Vito Cdi moniurahihnan vaihto
Nyt alko vikinä ja hinha meni löysälle. Mitä kaikkea tarvii vaihtaa noin yleensä. Olisko jollain kertoa seikkaperäiset ohjeet vaihtoa varten. Lisäksi kiristysmomentit. Ensi yönä ajattelin vaihtaa jos satun saamaan osat jostain
Transporter T5 -03
vito 108Cdi -99 Ex auto
ford escort mk1 4x4 cosworth
Itse itselleni vastaten. Apukuskin rengas pois. Muovisuoja pois tieltä. Kiristintä löysemmälle lenkkiavaimella ja jokin sopiva tappi pitämään kiristäjä vapaana. Sitten saikin hihnan pois ja varmaan kiristäjänkin jos muutaman pultin olis aukaissut. Osia en kuitenkaan saanut, joten testailin vain. Kaikki näytti suht koht toimivan ok, joten nyt kun aikaa oli jatkoin haku toiminnon käyttöä ja eiköhän se lepatuksen vika ole toi vapaakytkin
Transporter T5 -03
Re: Vito Cdi moniurahihnan vaihto
onko tuon kiristimen vaihtoon jotain jippoa kun yritin vaihtaa omaani sitä sen kyllä saa irroitteua mutta en ainakaan saanut mitenkään mahtumaan sitä pois sieltä välistä. Näyttäs että moottori pitäsi irroittaa ja tunkata johonkin suuntaan? auto on v220 cdi eli onko tuo sitten viton merkinnöillä 112??
On kuitenkin lukittuna tuo vanha kiristin?33080 kirjoitti:onko tuon kiristimen vaihtoon jotain jippoa kun yritin vaihtaa omaani sitä sen kyllä saa irroitteua mutta en ainakaan saanut mitenkään mahtumaan sitä pois sieltä välistä. Näyttäs että moottori pitäsi irroittaa ja tunkata johonkin suuntaan? auto on v220 cdi eli onko tuo sitten viton merkinnöillä 112??
Muutama hetki sitten vaihdoin tuon omaan ja hieman käännellen sille tila löytyi tulla pois.
W903 316cdi
W124 500E
Dodge Stealth R/T TT
Mustang '72 Convertible
W124 500E
