuttimeen.
[url=http://imageshack.us][img]http://img257.imageshack.us/img257/5448/sl380119hn8.jpg[/img][/url]
MB 190E 2.0 -86
Nishiki Bushwhacker
MB 300 CE -88 ex
Mazda 626 Sport Saloon -90 ex
MB 190E 2.0 -86
Nishiki Bushwhacker
MB 300 CE -88 ex
